Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Andrew White писал(а):замки после удара не открываются это фантастика
А это?
Цитата:В блоке управления имеется инерционный выключатель, благодаря которому замки разблокируются при ударе движущегося автомобиля семейства ваз 2110 о препятствие, т.е. при аварии.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-25.html
Да и в книжке, которая с машиной продавалась, написано. Я сам не проверял, работатет или нет
Особого желания нет
З.Ы. Возможно, что эта функция не вовсех блоках реализована?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Подскажите какие передние тормозные шланги стоят на последних матрехах. 2110 вроде перестали ставить как датчики износа убрали. остается 2108 или 1118
Glan
Chip 'n Dale типо)))
BOTANEG писал(а):Подскажите какие передние тормозные шланги стоят на последних матрехах. 2110 вроде перестали ставить как датчики износа убрали.
какая разница - геометрически они одинаковые. на 10 просто хомуты под кабель есть
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Glan писал(а):BOTANEG писал(а):Подскажите какие передние тормозные шланги стоят на последних матрехах. 2110 вроде перестали ставить как датчики износа убрали.
в большой теме про тормоза
german, если память не изменяет, калиновские советовал. вот хотел узнать кто какие на замену берет
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
при торможении двигателем бортовой компьютер показывает расход около двух литров, хоть если мне не изменяет память, подача топлива при торможении двигателем должна вообще прекращаться. Так вот правильно ли я думаю? А если правильно, то почему бензин расходуется? На ум приходит, что либо компьютер врет, либо не исправен датчик положения заслонки?
Andrew White
Авто: FM4
KIB
KIB писал(а):Да и в книжке, которая с машиной продавалась, написано.
На заборе тоже написано...
Я разбирал лично 3 штуки разных годов производства и на МК и на транзисторах.
Нигде нет чувствительного элемента...
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
заслонки?
Andrew White
Авто: FM4
Aleksey1509
он не сразу падает на ноль и при снижении оборотов меньше 1500 он обычно появляется.
Но так до он обязан падать до нуля.
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
он даже на трех тысячах не падает в ноль, ниже двух вообще не опускается. В чем может быть проблема? Или компьютер все-таки врет?
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
померил сопротивление датчика заслонки. Там три провода, мерил попарно, между двумя парами сопротивление при открытии заслонки менялось от 2 до 6,5 килоом, а между одной парой не изменялось и было 6,5.
KIB
Andrew White писал(а):На заборе тоже написано...
На заборе то как раз другое написано.
Andrew White писал(а):Я разбирал лично 3 штуки разных годов производства
Я не разбирал.
А каких годов? И то, что ты не увидел там сенсор, совсем не значит что его там нет. В курсе, что датчик удара часто выполнен в одном корпусе с электроникой и выглядит как микросхема?
Например,
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/573918736ADXL150_250_0.pdf
Hunt-R
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Ребята, подскажите, как проверить опоры стоек? Пробег 57 тыс, поменял патроны стоек на кайябу, а на развал-схождении сервисмены приговаривают к замене опоры! Держал их в руках. крутил подшипник - все вроде в норме, нет никаких люфтов, резина тоже без трещин, не продавлена, а они, видите ли, какие-то небольшие люфты усмотрели.
Что делать-то? Менять?
Hunt-R писал(а):Ребята, подскажите, как проверить опоры стоек? Пробег 57 тыс, поменял патроны стоек на кайябу, а на развал-схождении сервисмены приговаривают к замене опоры! Держал их в руках. крутил подшипник - все вроде в норме, нет никаких люфтов, резина тоже без трещин, не продавлена, а они, видите ли, какие-то небольшие люфты усмотрели.
мож это по деревенски, но у меня подход один- стучит менять! не стучит- не менять! да и стучащий ещё походит!
KIB
Hunt-R писал(а):Пробег 57 тыс
Пробег не малый уже. А так фиг знает.
Я бы поменял на всякий случай, чтобы потом не лезть. Представь, поставят новые стойки, а опоры через некоторое время стучать начнут. Опять придется по полной все разбирать.
З.Ы. Или тебе уже все установили? Не совсем понял.
Andrew White
Авто: FM4
KIB
перестаньте верить заводу
На первой странице книги по эксплуатации таза написано.
Поздравляем Вам с приобретение комфортабельного пятиместного автомобиля.
Последние 3 слова откровенное враньё.
Вот тебе ответ с фото
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=14591
Hunt-R
KIB писал(а):Hunt-R писал(а):Пробег 57 тыс
да мы все поставили вдвоем с товарищем, поехал на развал, там мне забраковали наш ремонт, в общем нашли люфт - патрон-вставка кайяба немного болтается в корпусе! Короче сказали, чтоб закрутил не те гайки корпусов стоек, которые шли в комплекте с патронами каяба, а родные, которые еще с 4 дырками такие!
Сам посмотрел - в натуре люфт есть, хотя мы тянули эти гайки до упора, потом полуавтоматом прихватили, чтоб не открутились. Такое ощущение, что патроны каяба чуть короче.
В общем, будем заново все разбирать, только вот ума не приложу - зачем опоры менять? Хочу проверить сам.
P.S.: просто менять лишнего неохота, денег маловато...
KIB
Hunt-R писал(а):P.S.: просто менять лишнего неохота, денег маловато...
Конечно лучше еще раз проверить.
Hunt-R
KIB писал(а):Hunt-R писал(а):P.S.: просто менять лишнего неохота, денег маловато...
Ага, я вот и спрашиваю: Как?
Hunt-R
кладёшь руку на опорник, раскачиваешь машину- стучит/не стучит
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Может проще мурзилку на приборку почитать?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
дашасаша писал(а):куда присоеденяется датчик ?к какому проводу?опиши подробней
Один вывод датчика на красную колодку приборки, контакт 1 (если там уже есть провод - отсоединить его и заизолировать). Второй на "массу".
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
от скольки до скольки должно меняться сопротивление резистора моторредуктора отопителя? И какие провода от колодки к нему идут?
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Про массы.
Пишу в новички, может кто ссылкой бросит.
Занялся помывкой/электрикой багажного отделения сарая и увидал черный провод вколхоженный на саморез да еще и "на соплях". Черный к кузову - масса! Подумалось мне. Зафигачил как надо, зачистил побольше и посадил на болт - навсегда. Электрика подглючивает, хочу по всем массам пройтись.
В мурзилке бумажной - которая в машине под рукой списка масс нет. Его наверное и в природе нет. Нет и в мурзилке по форуму - там ссылка на чиптюнер где галопом по европам. Вопрос заезжен, но хотелось бы полностью завтра по всем точкам пройтись. Хочу "список шиндлера" и с утра всех по списку "порешу".
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Здравствуйте! Подскажите и мне пожалуйста.
При заводке автомобиля в момент, когда двигатель уже начинает работать самостоятельно, стартер все равно крутится вместе с ним. Если я зсразу же отпущу ключ зажигания, то стартер затихает. Раньше такого не было. С чем может быть связано? Замок зажигания?
Теперь из-за этого машинка заводится как бы с хрипением, но с полоборота все равно. Но блин у меня всегда перед заводкой ощущение такое, что она сейчас не заведется. Как лечить?
Забыл добавить. Раньше при заводке машина подгазовывала в момент схватывания дигателя. То есть кручу-схватл-подгазовка. А сейчас он сначала работает на ХХ секунды 2, затем только погдазовка.
