alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2725 раз(а) |
Я так понял, это ещё один "религиозный" вопрос,
что 90% ездюков не тащат провода на АКБ.
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
Давайте расставим точки над i
это не измерительный прибор и точность нам никто не гарантирует.
К томуже все БК имеют коррекцию и достаточно точны
выход генератора - 14,5 В, до АБ доходит 14,35 В.
Роман Торопов ©, мне пофигу на все регалии и титулы, выданные мне виртуальными душарами
Но если сейчас нарисуецца чел, у которого проседает напруга,
а вы ему тут епёте голову, что он уже аж три РН прикупил читая ваши
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах.
Загорелась лампочка индикации отсутствия заряда АКБ.
Жена не заметила.
В итоге вчера вечером тачка заглохла.
Ремень не порван.
От гена странный шуршащий звук пошел.
Сегодня снял диодный мост.
Обнаружил два пробитых диода (тестером мерил), глазами видно что обгоревшие слегка.
Сегодня поставил новый диодный мост.
Завели меня с толкача.
В итоге: зарядки нет. индикатор зарядки горит. На АКБ напряжение 9 В и стремительно падает. Обороты скачут волнообразно от 1500 до 2500. Период колебаний около 4 секунд.
Через минуту приборная панель отрубилась. БК показал 6 Вольт.
И я тачку заглушил.
Что делать?
Что делать?
Что делать?
К чему это могло привести, господа хорошие?
каковы последствия такого замыкания?
Начал разбирать генератор и обнаружил, что одну текстолитовую шайбу поставил не под тот болт... Т.е. было замыкание.
А КЗАТЭ-шникам просто лень на свой -03 припаять проводок 20 см и поставить 8-ми диодную подкову ...
Роман, окончательно вынесли вердикт?
Завтра проверю и отпишу.
Газанул. И вдруг, РАЗ, и лампа вместо тления загорелась так ярко
