Страница 1 из 6
air50
Вот такую вещь смастрячил в гараже.
Размер файла: 148.57 KB
Просмотрено: 1069 раз(а)
Размер файла: 236.26 KB
Просмотрено: 874 раз(а)
Размер файла: 137.33 KB
Просмотрено: 808 раз(а)
Размер файла: 148.03 KB
Просмотрено: 888 раз(а)
Размер файла: 146.02 KB
Просмотрено: 837 раз(а)
Размер файла: 149.8 KB
Просмотрено: 851 раз(а)
Размер файла: 145.96 KB
Просмотрено: 862 раз(а)
Размер файла: 144.84 KB
Размер файла: 136.34 KB
Просмотрено: 852 раз(а)
Размер файла: 144.85 KB
Просмотрено: 816 раз(а)
Размер файла: 214.35 KB
Просмотрено: 819 раз(а)
Размер файла: 153.18 KB
Просмотрено: 826 раз(а)
Размер файла: 153.62 KB
Просмотрено: 845 раз(а)
Размер файла: 145.78 KB
shubin81
вода то чистая ?? я тоже такую хрень замутил но попроще...живу в мск - вода темная facepalm правда и фильтр самопальный - тряпье обычное в банке железной
в желобе впаял трубку с отступом от дна вверх на 2 см - чтоб водичка хоть немного отстоенная текла. желоб заглушен с двух сторон - мойкой периодически осадок оттуда вымываю
air50
shubin81 писал(а):
вода то чистая ??
Вода, АБСОЛЮТНО чистая,бесцветная и прозрачная.
Может потому,что сейчас осень и крыша от солнца не нагревается.
Но вероятнее всего потому,шо фильтруется хорошо.
Там 3 фильтра.
1.Фильтр грубой очистки-в желобе.
2.Фильтр тонкой очистки-висит отдельно.
3.Фильтр "сверхтонкой" Smile очистки-на входе керхера прикручен.
Ну и кроме того,на пути воды нет ни одной детали,которая могла бы ржаветь.
П.С. Сосед пробовал собирать воду БЕЗ фильтров-получилась темная вода,которая при мойке оставляет разводы.
У меня при мойке разводов нет.
Клаssик
Молодец! Аккуратно, компактно, красиво. Один вопрос: зиму как эта конструкция переживать будет?
air50
Клаssик писал(а):
... зиму как эта конструкция переживать будет?
А в чем проблема?
За пару дней до заморозков(или сразу после их начала...в гараже ж тепло еще):
1.Отворачиваю гайку(заглушку) на отводке на 8-й картинке.
Теперь бОльшая часть воды из лотка будет просто сливаться из отверстия наружу.
2.Открываю кран на картинке 11 .
Теперь та вода,которая все же проникнет в систему будет выливаться наружу как по водосточной трубе,минуя фильтр тонкой очистки и резервуар.
3.Открываю кран внизу резервуара(картинка №5).
Вся вода из резервуара при этом сливается на улицу.
4.Откручиваю у фильтра тонкой очистки пластиковый колпак(картинка№2) и выливаю из него воду.
Как-то так....
П.С.Если есть сомнение в том,шо пластмасса переживет наши зимы,то "поживем-увидим".
Тем более,что система собрана из комплектующих,рассчитанных на мороз.
Ну продавцы так утверждали.Smile
Клаssик
Видел, наверно, как зимой водосточные трубы на домах льдом забиваются? Жалко, если трубы разорвет. Да и лоток льдом забьётся - он же глухой. Может снять его нафиг, а трубу продуть и заглушить?
air50
1. Ну на крайняк,можно просто открутить фильтр грубой очистки в лотке(там все разборное) и отвести трубу от отверстия,закрепив слегка в стороне.Тогда в водосток вода вообще попадать не будет.
2.Лоток....в принципе,можно на зиму снять боковые заглушки(1-2 минуты времени),тогда он будет не глухой.Но вот сильно ли это поможет-Х.З.
Попробую,как он зиму перетерпит.
Если лопнет-заменю весной,он не дорого стОит.
ДюКЧ
ипаааать! это ж скока бабла вбухал в енту хреновину? штук 7? мне проще воду привезти и отстоять. эффект тот жа!
air50
1.Чуть больше 4000 руб.
2.Если здоровья хватает-носи...Бог в помощь.Smile
Мне удобнее не носить....возраст,наверное,не тот уже.
