lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Вообщем такая проблемка...он довольно таки давно посвистывал..а теперь звук стал еще выше, тоньше....писклявее...короче мозг начинает выносить жесть(((
Ездить можно?
Стоит Bosch 0 580 453 453
http://www.bosch.com.au/content/language1/downloads/BOSCH_Fuel_Pump_WEB.pdf
Отсюда я узнал что производительность 60 литров в час
есть вообще смысл менять на что то производительнее ( В ТЮНИНГ НЕ ПОСЫЛАТЬ..из ссылки выше у ДЭУ МАТИЗ и то 70 литров в час с её то объемом двигателя ) или просто купить такой же бош в будущем ( нервы думаю мои когда нить сдадут, потому что я чувствителен к раздражающим эффектам
), или вообще соскочит с боша
lexikon писал(а):Ездить можно?
если писк тебе мозг невынесет то ездий
смени моторчик и катай дальше.
Ставить Бош или Сименс.
ДюКЧ
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Dranik писал(а):если писк тебе мозг невынесет то ездий
а на лючке уплотнителя нет?
lexikon писал(а):тоньше....писклявее...короче мозг начинает выносить жесть(((
а насколько громко он пищит? просто одно - рабочий писк, другое - скрежет работы б/н посуху
lexikon
это свист) я могу записать на диктофон)))
это не скрежет и шумка не спасет))) свистит во все стороны)) и в кузов и на улицу) только бируши помогут
Dranik писал(а):Ставить Бош или Сименс.
я вот подумал насчет БОШа только большей производительности ^^ от астры
http://becost.ru/catalog/article/supplier/bosch/number/0580453465/distr/1
к примеру 90 литров в час ( в 1,5 раза больше )
это конечно не 250 литров дак у мну и не турбоТАЗ
Лёха198 писал(а):а на лючке уплотнителя нет?
есть ест-но...токо порезал железо но все равно свистит во всюду(( окно откроешь и пестец)
конечно в пробке не слышно когда около ушей 100 машин...но во двор заедешь ппц
Последний раз редактировалось: lexikon (17 Июня 2011 21:43), всего редактировалось 1 раз
lexikon писал(а):я вот подумал насчет БОШа только большей производительности ^^ от астры
насосы все качают одинаково ну может есть чутка разница, конечное слово говорит РДТ он регулирует давление.
lexikon
Dranik писал(а):насосы все качают одинаково ну может есть чутка разница, конечное слово говорит РДТ он регулирует давление.
почему одинаково...есть и 300 литров в час насосы...
я так понимаю это кол-во жидкости которое они могут накачать за час....почему тогда на матизе объемом литра 0,8 насос 70 литров, а на ино начинаются от 90 литров...
просвятите меня))
lexikon писал(а):почему одинаково...есть и 300 литров в час насосы.
на Ваз все моторчики однаковы.
остальное нам тут фиалетово.
ставишь моторчик БОШ или Сименс и катешь дальше.
lexikon
Dranik писал(а):ставишь моторчик БОШ или Сименс и катешь дальше
дак это не по-нашенски
ВУТ от нивы...значит бензонасос определенно должен быть от ино
а вообще если брать такой же...много палева в магазинах?((
lexikon писал(а):а вообще если брать такой же...много палева в магазинах?
смотря где брать
lexikon
как замерять давление в рампе? есть вот такой дешевый)) где то валяется...покатит для такого дела?
lexikon
неа.
надо чтоб на рампу накручивался колпачёк и продавливал одновременно золотник рампы.
а таким ты тока фонтан с бенза устроишь
lexikon
ну а шланг к примеру..хомут и колпочек отдельно не собрать что ли?)))
lexikon писал(а):ну а шланг к примеру..хомут и колпочек отдельно не собрать что ли?)))
так уже сгодится, тока шланг хороший и хомут тоже, да и манометр надо выше 3очков чтоб был и непоследний китайский.
lexikon
а зачем выше 3х?)) там всего 3))
колпачек реально в автомагазе купить? шланг ест-но бензостойкий куплю
Лёха198
Dranik писал(а):манометр надо выше 3очков чтоб был и непоследний китайский.
до 6 очков минимум. номинал б/н 6 очков. лишки в обратку стравливаюцца.
lexikon писал(а):..есть и 300 литров в час насосы...
тебе не хватает стока? не верю!
lexikon писал(а):а зачем выше 3х?)) там всего 3))
хренушки. б/н 6 очков качает
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Добавлю от себя немного.Сначало бензонасос у меня пищал( не напряжно но было в салоне слышно что он работает),после замены сеточки и фильтра наступила полная тишина,бензонасоса не слышно вообше.Спустя месяц я опять обратил внимание на то что его опять слышно.Поменял сеточку и фильтр и опять наступила тишина только уже на неделю.Бензин у нас полное Г фильтр засирает очень быстро,что его не возможно продуть.Измерение давления топлива говорит о забитости фильтра.
lexikon На счет производительности наших насосов не соглашусь.Мой за 1 минуту накачивает 1,6 литра,что в переводе на час получается 96 литров.
lexikon
ну я верю спецификации БОША...раз написали что 60 значит 60
сеточку менял...что до этого свистел, что сейчас)
urisss
Фильтр тоже хорошо бы махнуть,благо стоит копейки.Вот только менять не всегда удобно.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Лёха198 писал(а):хренушки. б/н 6 очков качает
скуяли? всегда 3 (три) было
Лёха198
3 - это благодаря регулятору давления
а так 6 очков хреначит моторчик бошевский
jimos
благодаря РДТ, там 2,4 - 2,6 на заведенном авто, а на заглушенном с включенным зажиганием (разряжения нет и РДТ не работает) 3 очка.
Лёха198 писал(а):3 - это благодаря регулятору давления
jimos писал(а):благодаря РДТ, там 2,4 - 2,6 на заведенном авто, а на заглушенном с включенным зажиганием (разряжения нет и РДТ не работает) 3 очка.
пережми обратку и увидишь насколько больше тама будет.
ЗЫ
по сабжу 2,6 при включеном зажигании
2,8 при заведёном моторе наХХ
3,2 со скинутой трубочкой с РДТ.
6-7очков при пережатой обратке.
Данные с мурзилки.
jimos
вы мне тут бабушку не лохматьте.
рабочее (номинальное) давление насоса - 3-3,2 кг, максимальное "в упор" - да согласен 6 кг, но не рабочее. Пережимать обратку можно на несколько секунд, чтобы убедиться в эффективности насоса, иначе ему кирдык. Манометр выбирается такой, чтобы контролируемое давление находилось во второй трети шкалы, там показания манометра максимально точны.
Питт
Авто: Ваз 21093 I
Уважаемые форумчане, помогите с советом
(машина ваз 2109 инж.)
Недавно заправился одним гавно бензином( Завправка TurboOil или как-то так) машина вообще не поехала пришлось сливать бензин, после этого поменял фильтр тонкой очистки ( тот что у бензобака) проехал 700 км. сегодня заметил что при работе бензонасос свистит. Свист слышно только когда поднято заднее сидение или открыта крышка бензобака ( раньше такого не было). На сколько это опасно? надо ехать 1000 км. запасного бензонасоса нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Да и еще провалов при 110км\ч не заметил двигатель тянет
