Кстати, у меня ремешок бегал по внешнему краю всегда... На серединку его выгнать пока не вижу возмодности без обрезания сердцевины ролика и дистанционной шайбы... Лучше новое все выточить у нормального токаря и за одну усатовку шоб... Иначе будет алес...
ведь между двумя плоскостями (гайкой с шайбой и дист. шайбой, стенка блока) ролик по-любому встанет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ОСИ!
И даже лучше!
Плоскости уже сжаты, как может его перекосить...??? Никак...
. не знаю,но осуждаю (с) . ну как знаете .хозяин -барин
.На серединку его выгнать пока не вижу возмодности без обрезания сердцевины ролика и дистанционной шайбы... Лучше новое все выточить у нормального токаря и за одну усатовку шоб... Иначе будет алес...
Вот лично я подтягиваю ролик сначала, чтоб туговато было брльшим ключиком работать, а потом натягиваю ролик... Плоскости уже сжаты, как может его перекосить...??? Никак...
однако клинит да так,что вообще кер снимишь.да и большой ли там нужен перекос на ролике-шпильке? меньше градуса,какие-там десятые доли, и на 30 см до шкива распредвала убегает на 1 см
.охранник на работе,когда рассказал ему как наконец-то выровнял ремень,сказал,что ему когда меняли в сервисе ремень на пассате В3 перед окончательной затяжкой ролика тоже шатали его натяжной ролик
спасиб за гайку! такого
мне еще... никогда!!!...я твой должник...
как нить болт тебе нарисую! ...тоже спецом!!!
как выкрученная на 3мм из блока шпилька влияет на перекоc ремня ?
братан!!! спасиб за гайку! такого мне еще... никогда!!!...я твой должник... как нить болт тебе нарисую! ...
элементарно брат! своим персональным радикулитом! как это ни странно прозвучит - если у тебя кривая шпилька - проточи место под роликом диаметром на пару мм меньше и затяжка поставит ролик паралелльно плоскостям!
и опять такая же хрень получалась.стоило её выкрутить на 3-5 мм.как ремень становился ровноЗЫ. брат! насчет удара по шкиву: там удар получается по охуи...большому рычагу (соотношение диаметра к толщине шкива) потому и перекос.
.дайте мне рычаг и я переверну землю(с)
.никто ничего не пробывал,а когда пытаешся объяснить как я натянул ремень ровно и чётко,то в ответ слышу тока этого не может быть,это нереально ...представляю какого было копернику ...а всё таки она вертится (c)
короче надоела мне эта клоунада .никто ничего не пробывал,а когда пытаешся объяснить как я натянул ремень ровно и чётко,то в ответ слышу тока этого не может быть,это нереально ...представляю какого было копернику ...а всё таки она вертится (c)
суть в том что ремень не крутит посередине а крутит в той стороне в которую направишь,
натяжной либо подходит, зачавкал,
Взял бы старого образца 2105.
Андрей 57 rus
мужики, грм достал, чего делать и не знаю
и вообще - ролик не главная причина.
я вот уже сомневаюсь в идеальности старого ролика!
скажу, то, что и раньше говорил - ролик жрет ремень потому, что ремень ложится на край ролика,
Все регулируется шайбой под роликом, стачиваешь уходит к движку, набавляешь наоборот. До этого все менял, все шкивы, ремень, ролик старого образца теперь валяется еще). Потом сточил 1.5 мм и уже как 2тыщи полет по середине, недавно кожух снимал.
Это уже хорошо,значит все шкивы в одной плоскости и с нормальной геометрией.Посередине ремень и не будет стоять.
Почему?
Потому что шкивы не бочкообразные,а прямые.
Одна из главных.Он же направляющий.Но главнее все же шайба под ним - ее ровность.Ты же сам выше отличные рисунки дал.
ролик жрет ремень потому, что ремень ложится на край ролика, т.е. проблема ДО ролика!
А бочка выпуклая или впуклая...??? Шо-то не догоняю, как бочка работает.
я надфилем сделал наклон поверхности ролика на 0,5мм - ремень положения не изменил!
почему тогда ролик жрет ремень?
