Страница 3 из 3
Mihalych78
zett писал(а):
Mihalych78 писал(а):
кстати у них в порядке квещей дверь в квартиру из 8-10 сделать
Казалось бы, причем здесь Серго К... 63
ну да
pst
Michail_09
zett писал(а):
Я вот что-то задумался - а какой мост будет лучше работать на изгиб - обычный двутавр или треугольная ферма? При одинаковой массе, разумеется.
Почему ж/д мосты строят фермами? Бросили бы двутавры, да и все...
Наверное потому, что масса поезда несоизмеримо больше, чем указано в твоей задаче и, если делать жд мост из двутавра, то понадобится слишком большой двутавр, который проще заменить на ферму из маленького двутавра, швеллера, уголка.
Смотрим обычную плиту перекрытия 6,3 метра. Вес самой плиты и нагрузки на нее полюбому больше тонны. В зоне растяжения (низ плиты) находятся несколько (по количеству дырок +1) арматурин наверное №16. В зоне сжатия (сверху) работает сам бетон. И это прекрасно работает с пролетом в 6 метров.
Цель твоей задачи - подобрать материал, который бы не порвался в нижней частьи и не сжался бы в гармошку в верхней. Швеллер или двутавр для этого идеальны.
Блин, что я пишу? Глянь на любую кран-балку с примерно подходявой грузоподъемностью.
zett
На основании вышеизложенного я могу сделать вывод, что при одинаковой несущей способности ферма гораздо легче двутавра?
Mihalych78
конечно
но балка меньше по высоте
Michail_09
Угу. + Mihalych78 зрит в корень. А если в швеллере/двутавре насверлить отверстия в вертикальной полке, то получишь туже ферму без значительного ухудшения нагрузочной способности.
ПС: Все ИМХО, т.к. инженеры -электронщики сопромата не проходили.
Но здравый смысл никто не отменял.
Michail_09
Кстати, если у тебя в наличии тот уголок, о котором писал, то свари из него швеллер и не парься. Также вполне вероятно, что если из него сварить квадратную трубу, то тоже наверняка прокатит. А если сомневаешься, то залей эту трубу бетоном с хорошей вибрацией - будет тяжелей, но прочней, чем просто труба.
Опять же ИМХО.
Mihalych78
ферму надо будет еще в поперечном направлении кпепить
zett
Michail_09
У меня еще пока ничего нет в наличии.
Я еще только прикидываю, как ловчее сделать эти висячие сады Семирамиды. Там порядка сорока погонных метров получается.
Если тупо бросить швеллер - цена выходит ахтунговая.
Так родилась мысля заменить швеллер фермой с целью сэкономить вес и цену в конечном итоге.
Стоимость изготовления в расчет не беру, бо руки, болгарка и сварочник - в наличии.
Последний раз редактировалось: zett (26 Октября 2011 10:33), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
zett писал(а):
Michail_09
кароче
склифасовкой - обрисуй задачу нормально
Michail_09
zett писал(а):
Michail_09
Чтото мне подсказывает, что угол 10х10, которого надо как минимум 2, ничуть не дешевле швеллера 16...18 + куча работы.
Хочется дешевле? Арматура, опалубка, бетон. Правда не сезон и специалистов из средней азии надо привлекать + хороший надсмотр за ними.
_Den_1984
ТС, нах уголок, возьми рельсину - она тонну выдержит, даже, наверное и не деформируется. Smile
802
+1 если не судьба рассчитать, надо не жалеть металла и все получится с мегазапасом прочности supercool
Bird64
zett писал(а):
Имеем две опоры на расстоянии друг от друга в три метра.
Имеем распределенную нагрузку на эти три метра в количестве одной тонны.
Требуется - рассчитать параметры фермы, выполненной из равноплечного уголка, при условии, чтобы деформация этой фермы при заданной нагрузке была равна 0,5 сантиметров.
если 1 тонна на 3 метра, то получается 0,333т/м.п. исходя из этого - двутавр 14Б1 по СТО АСЧМ
если нагрузка 1т/м.п. (написано коряво, потому 2 варианта): двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ
стальв обоих случаях С255.
как-то так, без учета коэффициентов по нагрузке, тк не известно что за нагрузка, на коленке за пару минут. (накуя ферма...)
Последний раз редактировалось: Bird64 (26 Октября 2011 12:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Mihalych78
если стойки не рухнут
Bird64
как-то так, без учета коэффициентов по нагрузке, тк не известно что за нагрузка, на коленке за пару минут. (нахрена ферма...)
с коэф-ом 1.2: первый случай двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ
второй - 20Б1 (% исчерпания немного другой)
_Den_1984
стойки тоже из рельс сделать - по две рельсины на стойку обварить мелкой арматурой и залить все это в апалубку, фундамент под стойку - ж.б. пареллепипед ))) метр на метр глубиной метра два. и ничего не рухнет
Mihalych78
Bird64
спаренный 16 швеллер и ребра жесткости
и нафиг двутавру
Bird64
и нафиг двутавру
Михалыч, вроде бОльшенький уже, а такую куйню городишь...
двутавр 16Б1 - 12,7кг/м.п.
20Б1 - 21,3кг/м.п.
2 швеллера 16П - 14,2*2=28,4кг/м.п.
+ еще их сваривать надо: электроды, работа. +бонус: поведет 100%
supercool
poliman
какая то непонятная задача стоит..
тебе какое дело до того на скока прожмется конструкция?
тыи не увидишь и не провериш.
имхо задачу надо изменить на поиск оптимального решения по перекрытию гаража в 3м..
ЗЫ пояса ферм через пластины проваривать.
там особо вариантов расположения немного ROFL
Mihalych78
и нафиг двутавру
20Б1 - 21,3кг/м.п.
supercool
я может и куйню порю, но с хозяйственной точки зрения
как бывшей начальник цеха металлоконструкций строительного холдинга
так вот
двутавр -еще заказать надо
а швеллера на базах - тьма тьмущая
включая обрезки по 3, оставшиеся от 9 и 11,7 метровых хлыстов
обрезки мона найти по цене чуть дороже металлолома supercool
zett
Бл... или из дерева забабахать? facepalm
Брус 150*150 на трехметровом пролете вроде не сильно должен гнуться, а стОит зело дешевле металла...
Лан, парни, давайте пока закруглимся, у меня после первого числа интернет появится, полазию, посчитаю, если вопросы останутся - поинтересуюсь, ладно?
Спасибо всем! Drinks or Beer
Mihalych78
zett
ты нормально задачу озвуч
Michail_09
На даче применил брус 150х150. На пролете 5,3м только начальный прогиб сантиметра 2, а на сколько б он еще прогнулся со временем - х.з. Но мне то проще- предполагались распределенные по длине бруса подпорки. А в твоем случае 3 метра видимо должны быть свободными. Так что брус - не решение проблемы.
Bird64
как бывший КМДшник на заводе МК и нынешний КМщник и ЖБшник могу сказать, что слезы про невозможность закупки в 90% случаев от лени поиска или наличия остатков, которые желательно пристроить. озвученная мною выше номенклатура - вполне нормально покупается
Последний раз редактировалось: Bird64 (26 Октября 2011 14:20), всего редактировалось 3 раз(а)
zett
Mihalych78
Съезжу на объект, определюсь... тогда и задачу сформулирую.
Пока че-то в голове сплошной разброд и шатание, а также вольный полет конструкторской мысли.
Страница 3 из 3
