Страница 1 из 4
kokrus
Суть такова. Закипел на дороге, порвало тройник на печку в салон. Все было поменяно и вроде бы ничего, но через полтора месяца стал замечать, что патрубок который идет на расширительный бочок с тройника весь потрескался, ну и в конце концов прохудился. Патрубок поменял, но все равно течет, уже как я понял прохудился где то сам бачок( потому что капает конкретно, а проверить точно не могу, нужно все раскручивать и смотреть ( времени не было сегодня поздно заметил ).
Как с этой бедой бороться??? Если есть в бачке трещина - бачок на замену или можно как нить залотать? и вообще от чего такие траблы пошли???
parteal
крышку расширительного бачка поменяй, не держит она у тебя нужного давления
$n@ke
Бачок от приоры поищи тока чтобы норм качества. Они вроде покрепче и проверь крышку. Если она давление не стравливает, виновница именно она.
Faker
а они к нам встают нормально, без переделок?
Gloom
подрезать надо будет немного обшивку декоративную
kokrus
в крышке действительно пружынка превратилась в ржавую труху(
это из-за неё были такие проблемы???
если в бачке небольшая трешинка - можно её герметиком или еще чем заделать или лучше на замену???
sveinung
kokrus
не заделаешь её уже.
увы и ах. там цена вопроса 150 руб. + крышка рублей 20
о чем вообще разговор ?
зы. не знаю зачем нужен какой-то приоровский Pardon
Gloom
чтобы не париться раз в 3-4 месяца с заменой бачков.
даже с исправной крышкой, в жару он долго не живет.
sveinung
тогда почему у меня третий год живет ? Pardon
тьфу-тьфу-тьфу.
Gloom
крышка вообще хоть какое то давление держит или как заглушка от протечек ОЖ стоит Wink
sveinung
Gloom
крышка тоже , ттт , стоит столько же.
ну может чуть меньше.
хотя да, не сразу попался нормальный комплект.
потому что дело не в том , преоробачек или 10 бачек - палева и брака до фигища ... Pardon
Gloom
sveinung
не разу не встречал кооперативного приоробачка.
при том, что приоробак еще и в комплекте со шлангом продается, еще один способ защиты от подделки Very Happy
так может там давно все развалилось и вообще давления нет? Wink
sveinung
Gloom
крышка сипит и травит как и положено, запасная лежит мало-ли чо. закрываю плотно. Pardon
но на какие-то одноразовые бачки натыкался.
преоробачок в принципе за счет чего надежнее ? он толще или что ?
просто реально я не парился. Pardon
Gloom
ты его конструкцию видел вообще изнутри?
то что он перегородками вдоль и поперек Wink
V1T
кстате, про крышки, я тут разобрал свою Автоприбор (заводская!!, не какой то там кооператив) , там внутри пружина в разжатом состоянии оч. длинная, и в сжатом состоянии, по моим прикидкам, она тютелька в тютельку равна внутреннему пространству крышки, т.е. она там полностью сжата и больше хода сжатия для клапана у нее неед lol1
Отрезал где то 0,5 пружины, сейчас ход клапана появился.
А про бачек, я покупал в магазе заместо 7 летнего заводского (потрескался) новый 10-ый (лень было с приоровским возиться), ну так он по форме и тощине стенок и прочему 1 в 1 как старый...
Последний раз редактировалось: V1T (25 Июля 2011 15:33), всего редактировалось 1 раз
sveinung
я же говорю , вообще не парился по поводу преоробачка, поэтому и спрашиваю , за счет чего у него взялась надежность
Gloom
sveinung
ну не знаю, сможешь ли ты раздуть толстенный бачок разделенный не тонкими перегородками на 6 частей. Wink
скорее радиатор дриснет
Клаssик
Я пробовал паяльником залепить с добавкой полиэтилена. Недельку продержалась Pardon . В итоге, сделал из этого бачка "стенд" для проверки крышек.
Т.е. ослабил пружину и снизил давление открытия. Клапану, как такового, хода не надо, достаточно приподнятся с седла, и он давление стравит.
V1T
там вообще хода не было, крышка вообще ничего не стравливала
+1 точ но так же с Автоприборвской крышкой cry тоже отрезал пружинку и проверял на запасном бачке на какой момент крышка скидывает давляк.
Mihalych78
ниче не надо - жабо снять тока перед установкой
Gloom
хз, люди подрезали, сам пока не поставил, на балконе лежит
kokrus
Вобщем снял старый бачок - никаких повреждений не нашел, трещин и сколов нету как и при нажатии на него...
Поставил обратно, при нагревании опять начало течь(
Купил новый бачок и крышку, все проблемы как и не было)
Новый бачок - 110р, 3 л тасола Феликс- 200р, хомут 12р, патрубок -60р )))
Вот и все затраты)
Mihalych78
Вот и все затраты)
за 110 р это такой тоненький и с облоем? толстый и хорошо сделанный как приоровский стоит почти
поэтому 300 р и ставь от приоры
этот через месяц в шарик превратится и потечет
причем течь будет -ПОД давлением
когда на днище трещина приоткроется - днище тоже сферическое станет
резать не надо - я жабо снял и поставил
ну чуток с перекосом фиг с им
igor308
Mihalych78
А резиновым ремнём как закрепил и не достаёт ли крышка до капота, у меня бачок нового образца задевает за капот.
Страница 1 из 4