MikeLoDeon
ммм... шикана Smile
Тоже себе делать буду, затрахался воду таскать... Ток я еще кипятильник хочу в бочку, и бочку металлическую и наружу.
shubin81
вода темная без фильтров потому что в городе выхлопы сажа пыль и прочее дерьмо. в области к примеру на даче вода чистая минимально с 1 тряпкой....в городе такой фокус не канает. я сделал корпус из сетки размером со стакан и напихал туда тряпья...лучше но вода темная. тратить бабло на фильтр - пока имхо проще баклашками с дома возить
вот думаю еще один стаканчик спаять и заполнить его песком. может будет лучше
air50
Дело хорошее,но....
Кипятильник,как я понимаю,надо ставить ВНИЗУ бочки.
Иначе сверху вода закипать будет,а снизу будет все еще холодная.
А ставить снизу-сложновато.
Правда,можно еще вручную воду перемешивать...но это как-то некошерно.Smile
Дело ваше,но я бы так не стал.
1.Обычные металлические бочки-ржавеют,вода в них становится темно-рыжей.Мыть такой водой хреново.
Бочки из нержавеющего металла-дОроги и...см п.2.
2.Металлические бочки ,установленные снаружи гаража-крадут.
У нас-регулярно.
Вырывают с корнем.
air50
Может и поэтому.
Хотя у меня "рабочая" гипотеза была,что это происходит из-за того,что крыша покрыта рубероидом и при нагреве солнцем из него выделяется разная хрень,которая потом при дожде и смывается в накопитель.
Я свой за 1200руб купил.
Но там и дешевле фильтры были...где-то от 600 руб.
Если разложить цену на количество помывок...то вроде и не так дорого.
ДюКЧ
вот-вот! 4 штуки + за фильтр периодически...! не, ребята, извините, меня жаба душит. тогды уж за 150 19-тилитровую баклаху с питьевой и с доставкой!
делов-то! два шага от крана до багажника и в гараже шажок! причем кран по пути в гараж. простите великодушно скупердяя - мне это сделать - раз плюнуть, вот только лишним доходом не богат.
air50
Фильтр менять не надо.
Его просто периодически вынимаешь и промываешь в воде.
Тогда уж 5 баклах по 150 рублей=750 руб.Smile
Потому как,емкость объемом 110 литров.
И заполняется в любой самый средний дождик.
Дык,никто же ж не заставляет.
У каждого своя ситуация.
У одного-кран рядом,а у другого-радикулит постоянный.
Короче,"что русскому хорошо,то немцу -смерть"(С)
Smile
дрон43
не слушай никого,конструкция хорошая,только бочек должно быть две(одну на горячую,подогрев естессно),ну и смеситель.
al08
В нашей местности не прокатит - за все лето вообще может дождя не быть!
MikeLoDeon
air50 писал(а):
Дело хорошее,но....
А в чем проблема ТЭН воткнуть снизу?
Бочка металлическая, из-за того, что стоит 300р... А внутри ее просто эпоксидкой оболью. Пластиковая стоит сука под 3 куска, и ее точно спистят... А металл - его и прикрепить не впадлу намертво... ВСе равно подставку под бочку делать
ДюКЧ
потрескается!
air50
Да уж...
А грунтовые воды глубоко?
А то у нас один чел собирается вручную скважину делать в погребе для добычи воды.
Типа,стОить это будет,в пересчете на 10 метров глубины,10 000-12 000 руб.
По времени затраты-1-2 дня.
Зато вода чистая,без ограничений и круглый год.
air50
А внутри ее просто эпоксидкой оболью. ... А металл - его и прикрепить не впадлу намертво... ВСе равно подставку под бочку делать
1.Ты с эпоксидкой сам придумал или кто-то уже делал?
Если уже делали,то как оно?
Не трескается с течением времени?
2.У меня знакомый сделал(замуровал в бетон) подставку,прикрепил намертво бочку, дополнительно все к кирпичной стене цепью прикрепил.
Подъехали на грузовике,зацепили тросом-и все вырвали с мясом.Хорошо,цепь порвлась,а то бы гараж развалили.
Но если у вас все спокойно,то почему бы и нет....
michael
Автору зачет! Хорошо получилось.
rover
А я беру обычно 4 канистры пустых, по 2 в руку, прохожу 30 шагов, набираю горячую круглый год, и несу сразу 4 обратно Smile
Автору - может проще и правда скважину рядом с гаражом пробурить, поговори с соседями. Надо посчитать, допустим требуется для полной оснастки и проч - 30 тыр. На 10 человек это по 3 тысячи - не так уж много.
А можно и председатея напрячь, чтоб допустим возле охраны поставил кран
ДюКЧ
вот то, что она будет чистая - не факт! а если в гаражах - 100пудово не факт!
shubin81
нда...не всем так везет. я вот каждую неделю завожу по 10 баклах из под омывайки....ну +-неделя - но после каких либо работ и(или) мойки - где то так
Страница 1 из 6
