Karlos-on
Авто: 21099, 1.5i 2000г.в > LaDa Priora/ Paulus Edition.7.9.7+ E3/Dik E2 Final Version
Добрый день всем!!! Подскажите пжлста. Необходимо прикупить новую ГБЦ на приору. На моей старой маркировка 21126-1003015, а на тех что я встечал в магазинах в инете маркировка 21126-1003011. Терзаюсь в догадках в чём разница? Все потроха собираюсь перекинуть со старой ГБЦ. Всё ли подойдёт и встанет на место?? Заранее спасибо!
Andrew White
Авто: FM4
Karlos-on писал(а):21126-1003015
такой запчасти не существует. Судя по каталогу приоры
Головка БЦ как раз
Karlos-on писал(а):21126-1003011
Karlos-on
Ну и я вот про то же!
Хотя сейчас сделал пару звонков по сервисам.. предположили что с маркировкой 15 как раз идёт с завода в сборе с поршневой группой постелью и валами ... Вот не знаю даже...хотя очень даже может быть...
Хотя и такую инфу в одном из каталогов нашёл :
21 126-1003015 Головка цилиндров
База 21124. Изменена высота бобышек под установку привода ГРМ и глубина бобышек под установку натяжного ролика для комплектации с ГУР и КК.
Спасибо!
Andrew White
Авто: FM4
Karlos-on
Мало вероятно.
Обычно у детали одна единственная маркировка, а потом через "-" идет модификация.
Причем номер "1003011" может обозначать ГБЦ не только у ваза, но и ещё у каких то марок авто.
Ты на 100% уверен, что у тебя 5 на конце выбита?
Ибо не должно быть там 5ки
Karlos-on
Уверен. Только что сверял номер... лежит чистая в разобранном виде!
Andrew White
Авто: FM4
Karlos-on
Блин, тогда я не знаю...
Но скажу точно, просто так не стали бы другой номер писать. Надо искать инфу.
Karlos-on
Спасибо, что откликнулся на вопрос. Буду искать. Написал письмо АвтоВазу, посмотрим что ответят. Позже отпишусь по результатам, может инфа кому-нибудь пригодится )
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
может это какая-то полупереходная шляпа с 124 на 126??? Просто много было деталюшек на первых приорах, которые потом немного изменили и сейчас приоры идут только с ними
Karlos-on
Ну по деталям отличия были особенно с машин 06-07.г.в. А по движке там ничего и не менялось... только коробка да и та только подшипники новые получила / хотя у нас с нашим автопромом может быть что угодно )
Karlos-on
По каталогу в магазинах ГБЦ идёт под номером 21126-1003011 а на ней самой номер 21126-1003015
Вот же как оно!!
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Andrew White писал(а):Karlos-on
Мало вероятно.
Ради интереса пошел посмотрел на свою - действительно 21126-1003015
Andrew White
Авто: FM4
stvlada писал(а):Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
stvlada писал(а):посмотрел на свою - действительно 21126-1003015
сборка украина?
Karlos-on писал(а):По каталогу в магазинах ГБЦ идёт под номером 21126-1003011 а на ней самой номер 21126-1003015
ну значит наши как всегда накосячили. Либо в каталогах, либо в пресс форме. Скорее второе. Потомучто каталог появляется намного раньше пресс формы
stvlada
Andrew White писал(а):сборка украина?
Естественно. Как говорят "с миру по нитке..."
Andrew White
Авто: FM4
stvlada
тогда почему пишешь ваз??? этож багданчег....
А пихло от придоры или просто голова 126, а ШПГ от 124?
stvlada
Andrew White писал(а):тогда почему пишешь ваз??? этож багданчег....
Неа. ВАЗ, Богданы пошли в конце 2009г. кажись.
А насчет двигла - хрен его знает, не вскрывал, а как различить по внешним признакам не знаю...
Andrew White
Авто: FM4
stvlada
ну различия например в номере движка 21124 против 21126
stvlada
Andrew White писал(а):ну различия например в номере движка 21124 против 21126
Ну это я знаю, но на нем же не написано (голова приоровская, блок калиновский (серенький)), в техпаспорте у нас ща пишется только объем и тип топлива...
Будут еще предложения?
Кстати у сотрудника тож 21104 наша сборка, но 2006 г.в. и головка 21124.
Andrew White
Авто: FM4
stvlada
в ПТС должен быть указан номер двигателя. Ну или как они называют модель.
Можно на блоке глянуть.
Есть ещё различия, но я боюсь сложно будет из объяснить
stvlada
Блок 11183 серый.
В Украине, уже не помню вроде с 2007 или 2008 года в ПТС номер двигателя не указывается, только объем и вид топлива (могу отсканить ПТС).
А в принципе, какая разница. (но интерессно)
Andrew White
Авто: FM4
stvlada
Кстати, ремень ГРМ менял? Ролики какие обычные или с авторегулировкой?
Например, если дриснет ремень на приоре, то не только загнет клапана, но и погнет шатуны, и поршни осыпятся в поддон.
А если на 124 двигле дриснет ремень то 99% что ничего не будет.
stvlada
Да знаю я все это. Замены ремня еще небыло, пробег 30т, но надо готовиться.
А насчет роликов - завтра посмотрю.
Andrew White
Авто: FM4
stvlada
ну наверное с роликами самое простое.
Ещё был ПДФ в котором с картинками сравнили 124 и 126 движок, но я боюсь у тебя может быть такая солянка из запчастей, что и не поймешь что с чего стоит...
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
stvlada писал(а):Да знаю я все это. Замены ремня еще небыло, пробег 30т, но надо готовиться.
Рановато...., заводские по 50 тык спокойно выхаживают, если ты не ацкий гонщег, конечно. Вообщем не торопись, ещё успеешь проблемы со сползанием нового ремня и гремящими роликами через 1500км заиметь
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Ну автопром я просто снего далбею.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Andrew White писал(а):stvlada
все последние матрехи 7-8 года уже с 21126 головой шли
