Похоже проблема в маслосъёмных кольцах.
Перекапиталить это круто- только кольца заменить, получается полукапиталка.
Поменял м\с колпачки - поставил Гётзе. Через 2 недели снова начало появляться масло.
Во время капиталки менялись направляющие, клапана, м\с колпачки, кольца, коленвал, растачивался блок.
С сёдлами ничего не делалось, только клапана притёрли.
При замене направляющих втулок клапанов - сёдла перешлифовываются (зенкуются , шарошатся) в обязательном порядке !!!
Можно ли как-то попробовать определить, кто виноват - кольца или колпачки и направляющие?
Или (что маловероятно) прослаблен диаметр стерня клапана ... задиры , царапины на стержне .
Если втулка забита без герметика ,
В качестве запасных частей поставляются втулки со стопорными кольцами. Втулки имеют увеличенный на 0,2 мм наружный диаметр и уменьшенный диаметр отверстия под клапан.
Какое отношение имеют незенкованные седла к жору масла?
Что вы пооборжались?
сам столкнулся- дымит после капиталки, поменял новые колпачки на другие новые- один хрен- тогда под шайбы клапанных пружин положил герметик термостойкий красный- как рукой сняло.
Когда разок столкнёшся с таким косяком
Если интерисует ответ , то никакого отношения не имеет . Просто замена втулок без шарошенья сёдел неправильно.
То станешь автоматом направляюшие перед установкой дополнительно герметиком мазать
если мотора до тебя не касался ни какой "рукодельник" и всё заводское ?
о герметике мне рассказал мой учитель моторист с 40 летним стажем
Посетим курс школы !!! Думаю понятие дифузия тебе знакома ?
Простейший, но наихудший, способ запрессовки - забить деталь в корпус ...
Чтобы запрессовать втулку с натягом в 0,05 мм, потребуется усилие в несколько сотен, а то и тысяч килограмм, что при ударном характере этого усилия скорее всего приведет к ее дефромации , растрескиванию. Кроме того , при большом давлении на сопрягаемых поверхностях , возможно появление задиров, резко увеличивающих усилие запрессовки и вызывающих потерю герметичности соединения .
Последнее особенно характерно для разнородных материалов - к примеру, твердой чугунной детали и мягкого алюминиевого корпуса. К тому же алюминиевый сплав имеет свойство не только легко «сдираться» втулкой как резцом, но и уплотняться (нагартовываться), в результате чего от исходной величины натяга останется едва ли больше 0,02-0,03 мм ...
