Страница 42 из 433
poliman
крылья и капот будто матовые..а двери глянец
цвет отличается
Un-real
да она крашеная никто не отрицает. и моя крашеная. какбэ нет в этом катастрофы. просто у него не совсем в цвет попали. бывает.
Kirill111
цвет отличается
Не, цвет отличается только на водительской двери. Все остальное одинаковое и очень похоже на заводское. Под капотом и в районе подрамника я все швы сварные посмотрел - на мой взгляд заводские. Либо кто-то очень аккуратно все переварил и потом целиком покрасил, т.к. швы крашеные в цвет.
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Должен загораться чек-энжин пля, иначе на кой ляд он вообще нужен?
у меня на ауди вообще нет джеки чана))
Kirill111
Это блин плохо Razz
кеды глухаря
я кстате на приборке бмв тоже не вижу лампочек чек-енжина и давления масла. тоесть их нет даже при заводке, или если просто зажигание включить. поначалу парило, щас вроде отпустило. я так понял, там все ошибки, если случаются, загораются большой пиктограммой на дисплее. покрышку подсдутую уже один раз показал Good разница была в пол-атмосферы с остальными колёсами.
MEPHI_Aahz
Ну что и требовалось доказать: БМВ всегда неисправна, просто он об этом не знает. hehe
Renegade7
При заводе машины лампочка должна загорать потом гаснуть..........если вы ее не видите когда проворачиваете ключ.........возможны варианты.......ее отключили потому что постоянно горела какая нить ошибка(ошибки) лечить в лом перед продажей отключили мол смотри джеки чан не горит.........что скорее всего........
poliman
кстати да, я тоже слышал такую версию, что на бнв часто отключают джеки чана.
мы когда бумере мне сморели - у нас загоралась, а бывает что ничо не горит - у других машин.
кеды глухаря
ну ясно, а то я всё на велосипедах до того прокатался 63
на е90 не горит.
Killer Speed
poliman писал(а):
Renegade7 писал(а):При заводе машины лампочка должна загорать потом гаснуть..........если вы ее не видите когда проворачиваете ключ.........возможны варианты.......ее отключили потому что постоянно горела какая нить ошибка(ошибки) лечить в лом перед продажей отключили мол смотри джеки чан не горит.........что скорее всего........
не, одно дело когда отключают, а другое дело когда ее просто нет. Ни лампы, ни места с пиктограммой под нее. Если чего и случается - появляется инфа на дисплее компа и пиктограмма в компе появляется. При заводке, соответственно, идет тестирование, но гирлянды лампочек, как мы все привыкли, в приборке нет.
alexandro70
у тебя же вроде высвечивается *oil ok*если все в порядке?
на Е 92 вроде так,как помню..
maxred
[img]http://www.bimmerfest.com/forums/picture.php?albumid=2054&pictureid=8239[/img]
кеды глухаря
это если через бк заходишь и смотришь уровень масла. так просто сам по себе oil ok не пишет. пишет только если уровень подошёл к нижней риске +1l. и большую пиктограмму с жёлтой маслёнкой в центре.
на 2й фото у максреда странная приборка, у меня другая - режим акп высвечивается справа с краю, и в случае ошибки горит восклицательный знак между общим пробегом и суточным:
а о лампочке ЧЕ у меня даже в мурзилке ничего нет, только о системе оповещения ошибок на табло.
на 1й фото максреда вообще что-то непонятное, на полном ходу приборка как новогодняя ёлка, и на дисплее пусто.
Maratos
а вот я слышал что в е39 и е 46 когда пробег стираеш- точечка появляется рядом с км- типо стереть нереально Razz
Killer Speed
есть такое про точечку. А про стереть не реально - все реально. А как интересно дилер приборки по гарантии менял? Не уж то потом после замены точечка появлялась на приборке из-за разного пробега в блоках и в самой приборке?
maxred
есть-то есть, но я ни разу не видел.
Maratos
cтирают
тест-пилот
там ведь вроде надо в каждом блоке пробег менять, тогда точечка не будет высвечиваться
Maratos
А как синхронно сменить?
Kirill111
Да проще точечку в приборке убить 63
Кароч варианты всегда есть, но все гемморойные. Razz
Dark_Angel
Сменить синхронно везде, где фиксируется.
Un-real
да давно уже точка эта не является проблемой, кто кодировкой занимается....
тест-пилот
neprezent
А если быть вообще умным Буратино, то сменить сразу после покупки, чтобы потом показывать бумажки с "честным" пробегом, подтверждённым ещё и документально.
Страница 42 из 433
