za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
какой ты скучный. Рога и лампы куда круче
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on писал(а):какой ты скучный. Рога и лампы куда круче
Мой опыт в тюнинге подсказывает что дешевле будет купить троллейбус
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):Рагим писал(а):мдаааааааааа........... хоть по смеяцо можно
Мой тебе совет - рассчитай скорость авто от оборотов мотора. Сними характеристику крутящего момента. Посчитай затрачиваемую энергию на разгон и поддержание некоторой скорости. Посчитай пройденное расстояние при разумной емкости аккумуляторов. А потом уже можно думать с креплением моторов у управлением. Проект интересный, но знаний ноль и денег тоже. Так что увы
с аккумуляторами позже разберемся, я ими хоть полный багажник завалю. интересно. как же я расчитаю все эти характеристики? ты имеешь в виду отдельно для двигателя, ведь кпд отличаться будет, ну это и так понятно что кпд у этого двигателя в неустановленном виде будет выше, чем когда он стоит на авто, характеристики, кпд, затрачиваемая энергия естественно будет разная. поэтому я думаю сначала надо установить двигатель, хотя может и ошибаюсь
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Рагим писал(а):Serg_x писал(а):Рагим писал(а):мдаааааааааа........... хоть по смеяцо можно
Ойойой, какой сумбур в голове.. Прежде чем что-то делать, советую все=таки почитать, хотя бы про КПД. И посчитать кстати все что Серж сказал не так и сложно, было бы желание.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Рагим писал(а):с аккумуляторами позже разберемся, я ими хоть полный багажник завалю.
И получишь вес в 2.5 тонны который твои моторы будут до 60 км/ч 2 часа разгонять
Рагим писал(а):интересно. как же я расчитаю все эти характеристики?
Легко. Характеристика крутящего момента снимается на стенде. Максимальная скорость = скорости вращения колеса. Скорость вращения колеса завязана на его радиус и угловую скорость. Оба этих параметра мы знаем.
Скорость разгона это ничто иное как ускорение, а ускорение - это сила/массу. Силу можно вычислить зная крутящий момент и радиус колеса, массу можно измерить или хотя бы прикинуть.
КПД вообще пока в расчет не бери а то вообще в дебри залезешь и бросишь проект на корню
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
вот наглядная схема как это примерно будет выглядеть
.png |
вот наглядная схема как это примерно будет выглядеть |
8.77 KB |
2333 раз(а) |
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):Рагим писал(а):с аккумуляторами позже разберемся, я ими хоть полный багажник завалю.
как тут все запущено
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
КПП не нужна еще раз повторяю
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Serg_x писал(а):КПП не нужна еще раз повторяю
ну хотябы первиный вал нужно оставить
Рагим
Авто: ВАЗ 21102
Рагим писал(а):Serg_x писал(а):КПП не нужна еще раз повторяю
тот же самый дифференциал
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Рагим писал(а):ну хотябы первиный вал нужно оставить
Ну оставь, оставь
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
