shpakser
В последнее время после долгой поездке по трассе (около 100 км) машина ВАЗ-2107 отказывается заводится, не крутит стартер и даже нет щелчков втягивающего реле (реле новое, не давно менял). Как машина остынет всё работает. В чём может проблема???
v_andrew
Начни с проверки толстого провода, идущего с минусовой клеммы АКБ на двигатель (если провод нового образца, тонкий - на корпус, толстый - на двигатель), к гайке впускного (или выпускного) коллектора.
Вячеслав Карпов
А щелчки реле включения стартера прослушиваются?
Если плюс со втягивающего (управляющий) напрямую на плюс АКБ кинуть, работает?
Extreme
у меня было подобное, но не только после долгих поездок, а вообще рандомно Pardon грешил на стартёр, снял разобрал-нигде ничего не подгорело, хз чё он не работал, уже новый хотел покупать, но собрал обратно старый и решил ещё раз проверить(для очистки совести), почистил контакты, поставил-работает Smile
Вячеслав Карпов
Электроника - наука о контактах Smile
Neonl
Какой стартер?
Скорее всего виновато втягивающее. Иногда втулки/подшипники. При перегреве стартера частое явление.
Как идет кручение стартером на холодную? Ровное или с приостановками?
АРКАША
wwow ROFL
shpakser
Щелчков нет, напрямую пробую провод кинуть идёт большая искра и тишина.
Neonl писал(а):
Какой стартер?
На холодную заводится отлично, проблем нет
У меня только после трассы, месяц ездил по городу всё замечательно, выехал на трассу проехал 60 км остановился по нужде, и всё не завелась пришлось с толкача заводить. Приехал домой заглушил машину, попробовал ещё раз запустить, а в ответ тишина. Ушёл домой, и через 3-4 часа вернулся к машине - завелась с полтычка.
Последний раз редактировалось: shpakser (23 Октября 2011 22:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Вячеслав Карпов
Щелчков нет - странно. Может просто не слышишь... Но проверь релюшку на правом крыле на всякий пожарный...
Большая искра и тишина - это втягивающему приходит пушной зверь 99%. Я так ездил и в результате потом пришлось 3 часа на парковке перед магазином стартер колупать (в воскресень вечером, после дачи, вместо того, чтобы ехать домой и радоваться). Хорошо еще, что смог прямо на месте дать ему второе дыхание.
А вначале хороший пинок молотка по втягивающему неплохо решал... Wink
shpakser
Щелчков втягивающее точно нет, специально прислушивался. Реле стартера проверил нормалёк. Думаете что втягивающее....?????
Neonl
Так больше то и нечему просто.
Можешь попробовать разобрать и зачистить "пяточек", но все это временно. Лечение симптомов...
АРКАША
shpakser
А как "реагирует" напряжение на АКБ при попытке запуска на горячую .. есть просадка напруги и какая ?
Вероятнее всего в твоём случае потеря контакта с двигателем на минусовом проводе от АКБ или кузова (взависимости от модели и года выпуска)
Либо нарушение контакта по минусу самого стартера , или внутри стартерных соединений http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/19-el-st-01.jpg
Вячеслав Карпов
Я о щелчках релюшки спрашивал, а не о втягивающем. Она хорошо прослушивается обычно в тишине.
О том, что втягивающее не срабатывает прекрасно понятно уже из твоего первого поста.
То что я думаю я вроде уже сказал.
Или отгорел контакт на втягивающем или
Проверь сначала массу методом прикручивания дополнительного кабеля от минуса АКБ на шпильку коллекторов. Это проще.
shpakser
спасибо за советы буду побывать.
Vodila7
СКОРЕЕ ВСЕГО ЧЕТО С МАССОЙ,ПРОВЕРЬ МАССУ.
сержа
+ 100
alex_id
Никто не обратил внимание? Wink
Вячеслав Карпов
Я обратил : такое бывает при обрыве одной из обмоток втягивающего. Собственно втягивающей. А искрит удерживающая - но ей не хватает сил втянуть якорь.
И описал личный опыт с идентичными симптомами.
Но варианты могут быть разные, в том числе и не типовые...
shpakser
Как машина сдохнет, тогда и буду искать причину. Я тоже на массу склоняюсь...
АРКАША
Wink
VedmedM
Была подобная проблема, снял стартер, поменял втягивающее, втулки, щетки (на ремонт еще до того того давненько просился Smile ) и все заробило Good
k749ru
Втягивающее перегревается (что там случается не знаю) и не работает. Такая же беда. Я на трассе не глушу поэтомуSmile Остынет - все нормально.
Wingen
АРКАША писал(а):
Вячеслав Карпов писал(а): Электроника - наука о контактах
______________
я думал электротехника-наука о контактах...
Вячеслав Карпов
Нефиг тут думать: услышал шутку - смейся Wink
Мы с друзьями столько раз ломали головы себе и программистам, а причиной половой **** был банальный непропай или перепутанные проводники. Искали мертвые детали или оборванные обмотки, когда надо было заменить кислый разъем или жженую кнопку... Это оказалось суровой правдой жизни. Никогда не сбрасывай со счетов.
ЗЫ
А электроника - ветвь электротехники, емнип
Rezo
Не хватает тока, для срабатывания втягивающего реле!
shpakser писал(а):
На холодную заводится отлично, проблем нет...У меня только после трассы, месяц ездил по городу всё замечательно, выехал на трассу проехал 60 км остановился по нужде, и всё не завелась пришлось с толкача заводить. Приехал домой заглушил машину, попробовал ещё раз запустить, а в ответ тишина. Ушёл домой, и через 3-4 часа вернулся к машине - завелась с полтычка.
При нагревании как понимаешь, зазоры увеличиваются - в твоём случае это видимо относится к контактам.
Проложи отдельно "массу" на корпус втягивающего и отдельно с АБ на катушку (клемму).
Всё станет более понятно.
Мне однажды таким же образом долго парил могзи стартер (втягивающее).
Оказалось, что внутри втягивающего был очень плохой "массовый" контакт. И только после того, как случайно ключом 8х10 коротнул массу корпуса втягивающего с корпусом авто, то сразу причина была понятна.
Другое вряд ли что может быть.
Механическое подклинивание очень маловероятно.... supercool
