lexikon
Вообщем такая проблемка...он довольно таки давно посвистывал..а теперь звук стал еще выше, тоньше....писклявее...короче мозг начинает выносить жесть(((
Ездить можно? Pardon
Стоит Bosch 0 580 453 453
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/BOSCH_Fuel_Pump_WEB.pdf
Отсюда я узнал что производительность 60 литров в час Smile
есть вообще смысл менять на что то производительнее ( В ТЮНИНГ НЕ ПОСЫЛАТЬ..из ссылки выше у ДЭУ МАТИЗ и то 70 литров в час с её то объемом двигателя ) или просто купить такой же бош в будущем ( нервы думаю мои когда нить сдадут, потому что я чувствителен к раздражающим эффектам lol1 ), или вообще соскочит с боша
lexikon писал(а):
Ездить можно?
если писк тебе мозг невынесет то ездий hehe
смени моторчик и катай дальше.
Ставить Бош или Сименс.
ДюКЧ
шумку!!!
Лёха198
ДюКЧ писал(а):
шумку!!!
а на лючке уплотнителя нет?
а насколько громко он пищит? просто одно - рабочий писк, другое - скрежет работы б/н посуху Pardon
lexikon
это свист) я могу записать на диктофон)))
это не скрежет и шумка не спасет))) свистит во все стороны)) и в кузов и на улицу) только бируши помогут lol1
я вот подумал насчет БОШа только большей производительности ^^ от астры bibika
http://becost.ru/catalog/article/supplier/bosch/number/0580453465/distr/1
к примеру 90 литров в час ( в 1,5 раза больше )
это конечно не 250 литров дак у мну и не турбоТАЗ Smile
есть ест-но...токо порезал железо но все равно свистит во всюду(( окно откроешь и пестец)
конечно в пробке не слышно когда около ушей 100 машин...но во двор заедешь ппц
Последний раз редактировалось: lexikon (17 Июня 2011 21:43), всего редактировалось 1 раз
насосы все качают одинаково ну может есть чутка разница, конечное слово говорит РДТ он регулирует давление.
lexikon
почему одинаково...есть и 300 литров в час насосы...
я так понимаю это кол-во жидкости которое они могут накачать за час....почему тогда на матизе объемом литра 0,8 насос 70 литров, а на ино начинаются от 90 литров...
просвятите меня))
на Ваз все моторчики однаковы.
остальное нам тут фиалетово.
ставишь моторчик БОШ или Сименс и катешь дальше. Wink
lexikon
дак это не по-нашенски hehe
ВУТ от нивы...значит бензонасос определенно должен быть от ино hehe
а вообще если брать такой же...много палева в магазинах?((
смотря где брать Wink
lexikon
как замерять давление в рампе? есть вот такой дешевый)) где то валяется...покатит для такого дела?
lexikon
неа.
надо чтоб на рампу накручивался колпачёк и продавливал одновременно золотник рампы.
а таким ты тока фонтан с бенза устроишь hehe focus
lexikon
ну а шланг к примеру..хомут и колпочек отдельно не собрать что ли?)))
так уже сгодится, тока шланг хороший и хомут тоже, да и манометр надо выше 3очков чтоб был и непоследний китайский.
lexikon
а зачем выше 3х?)) там всего 3))
колпачек реально в автомагазе купить? шланг ест-но бензостойкий куплю
Лёха198
до 6 очков минимум. номинал б/н 6 очков. лишки в обратку стравливаюцца.
тебе не хватает стока? не верю!
хренушки. б/н 6 очков качает
urisss
Добавлю от себя немного.Сначало бензонасос у меня пищал( не напряжно но было в салоне слышно что он работает),после замены сеточки и фильтра наступила полная тишина,бензонасоса не слышно вообше.Спустя месяц я опять обратил внимание на то что его опять слышно.Поменял сеточку и фильтр и опять наступила тишина только уже на неделю.Бензин у нас полное Г фильтр засирает очень быстро,что его не возможно продуть.Измерение давления топлива говорит о забитости фильтра.
lexikon На счет производительности наших насосов не соглашусь.Мой за 1 минуту накачивает 1,6 литра,что в переводе на час получается 96 литров.
lexikon
ну я верю спецификации БОША...раз написали что 60 значит 60
сеточку менял...что до этого свистел, что сейчас)
urisss
Фильтр тоже хорошо бы махнуть,благо стоит копейки.Вот только менять не всегда удобно.
jimos
скуяли? всегда 3 (три) было
Лёха198
3 - это благодаря регулятору давления
а так 6 очков хреначит моторчик бошевский
jimos
благодаря РДТ, там 2,4 - 2,6 на заведенном авто, а на заглушенном с включенным зажиганием (разряжения нет и РДТ не работает) 3 очка. supercool
Wink
пережми обратку и увидишь насколько больше тама будет.
ЗЫ
по сабжу 2,6 при включеном зажигании
2,8 при заведёном моторе наХХ
3,2 со скинутой трубочкой с РДТ.
6-7очков при пережатой обратке.
Данные с мурзилки. supercool
jimos
вы мне тут бабушку не лохматьте.
рабочее (номинальное) давление насоса - 3-3,2 кг, максимальное "в упор" - да согласен 6 кг, но не рабочее. Пережимать обратку можно на несколько секунд, чтобы убедиться в эффективности насоса, иначе ему кирдык. Манометр выбирается такой, чтобы контролируемое давление находилось во второй трети шкалы, там показания манометра максимально точны.
Питт
Уважаемые форумчане, помогите с советом
(машина ваз 2109 инж.)
Недавно заправился одним гавно бензином( Завправка TurboOil или как-то так) машина вообще не поехала пришлось сливать бензин, после этого поменял фильтр тонкой очистки ( тот что у бензобака) проехал 700 км. сегодня заметил что при работе бензонасос свистит. Свист слышно только когда поднято заднее сидение или открыта крышка бензобака ( раньше такого не было). На сколько это опасно? надо ехать 1000 км. запасного бензонасоса нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и еще провалов при 110км\ч не заметил двигатель тянет
