Ребят всем привет! Спрошу в этой теме чтоб новую не создавать. Свет мерцает (не сильно) на приборке и в фарах это РН виноват или мост? газу чуть даёшь или когда прогревается на высоких оборотах всё нармально становиться...
напряжение не мерил. Просто это уже давно у меня, никогда не обращал внимание, а теперь вроде как рано темнеть начинает и чаще видишь на нервы действует. И вроде как кажется или нет хуже становиться.
3. газуем, смотрим на показания.
кстати в 10ой ветке есть хорошая тема про генераторы и РН.там всё это есть.тока искать надо
ничё искать не надо всё прилеплено в ФАК-е
Самый оптимальный вариант для этого генератора - 9111.3702 - "ВТН"
Мерцание это пропуск выпремленного полупериода одной из фаз (один из диодов на подкове)
либо у РН щетки прыгают от стёртого токоприёмника ротора.
Частота мерцания в сотни раз ниже частота в фазных обмртках
Тоже маловероятно - и частота вращения ротора слишком высока даже на ХХ.
Наиболее вероятная причина - значительное уменьшение времени переключения транзисторов РН,работающих в ключевом режиме,возможно и из за помех,
что для каждой фазы равно 33,6 Гц
Генератор трехполюсный.
Так что как минимум умножай на 3
Во вторых, если выпадает один полупериод, то коэффициент заполнения импульсов будет 5/6.
При частоте 100 Гц на лампочке это не увидишь
Фазный
нарисуй на листочке три синусоиды, со сдвигом 120 градусов, разными цветами.
потом нижние переверни в положительные.
далее стери один цвет
абсолютно бесмысленное занятие - генератор должен держать напряжение 13.8-14.4 не зависимо от оборотов и нагрузки
(в разумных приделах, на ХХ до 50 Ампер)
Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А - 55
Что касается Вашего генератора, всё тоже самое, просто ниже ток,
в любом случии - "подгазовка" - бред полный.
до 50 ампер на холостом ходу(900 об/мин) и четко держать напряжение в диапазоне 13.8-14.4 вольта при любом количестве потребителей?
Я лучше в симулинке сделаю. Но там не нужно полностью целиком стирать один цвет. Где у тебя должен начинать кусок синусоиды "стираемого" цвета, просто продолжится кусок от предыдущей фазы. Короче, сегодня-завтра попробую картинки сделать и выложить.
если речь о 80 Амперном генераторе, и нагрузке до 50 Ампер (суммарный ток всех включенных потребителей)
то - да !
что ток в 50 ампер будет достигнут лишь при оборотах в 2000
блин, тыб сначала, посмотрел внимательно, книжку умную почитал ...
2000 об/мин ротора генератора = 840 об/мин КВ ДВС
P.S.: КВ - коленчатый вал
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
да, эт недоглядел, признаю
Короче, учите мат. часть граждане ...
для каждой фазы равно 33,6 Гц,
Генератор трехполюсный. Так что как минимум умножай на 3.
Глаз уже выше 25 герц не заметит
Здесь же мерцание чаще всего с частотой 3-6 Гц.
вот, кстате видео, лампы мерцающие на стенде, стенд эмитирует чередование пар лам с частотой 31,2 Гц
перемиги на видео это типа 30 Гц?
Всё дело в разнице частот кадровой развертки телека и монитора.
то мерцания видны (50 Гц), но лампочка горит не в полный накал и хуже сглаживает эти колебания.
глазом можно увидеть "твалившуюся" фазу, думаю, нет смысла ибо это нереально.
По картинке с трехфазным выпрямленным напряженеим щелкал не открывается ничего
