kokrus
Авто: Калина 1,6 (хэтчбэк) 1119-3
Суть такова. Закипел на дороге, порвало тройник на печку в салон. Все было поменяно и вроде бы ничего, но через полтора месяца стал замечать, что патрубок который идет на расширительный бочок с тройника весь потрескался, ну и в конце концов прохудился. Патрубок поменял, но все равно течет, уже как я понял прохудился где то сам бачок( потому что капает конкретно, а проверить точно не могу, нужно все раскручивать и смотреть ( времени не было сегодня поздно заметил ).
Как с этой бедой бороться??? Если есть в бачке трещина - бачок на замену или можно как нить залотать? и вообще от чего такие траблы пошли???
parteal
Авто: ваз 21101(1.6 8кл) прошивка от Паулюса
крышку расширительного бачка поменяй, не держит она у тебя нужного давления
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Бачок от приоры поищи тока чтобы норм качества. Они вроде покрепче и проверь крышку. Если она давление не стравливает, виновница именно она.
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
$n@ke писал(а):Бачок от приоры поищи тока чтобы норм качества.
а они к нам встают нормально, без переделок?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Faker писал(а):а они к нам встают нормально, без переделок?
подрезать надо будет немного обшивку декоративную
kokrus
в крышке действительно пружынка превратилась в ржавую труху(
это из-за неё были такие проблемы???
если в бачке небольшая трешинка - можно её герметиком или еще чем заделать или лучше на замену???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
kokrus
не заделаешь её уже.
увы и ах. там цена вопроса 150 руб. + крышка рублей 20
о чем вообще разговор ?
зы. не знаю зачем нужен какой-то приоровский
Gloom
sveinung писал(а):зы. не знаю зачем нужен какой-то приоровский
чтобы не париться раз в 3-4 месяца с заменой бачков.
даже с исправной крышкой, в жару он долго не живет.
sveinung
тогда почему у меня третий год живет ?
тьфу-тьфу-тьфу.
Gloom
крышка вообще хоть какое то давление держит или как заглушка от протечек ОЖ стоит
sveinung
Gloom
крышка тоже , ттт , стоит столько же.
ну может чуть меньше.
хотя да, не сразу попался нормальный комплект.
потому что дело не в том , преоробачек или 10 бачек - палева и брака до фигища ...
Gloom
sveinung
не разу не встречал кооперативного приоробачка.
при том, что приоробак еще и в комплекте со шлангом продается, еще один способ защиты от подделки
sveinung писал(а):крышка тоже , ттт , стоит столько же.
так может там давно все развалилось и вообще давления нет?
sveinung
Gloom
крышка сипит и травит как и положено, запасная лежит мало-ли чо. закрываю плотно.
но на какие-то одноразовые бачки натыкался.
преоробачок в принципе за счет чего надежнее ? он толще или что ?
просто реально я не парился.
Gloom
sveinung писал(а):преоробачок в принципе за счет чего надежнее ? он толще или что ?
ты его конструкцию видел вообще изнутри?
то что он перегородками вдоль и поперек
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
кстате, про крышки, я тут разобрал свою Автоприбор (заводская!!, не какой то там кооператив) , там внутри пружина в разжатом состоянии оч. длинная, и в сжатом состоянии, по моим прикидкам, она тютелька в тютельку равна внутреннему пространству крышки, т.е. она там полностью сжата и больше хода сжатия для клапана у нее неед
Отрезал где то 0,5 пружины, сейчас ход клапана появился.
А про бачек, я покупал в магазе заместо 7 летнего заводского (потрескался) новый 10-ый (лень было с приоровским возиться), ну так он по форме и тощине стенок и прочему 1 в 1 как старый...
Последний раз редактировалось: V1T (25 Июля 2011 15:33), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Gloom писал(а):sveinung писал(а):преоробачок в принципе за счет чего надежнее ? он толще или что ?
я же говорю , вообще не парился по поводу преоробачка, поэтому и спрашиваю , за счет чего у него взялась надежность
Gloom
sveinung
ну не знаю, сможешь ли ты раздуть толстенный бачок разделенный не тонкими перегородками на 6 частей.
скорее радиатор дриснет
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
kokrus писал(а):если в бачке небольшая трешинка - можно её герметиком или еще чем заделать или лучше на замену???
Я пробовал паяльником залепить с добавкой полиэтилена. Недельку продержалась
. В итоге, сделал из этого бачка "стенд" для проверки крышек.
V1T писал(а):Отрезал где то 0,5 пружины, сейчас ход клапана появился
Т.е. ослабил пружину и снизил давление открытия. Клапану, как такового, хода не надо, достаточно приподнятся с седла, и он давление стравит.
V1T
Клаssик писал(а):Клапану, как такового, хода не надо, достаточно приподнятся с седла, и он давление стравит.
там вообще хода не было, крышка вообще ничего не стравливала
V1T писал(а):кстате, про крышки, я тут разобрал свою Автоприбор (заводская!!, не какой то там кооператив) , там внутри пружина в разжатом состоянии оч. длинная, и в сжатом состоянии, по моим прикидкам, она тютелька в тютельку равна внутреннему пространству крышки, т.е. она там полностью сжата и больше хода сжатия для клапана у нее неед
+1 точ но так же с Автоприборвской крышкой
тоже отрезал пружинку и проверял на запасном бачке на какой момент крышка скидывает давляк.
Mihalych78
Gloom писал(а):Faker писал(а):а они к нам встают нормально, без переделок?
ниче не надо - жабо снять тока перед установкой
Gloom
Mihalych78 писал(а):ниче не надо - жабо снять тока перед установкой
хз, люди подрезали, сам пока не поставил, на балконе лежит
kokrus
Вобщем снял старый бачок - никаких повреждений не нашел, трещин и сколов нету как и при нажатии на него...
Поставил обратно, при нагревании опять начало течь(
Купил новый бачок и крышку, все проблемы как и не было)
Новый бачок - 110р, 3 л тасола Феликс- 200р, хомут 12р, патрубок -60р )))
Вот и все затраты)
Mihalych78
kokrus писал(а):Вобщем снял старый бачок - никаких повреждений не нашел, трещин и сколов нету как и при нажатии на него...
Вот и все затраты)
за 110 р это такой тоненький и с облоем? толстый и хорошо сделанный как приоровский стоит почти
поэтому 300 р и ставь от приоры
этот через месяц в шарик превратится и потечет
причем течь будет -ПОД давлением
когда на днище трещина приоткроется - днище тоже сферическое станет
резать не надо - я жабо снял и поставил
ну чуток с перекосом фиг с им
igor308
Авто: вазолёт 21108
Mihalych78
А резиновым ремнём как закрепил и не достаёт ли крышка до капота, у меня бачок нового образца задевает за капот.
