| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 2935 раз(а) | |
Вот эти четыре болта.
Получается, что я где-то допустил кз при сборке?
1. На основе подковы должен быть "-"? Как понимаю нет, так как с массой она не контактирует.
Приборчиком можно как прозвонить обмотку?
Ещё раз собрал генератор, прозванивая все цепи. Не работает.
подкова состоит из двух пластин, нижняя, которая ставится на корпус генератора - это минус.
А верхняя - это плюс
тебе повезло, а я сам вытачивал 4-ю шайбу из стеклотекстолита ...
просто сделай фотки, что ты там наделал, по типу как тут:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=2162571#2162571
А лучше сделай видео, что ты там меришь и где ...
Плюсовая шпилька должна иметь контакт с верхней подковой.
Заработало, генератор выдал на холостых 14,47 вольт.
зачем я за изолировал верхнюю подкову от шпильки, я внятно объяснить не могу
А как ты её вообще умудрился изолировать? Вроде там и нечем при сборке?
В БК "Мультик" СЕ50 внесены поправки
это зависит от точки подключения питание БК
Получается, что напряжение берёт с мозгов
в твоём случаи - БК питается и замерят напряжение с тойже точки, что питаются мозги.
То есть точка замера соответствует?
Я по БК контролирую состояние авто
, как с ними связывался?мыло у них не работает,80а прамо РН нового образца 846.3702-где такой ?по ссылке нету,а тоже хочу такой.
и правда не доглядел,это всё пиво
,а вот на такой гену 21700-3701010-10 115А?вроде не видать
