Andrew White
Авто: FM4
Вот чертеж.
Суда по моим расчетам при таких размерах. Центр линзы Киржач, закрепленный на станине, должен совпасть с центром линзы Валео Нью закрепленной на станине, через такой переходник.
Красным дырки крепления Валео
Синим дырки крепления Киржача.
Начинать устанавливать модули надо с левой(водительской фары), чтобы определить вылет модуля относительно станины(длину трубок). На левой фаре существует только одно положение чтобы разъем шторки лежал вплотную на станине, на правой есть место чтобы разгуляться. Поэтому сделаешь левую перенесешь размеры на правую. Наоборот можно промахнуться
| -Valeo New_новый размер.jpg |
84.9 KB |
332 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Тупит аська. Выложу тут фотку платы для модулей Валео Нью. Вдруг кому понадобиться ещё.
МегаVolt
Andrew White
чой-то даж по циферам с фотки ниче нет, ток ссыль на хидплэнет на закрытую тему нашел((
leon112
Авто: мото, вело
Дальний то лучше всех именно у Хеллы.
Andrew White
Авто: FM4
leon112
ну тут просто они сделали широкую большую дырку и будет светиться все до небес. Всякие сосны и ели по боком дороги.
А у валео и които тупо яркое пятно по центру, которое будет бить именно в даль, а не по бокам.
Так что на любителя. Лично я когда ехал по трассе дальний не включал ибо очень ярко самому аж. Сам себя слепишь. Хотя ловушки штатного дальнего били тупо ввехр влево.
МегаVolt
leon112
ну большую часть времени я езжу с ближним так шта валео перподштительней)))
МегаVolt
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
а боши куда дел?
МегаVolt
ruslim
в гараже на полке
щас с хеллой пока, нужна?
Andrew White
Авто: FM4
У меня тоже кое что появилось к модулям би валео
Ахеренские большие бленды.
От вольво хс90...
Защелкиваются на Валео Нью туго туго. Подойдут и для остальных 3" дюймовых линз.
Созданы как для 2109. Надо тока выступ срезать.
| IMGP6930_новый размер.JPG |
392.89 KB |
286 раз(а) |
| IMGP6931_новый размер.JPG |
409.42 KB |
279 раз(а) |
| IMGP6934_новый размер.JPG |
328.23 KB |
266 раз(а) |
| IMGP6938_новый размер.JPG |
304.73 KB |
268 раз(а) |
| IMGP6933_новый размер.JPG |
345.08 KB |
263 раз(а) |
Andrew White
Авто: FM4
Realmatroskin
Кстати какой год производства на линзах приклеен?
ruslim
Realmatroskin писал(а):ruslim
в гараже на полке
Не, я пока пас, лета, темнеет поздно, езжу всегда почти по светлому, темноты боюсь
, а так как закончу с подвеской, шинами, кузовом, тормозами....., так и поменяю........машину
, хотя может второй останитсо, на рыбалку, там на охоту, пикник, жене на крайняк-лирика
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Andrew White
продай блэнды!!!!!
МегаVolt
Andrew White
таа 05/06/09 20:19:39 одна
и вторая
29/10/08 12:35:52
МегаVolt
ruslim писал(а):а боши куда дел?
от жешь они
ruslim
Realmatroskin писал(а):ruslim писал(а):а боши куда дел?
от жешь они
АААААА
вот это я протупил
, я за хеллу хотел спросить
МегаVolt
ruslim
сегодня ещё в фарах хелла завтра планирую перпаковать на валео)
МегаVolt
ну шо усе готово шеф (с)
сначала было это
шторка
тут вместо соленоида моторчег
стекло
для установки нужна переходная пластина, можно конечно посадить на шпильки просверлив станину, но поскольку я хочу на этом остановица, решил сделать понадежнее, поэтому пластина и на болты крепежные трубки
ну и свет
фото с телефона поетому не передает реальной картины
все нравится, кроме одного, мерцающего блока розжига(((
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
разве из-за блока свет "дрожит"?
это же от скачков напряжения, т.е. из-за генератора.
я зимой 3х уровневый РН ставлю в позицию максимальной зарядки. напряжение на акб 14,7...15,1
летом переключил на средний режим. напряжение на акб от 14 до 14,6 (редко). свет дрожит. стОит только дать оборотов тыщи 2 - мерцание пропадает
МегаVolt
Boltun
а как объясниш что только на одной фаре, приче меняешь блок на другую мерцание переносится?
Glan
Boltun писал(а):разве из-за блока свет "дрожит"?
на ксеноне то?
ему ваще пох. что 15 вольт в сети, что 10 - яркость нек изменится
Realmatroskin писал(а):все нравится,
после хуеллы доволен?
Andrew White
Авто: FM4
Glan писал(а):ему ваще пох. что 15 вольт в сети, что 10 - яркость нек изменится
ошибаешься китайские блоки заметно просаживаются, например, при поднятии сразу 2-4 стекол. Глазом сразу видно.
С блоками хелла 4.1 и лампами d1s пока таких косяков не замечал, но в Питере ипаные белые ночи и в темноте поездить до сих под не удается.
Realmatroskin писал(а):для установки нужна переходная пластина
судя по всему мой чертеж можно считать истиной
Realmatroskin писал(а):ну и свет
свет как свет
Ничего удивительного
Хочу би коиту, но на вольво их увы не ставят
МегаVolt
аки слон
Andrew White
по пластине с левой фарой все ок, а вот справа крепеж линзы тот который верхний ближе к стенке корпуса фары мешает направляющей станины в результате там даже нет трубки стоит только на болте, но все равно очень плотно, по хорошему там надо переносить дырку ближе к центру и гнуть болт иначе можно словить геммор с настройкой фары.
и еще моментик проставки трубки надо делать 20мм между пластиной и линзой и 18 мм между пластиной и станиной иначе шторка будет клинить об пластину и не будет возвращаться в исходное положение
МегаVolt
на прошщлых выхах получил наконец нормальные блоки и лампы
ну вот нескоко фотог
псевдофилипс ближний верхняя фотга
които ближний нижняя фотга
псевдофилипс дальний
които дальний
стенка които, машина стоит неровно и не совсем перпендиклярно стене
псевдофилипс стенка
ну и които дальний стенка
более полно
туть
и
туть
вывод фылыпс не совсем в фокусе, из за этого неравномерное светораспределение
моя довольна))
клубник
Авто: 21124
Realmatroskin
привет!Сколько стоит всё это ?в смысле готовые фары с би-линзами ,блоками,лампами?
