стрелка должна "нервно" доходить до своего значения, а потом на нем останавливаться, так?
нужно маслица налить
лить или не лить...
Ступенчато подниматься, раз за 6 примерно.
По маслицу всё правильно мыслишь.
скока кубиков?
А прокладка, может прогореть?
пред ЭБУ нужно вынимать иль нет, а то стратер после 5 сек вырубается...
так вам и полегчает сразу
Gennadiy K, это за 3 года так? А каков пробег?
сапсем нех там было делать трезвому мотористу
кубика 3 для наших поршней.
Поочерёдно выставляй каждый поршень в такт сжатия
и создавай компрессором через свечное отверстие давление в цилиндре
да и 5 секунд должно быть достаточно.
вроде всё нормально, но звенит на горячую.
Кир-Кук, ты о чем? Что там, в 124, совсем плохо все было?
на шприце в ml эт скока?
Эт в ВМТ?
А сколько атмосфер туда дуть?
завтра за Лаврентием поеду...
Масло надо менять апосля, не забудь купить.
вы пашто откопали bboyan времён Отца Консиглиори
почитать Киркука в молодости
имею грязный мотор на Тойота... не мешать тачке работать? или залить в него на сутки соляры.. и словить гимор?
Пробег типа 180 ткм...
у меня башка явно грязная... какое хорошее?
юзаю кастрюлю... тока менял аз 4 года 2 раза... сливал гуталин... но грязь была сразу после покупки...
думаю в выходные займусь.
Не мешай мотору робить
