poliman
крылья и капот будто матовые..а двери глянец
цвет отличается
Un-real
Авто: белый пятак
да она крашеная никто не отрицает. и моя крашеная. какбэ нет в этом катастрофы. просто у него не совсем в цвет попали. бывает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
poliman писал(а):крылья и капот будто матовые..а двери глянец
цвет отличается
Не, цвет отличается только на водительской двери. Все остальное одинаковое и очень похоже на заводское. Под капотом и в районе подрамника я все швы сварные посмотрел - на мой взгляд заводские. Либо кто-то очень аккуратно все переварил и потом целиком покрасил, т.к. швы крашеные в цвет.
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Должен загораться чек-энжин пля, иначе на кой ляд он вообще нужен?
у меня на ауди вообще нет джеки чана))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Killer Speed писал(а):Kirill111 писал(а):Должен загораться чек-энжин пля, иначе на кой ляд он вообще нужен?
Это блин плохо
я кстате на приборке бмв тоже не вижу лампочек чек-енжина и давления масла. тоесть их нет даже при заводке, или если просто зажигание включить. поначалу парило, щас вроде отпустило. я так понял, там все ошибки, если случаются, загораются большой пиктограммой на дисплее. покрышку подсдутую уже один раз показал
разница была в пол-атмосферы с остальными колёсами.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Ну что и требовалось доказать: БМВ всегда неисправна, просто он об этом не знает.
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
кеды глухаря писал(а):я кстате на приборке бмв тоже не вижу лампочек чек-енжина и давления масла. тоесть их нет даже при заводке, или если просто зажигание включить. поначалу парило, щас вроде отпустило. я так понял, там все ошибки, если случаются, загораются большой пиктограммой на дисплее. покрышку подсдутую уже один раз показал разница была в пол-атмосферы с остальными колёсами.
При заводе машины лампочка должна загорать потом гаснуть..........если вы ее не видите когда проворачиваете ключ.........возможны варианты.......ее отключили потому что постоянно горела какая нить ошибка(ошибки) лечить в лом перед продажей отключили мол смотри джеки чан не горит.........что скорее всего........
poliman
Renegade7 писал(а):При заводе машины лампочка должна загорать потом гаснуть..........если вы ее не видите когда проворачиваете ключ.........возможны варианты.......ее отключили потому что постоянно горела какая нить ошибка(ошибки) лечить в лом перед продажей отключили мол смотри джеки чан не горит.........что скорее всего........
кстати да, я тоже слышал такую версию, что на бнв часто отключают джеки чана.
мы когда бумере мне сморели - у нас загоралась, а бывает что ничо не горит - у других машин.
ну ясно, а то я всё на велосипедах до того прокатался
на е90 не горит.
Killer Speed
poliman писал(а):Renegade7 писал(а):При заводе машины лампочка должна загорать потом гаснуть..........если вы ее не видите когда проворачиваете ключ.........возможны варианты.......ее отключили потому что постоянно горела какая нить ошибка(ошибки) лечить в лом перед продажей отключили мол смотри джеки чан не горит.........что скорее всего........
не, одно дело когда отключают, а другое дело когда ее просто нет. Ни лампы, ни места с пиктограммой под нее. Если чего и случается - появляется инфа на дисплее компа и пиктограмма в компе появляется. При заводке, соответственно, идет тестирование, но гирлянды лампочек, как мы все привыкли, в приборке нет.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
у тебя же вроде высвечивается *oil ok*если все в порядке?
на Е 92 вроде так,как помню..
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
[img]http://www.bimmerfest.com/forums/picture.php?albumid=2054&pictureid=8239[/img]
alexandro70 писал(а):кеды глухаря писал(а):я кстате на приборке бмв тоже не вижу лампочек чек-енжина и давления масла
это если через бк заходишь и смотришь уровень масла. так просто сам по себе oil ok не пишет. пишет только если уровень подошёл к нижней риске +1l. и большую пиктограмму с жёлтой маслёнкой в центре.
на 2й фото у максреда странная приборка, у меня другая - режим акп высвечивается справа с краю, и в случае ошибки горит восклицательный знак между общим пробегом и суточным:
а о лампочке ЧЕ у меня даже в мурзилке ничего нет, только о системе оповещения ошибок на табло.
на 1й фото максреда вообще что-то непонятное, на полном ходу приборка как новогодняя ёлка, и на дисплее пусто.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
а вот я слышал что в е39 и е 46 когда пробег стираеш- точечка появляется рядом с км- типо стереть нереально
Killer Speed
Maratos писал(а):а вот я слышал что в е39 и е 46 когда пробег стираеш- точечка появляется рядом с км- типо стереть нереально
есть такое про точечку. А про стереть не реально - все реально. А как интересно дилер приборки по гарантии менял? Не уж то потом после замены точечка появлялась на приборке из-за разного пробега в блоках и в самой приборке?
maxred
Killer Speed писал(а):есть такое про точечку
есть-то есть, но я ни разу не видел.
Maratos
maxred писал(а):Killer Speed писал(а):есть такое про точечку
cтирают
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
там ведь вроде надо в каждом блоке пробег менять, тогда точечка не будет высвечиваться
Maratos
тест-пилот писал(а):там ведь вроде надо в каждом блоке пробег менять, тогда точечка не будет высвечиваться
А как синхронно сменить?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да проще точечку в приборке убить
Кароч варианты всегда есть, но все гемморойные.
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Maratos писал(а):А как синхронно сменить?
Сменить синхронно везде, где фиксируется.
Un-real
Авто: белый пятак
да давно уже точка эта не является проблемой, кто кодировкой занимается....
тест-пилот
Dark_Angel писал(а):Сменить синхронно везде, где фиксируется.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
тест-пилот писал(а):Dark_Angel писал(а):Сменить синхронно везде, где фиксируется.
А если быть вообще умным Буратино, то сменить сразу после покупки, чтобы потом показывать бумажки с "честным" пробегом, подтверждённым ещё и документально.
