shpakser писал(а):Щелчков нет, напрямую пробую провод кинуть идёт большая искра и тишина.
Не хватает тока, для срабатывания втягивающего реле!
shpakser писал(а):На холодную заводится отлично, проблем нет...У меня только после трассы, месяц ездил по городу всё замечательно, выехал на трассу проехал 60 км остановился по нужде, и всё не завелась пришлось с толкача заводить. Приехал домой заглушил машину, попробовал ещё раз запустить, а в ответ тишина. Ушёл домой, и через 3-4 часа вернулся к машине - завелась с полтычка.
При нагревании как понимаешь, зазоры увеличиваются - в твоём случае это видимо относится к контактам.
Проложи отдельно "массу" на корпус втягивающего и отдельно с АБ на катушку (клемму).
Всё станет более понятно.
Мне однажды таким же образом долго парил могзи стартер (втягивающее).
Оказалось, что внутри втягивающего был очень плохой "массовый" контакт. И только после того, как случайно ключом 8х10 коротнул массу корпуса втягивающего с корпусом авто, то сразу причина была понятна.
Другое вряд ли что может быть.
Механическое подклинивание очень маловероятно....
