Страница 13 из 47
Andrew White
Вот чертеж.
Суда по моим расчетам при таких размерах. Центр линзы Киржач, закрепленный на станине, должен совпасть с центром линзы Валео Нью закрепленной на станине, через такой переходник.
Красным дырки крепления Валео
Синим дырки крепления Киржача.
Начинать устанавливать модули надо с левой(водительской фары), чтобы определить вылет модуля относительно станины(длину трубок). На левой фаре существует только одно положение чтобы разъем шторки лежал вплотную на станине, на правой есть место чтобы разгуляться. Поэтому сделаешь левую перенесешь размеры на правую. Наоборот можно промахнуться Razz
Размер файла: 84.9 KB
Просмотрено: 308 раз(а)
Andrew White
Тупит аська. Выложу тут фотку платы для модулей Валео Нью. Вдруг кому понадобиться ещё.
МегаVolt
Andrew White
чой-то даж по циферам с фотки ниче нет, ток ссыль на хидплэнет на закрытую тему нашел((
leon112
Andrew White писал(а):
Вот есть фотка сравнения по-моему самая удачная что я видел.
http://www.hidplanet.ru/forum/download/file.php?id=11
Видно что хелла самая узкая.
Които и Валео отличаются практически только галкой.
Дальний то лучше всех именно у Хеллы. supercool
Andrew White
leon112
ну тут просто они сделали широкую большую дырку и будет светиться все до небес. Всякие сосны и ели по боком дороги.
А у валео и които тупо яркое пятно по центру, которое будет бить именно в даль, а не по бокам.
Так что на любителя. Лично я когда ехал по трассе дальний не включал ибо очень ярко самому аж. Сам себя слепишь. Хотя ловушки штатного дальнего били тупо ввехр влево.
МегаVolt
leon112
ну большую часть времени я езжу с ближним так шта валео перподштительней)))
МегаVolt
как бы вот)
продолжение следует ROFL
Последний раз редактировалось: МегаVolt (13 Июля 2011 18:31), всего редактировалось 1 раз
ruslim
а боши куда дел? pst
МегаVolt
ruslim
в гараже на полке ROFL щас с хеллой пока, нужна? ROFL
Andrew White
У меня тоже кое что появилось к модулям би валео
Ахеренские большие бленды.
От вольво хс90...
Защелкиваются на Валео Нью туго туго. Подойдут и для остальных 3" дюймовых линз.
Созданы как для 2109. Надо тока выступ срезать.
Размер файла: 392.89 KB
Просмотрено: 268 раз(а)
Размер файла: 409.42 KB
Просмотрено: 270 раз(а)
Размер файла: 328.23 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 304.73 KB
Размер файла: 345.08 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Andrew White
Realmatroskin
Кстати какой год производства на линзах приклеен?
ruslim
Realmatroskin писал(а):
ruslim
Не, я пока пас, лета, темнеет поздно, езжу всегда почти по светлому, темноты боюсь hehe , а так как закончу с подвеской, шинами, кузовом, тормозами....., так и поменяю........машину ROFL , хотя может второй останитсо, на рыбалку, там на охоту, пикник, жене на крайняк-лирика cry
Glan
Andrew White
продай блэнды!!!!!
МегаVolt
Andrew White
таа 05/06/09 20:19:39 одна
и вторая
29/10/08 12:35:52
МегаVolt
от жешь они cry hehe
ruslim
АААААА
ROFL вот это я протупил lol1 , я за хеллу хотел спросить hehe
МегаVolt
ruslim
сегодня ещё в фарах хелла завтра планирую перпаковать на валео)
МегаVolt
ну шо усе готово шеф (с)
сначала было это
шторка
тут вместо соленоида моторчег
стекло
для установки нужна переходная пластина, можно конечно посадить на шпильки просверлив станину, но поскольку я хочу на этом остановица, решил сделать понадежнее, поэтому пластина и на болты крепежные трубки
ну и свет
фото с телефона поетому не передает реальной картины
все нравится, кроме одного, мерцающего блока розжига(((
Boltun
разве из-за блока свет "дрожит"?
это же от скачков напряжения, т.е. из-за генератора.
я зимой 3х уровневый РН ставлю в позицию максимальной зарядки. напряжение на акб 14,7...15,1
летом переключил на средний режим. напряжение на акб от 14 до 14,6 (редко). свет дрожит. стОит только дать оборотов тыщи 2 - мерцание пропадает
МегаVolt
Boltun
а как объясниш что только на одной фаре, приче меняешь блок на другую мерцание переносится? Razz
Glan
на ксеноне то? hehe
ему ваще пох. что 15 вольт в сети, что 10 - яркость нек изменится
все нравится,
после хуеллы доволен?
Andrew White
ошибаешься китайские блоки заметно просаживаются, например, при поднятии сразу 2-4 стекол. Глазом сразу видно.
С блоками хелла 4.1 и лампами d1s пока таких косяков не замечал, но в Питере ипаные белые ночи и в темноте поездить до сих под не удается.
судя по всему мой чертеж можно считать истиной Good Good Good
ну и свет
свет как свет 63 63 63 Ничего удивительного rlzz
Хочу би коиту, но на вольво их увы не ставят cry cry cry
МегаVolt
аки слон gpn
Andrew White
по пластине с левой фарой все ок, а вот справа крепеж линзы тот который верхний ближе к стенке корпуса фары мешает направляющей станины в результате там даже нет трубки стоит только на болте, но все равно очень плотно, по хорошему там надо переносить дырку ближе к центру и гнуть болт иначе можно словить геммор с настройкой фары.
и еще моментик проставки трубки надо делать 20мм между пластиной и линзой и 18 мм между пластиной и станиной иначе шторка будет клинить об пластину и не будет возвращаться в исходное положение
МегаVolt
на прошщлых выхах получил наконец нормальные блоки и лампы
ну вот нескоко фотог
псевдофилипс ближний верхняя фотга
които ближний нижняя фотга
псевдофилипс дальний
които дальний
стенка които, машина стоит неровно и не совсем перпендиклярно стене
псевдофилипс стенка
ну и които дальний стенка
более полно туть
и
туть
вывод фылыпс не совсем в фокусе, из за этого неравномерное светораспределение
моя довольна))
клубник
Realmatroskin
привет!Сколько стоит всё это ?в смысле готовые фары с би-линзами ,блоками,лампами?
Страница 13 из 47
