Karlos-on
Добрый день всем!!! Подскажите пжлста. Необходимо прикупить новую ГБЦ на приору. На моей старой маркировка 21126-1003015, а на тех что я встечал в магазинах в инете маркировка 21126-1003011. Терзаюсь в догадках в чём разница? Все потроха собираюсь перекинуть со старой ГБЦ. Всё ли подойдёт и встанет на место?? Заранее спасибо!
Andrew White
Karlos-on писал(а):
21126-1003015
такой запчасти не существует. Судя по каталогу приоры
Головка БЦ как раз
Karlos-on писал(а):
21126-1003011
Karlos-on
Ну и я вот про то же!
Хотя сейчас сделал пару звонков по сервисам.. предположили что с маркировкой 15 как раз идёт с завода в сборе с поршневой группой постелью и валами ... Вот не знаю даже...хотя очень даже может быть...
Хотя и такую инфу в одном из каталогов нашёл :
21 126-1003015 Головка цилиндров
База 21124. Изменена высота бобышек под установку привода ГРМ и глубина бобышек под установку натяжного ролика для комплектации с ГУР и КК.
Спасибо!
Andrew White
Karlos-on
Мало вероятно.
Обычно у детали одна единственная маркировка, а потом через "-" идет модификация.
Причем номер "1003011" может обозначать ГБЦ не только у ваза, но и ещё у каких то марок авто.
Ты на 100% уверен, что у тебя 5 на конце выбита?
Ибо не должно быть там 5ки Razz
Karlos-on
Уверен. Только что сверял номер... лежит чистая в разобранном виде!
Andrew White
Karlos-on
Блин, тогда я не знаю...
Но скажу точно, просто так не стали бы другой номер писать. Надо искать инфу.
Karlos-on
Спасибо, что откликнулся на вопрос. Буду искать. Написал письмо АвтоВазу, посмотрим что ответят. Позже отпишусь по результатам, может инфа кому-нибудь пригодится )
Matvei
может это какая-то полупереходная шляпа с 124 на 126??? Просто много было деталюшек на первых приорах, которые потом немного изменили и сейчас приоры идут только с ними
Karlos-on
Ну по деталям отличия были особенно с машин 06-07.г.в. А по движке там ничего и не менялось... только коробка да и та только подшипники новые получила / хотя у нас с нашим автопромом может быть что угодно )
Karlos-on
По каталогу в магазинах ГБЦ идёт под номером 21126-1003011 а на ней самой номер 21126-1003015
Вот же как оно!!
stvlada
Andrew White писал(а):
Karlos-on
Мало вероятно.
Ради интереса пошел посмотрел на свою - действительно 21126-1003015 Pardon
Andrew White
stvlada писал(а):
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
сборка украина?
ну значит наши как всегда накосячили. Либо в каталогах, либо в пресс форме. Скорее второе. Потомучто каталог появляется намного раньше пресс формы
stvlada
сборка украина?
Естественно. Как говорят "с миру по нитке..."
Andrew White
stvlada
тогда почему пишешь ваз??? этож багданчег....
А пихло от придоры или просто голова 126, а ШПГ от 124?
stvlada
Неа. ВАЗ, Богданы пошли в конце 2009г. кажись.
А насчет двигла - хрен его знает, не вскрывал, а как различить по внешним признакам не знаю... Pardon
Andrew White
stvlada
ну различия например в номере движка 21124 против 21126
stvlada
Ну это я знаю, но на нем же не написано (голова приоровская, блок калиновский (серенький)), в техпаспорте у нас ща пишется только объем и тип топлива...
Будут еще предложения?
Кстати у сотрудника тож 21104 наша сборка, но 2006 г.в. и головка 21124.
Andrew White
stvlada
в ПТС должен быть указан номер двигателя. Ну или как они называют модель.
Можно на блоке глянуть.
Есть ещё различия, но я боюсь сложно будет из объяснить
stvlada
Блок 11183 серый.
В Украине, уже не помню вроде с 2007 или 2008 года в ПТС номер двигателя не указывается, только объем и вид топлива (могу отсканить ПТС).
А в принципе, какая разница. (но интерессно)
Andrew White
stvlada
Кстати, ремень ГРМ менял? Ролики какие обычные или с авторегулировкой?
Например, если дриснет ремень на приоре, то не только загнет клапана, но и погнет шатуны, и поршни осыпятся в поддон.
А если на 124 двигле дриснет ремень то 99% что ничего не будет.
stvlada
Да знаю я все это. Замены ремня еще небыло, пробег 30т, но надо готовиться.
А насчет роликов - завтра посмотрю.
Andrew White
stvlada
ну наверное с роликами самое простое.
Ещё был ПДФ в котором с картинками сравнили 124 и 126 движок, но я боюсь у тебя может быть такая солянка из запчастей, что и не поймешь что с чего стоит...
coup16v
Рановато...., заводские по 50 тык спокойно выхаживают, если ты не ацкий гонщег, конечно. Вообщем не торопись, ещё успеешь проблемы со сползанием нового ремня и гремящими роликами через 1500км заиметь Wink
kolya678
Ну автопром я просто снего далбею.
BOTANEG
stvlada
все последние матрехи 7-8 года уже с 21126 головой шли supercool
