Страница 2 из 2
WG
Ажур писал(а):
Бошевских моторчиков и отечественные насосы.
кем делается не ведаю. но это одна неразборная конструкция - на валу якоря пластиковая крыльчатка.
Gennadiy K
Ажур писал(а):
У меня сетка ставилась прямо в бак(без стаканчика) и можно было ехать практически на нуле бензина в баке, теперь же все насосы имеют стакан- приемник с минимальным остатком в нем бензина(чтобы не хватал воздух), что предполагает постоянное наличие в баке минимального уровня топлива, чтобы стаканчик заполнялся через верхний край.
Всё в точности до наоборот.
В баке со стаканом стакан всегда полный и наполняется из бака и из обратки (эжекторная система), пока в баке есть хоть немного бензина и на поворотах бензонасос никогда не хлебнёт воздуха, так как в стакане достаточно бензина.
А в твоёи случае при малейшей утечки бензина из зоны всаса...
где насос будет брать бензин?
Ажур
Ну , может я и не прав, но чтобы стакан наполнился из бака через верхний край, в баке должно на несколко мм уровень бензина больше, чем высота стакана, а не хоть немного? Насчет обратки, - может быть, но не знаю куда она стекает в бак или прямо в стакан?
Спрашивал по этому поводу продавцов, - сказали, что проблема решается доработкой стакана, - надо просверлить в его нижней части дырку перед установкой в бензобак, тогда действительно хватит и небольшого количества бензина в баке. Значит они тоже ничего не знают и не правы?
Но выбора то нет, так и так придется брать со стаканом, осталось определиться с взаимозаменяемой модификацией.
sdubinov
WG писал(а):
если сомневаешься - не пиши
ну извиняй , бош некогда было на трассе ковырять , там и бросил , а саратовский через 7 месяцев сдох. Сейчас опять бош - просто класс
через впускное отверстие видно было , в боше желтый металл , а в нашем черный пластик(разбирал)
x-soft писал(а):
замена кондёра помогла ?
после ремонта они совсем хреново работают
sdubinov
sdubinov
Кстати вспомнилось : саратовский длиннее боша на 1 см - не защёлкивается зажимом
WG
sdubinov писал(а):
видно было
колбасу я видел в бане между ног у дяди вани
Gennadiy K
Тогда стакан будет всегда пустой, через дыру как влилось, так и вылилось. Там всё сделано очень грамотно и стакан будет полон даже при уровне 1...2см в баке.
По сути - тупые наглухо. Smile
Тут ничего не подскажу, там ещё ДУТ по сопротивлению должен совпасть с характеристикой приборки, иначе стрелка будет просто неправильно показывать.
У меня стоял чешский, по дурости убил его, поставил Бош, он оказался короче и не защёлкнулся, просто притянул стяжками к этой защёлке. В общем пришлось повозиться при замене, зато как устройство усваивается при этом... Smile
Видимо держатели бывают и под длинные насосы и под короткие.
sdubinov
я в такие места не смотрю - не интересно , у коня ещё позаглядывай , на вкус попробуй
***Alex***
Тоже попал на замену бензонасоса кажется... Целый день ездишь ничего бодро)) к примеру в обед машину глушишь, прийдёшь через пять мину, заводиться и обороты держит 500-600 об/мин. и глохнет через 2-5 секунд. вчера оставил до вечера, а там уже разбираться. вечером приехал, завелась без проблем)) Также и сегодня, только с 12 часов возился 3 часа. поменял фильтр и сетку. Теперь обороты держал 700-800 но не ехал, а сразу глох. Оставил отстаиваться вечером приехал забирать на буксире)) поехала без проблем)) и вот после пробега в 25 км(жарко не было, шёл проливной дождь) после заезда в гараж перестала заводиться Sad глохнет Sad Авто в подписи пробег 181тысяча. Насос БОШ стоит.
А может регулятор давления топлива глючить? Завтра ехать Sad
sdubinov
Без приборов не поймёшь .
у меня с новым насосом и фильтрами было 3.8 . Ни больше ни меньше
Ажур
Фото старого бензонасоса. Что посоветуете взять взамен, чтобы и кабельный разъем подошел и датчик уровня топлива был идентичным по сопротивлению?
Описание: входная горловина без сетки
Размер файла: 176.1 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Описание: вид сбоку на сопротивление датчика уровня топлива
Размер файла: 220.73 KB
Просмотрено: 193 раз(а)
Описание: верхняя крышка бензонасоса
Размер файла: 156.15 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Описание: общий вид
Размер файла: 280.41 KB
***Alex***
Уфф разобрался... Оказывается сигнализация заглючила и блокировала бензонасос хитро. Или каким то образом режим HI-jeke включился...
Вообщем поменял все бензофильтра, махнул на б/у заведомо рабочий насос, чуть регулятор давления не поменял(Надо будет его в магазин вернуть Smile ). Вместо реле времянку поставил)
Surt
При установки бензонасоса будьте аккуратны со шпильками, ни в коем случае сильно не тяните; сеточки бывают двух видов, какая именно у Вас это надо смотреть по месту, а потом ехать покупать соответственно. Прокладка скорее всего будет в порядке, вообщем если резина мягкая и без механических повреждений то смело ставьте обратно. Советую поменять медные уплотнительные шайбы, они находятся в штуцерах входа и выхода соответственно, с бензином шутки плохи.
Ажур
Surt, Про шпильки понятно, резиновую прокладку лучше менять(срок службы резинотехнических изделий - 5 лет), а насчет медных уплотнительных шайб пожалуйста поподробнее, а меня на всех соединениях бензопровода стоят резиновые уплотнительные колечки, которые одноразовые и меняются после каждого раскручивания соединения. Медные уплотнительные шайбы стоят только с датчиками системы охлаждения двигателя. Посмотрите на фото посадочного места под бензонасос, - где там медные шайбы в штуцерах?
Описание: штуцер насоса
Размер файла: 262.28 KB
Просмотрено: 202 раз(а)
Размер файла: 405.76 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
WG
только сильно озабоченный придурок может такое предложить
Ажур
Как узнать взаимозаменяемость ДУТ, похоже мой старой модели(ДУТ-3) уже не ставят на насосы. Смотрели вместе с продавцом, там все больше ДУТ-10, ДУТ-11. И разъемы на крышках бензонасосов теперь не такие как у моего 1999г.в. Придется какой-то переходной шнур искать.
Gennadiy K
Померить сопротивление при крайних положениях рычага поплавка.
Ажур
Неужели нет нигде информации по взаимозаменяемости бензонасосов и номер на крышке насоса 2112-1139009-03 однозначно не определяет все его параметры?
Надо непременно вынимать старый бензонасос и ходить с ним и с тестером по магазинам? Прямо прошлый век какой-то. А если в магазинах нет подходящих?
Gennadiy K
Почитай эту тему, тупо поиском нашёл, мож чё есть полезного.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259305
Surt
Ну вот у меня стояли именно медные, вместо выше указанных резиновых, странно как то, на работе поспрашивал оказывается должны быть резиновые. Но тем не менее в надежности думаю потерь не будет.
***Alex***
Если посмотреть на передную левую чашку с номером VIN и табличкой на заклёпках с выбитыми номерами агрегатом, есть ещё один интересный пункт: Номер для запчастей Wink А по нему кто-нибудь ищет запчасти? И как искать?
Страница 2 из 2
