Страница 58 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
Alex-bro
fastrex писал(а):
Скажите, а диоды которые идут как дополнительные, если взять один из них и поставить перед РН, на сколько поднимется напруга?
у меня на диоде КД203А прибавка в разных режимах получилась 0,6-0,8В
red_rata
Напруга поднимется на 0,7в, приблизительно. Но этот диод ставить нельзя, он выдерживает до 2А, а надо чтоб до 5.
bxmax
Ню ню...
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=22061&group=407
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 10
Поднялось на вольт у меня. Многовато наверное... На холостом без потребителей 14,85в мультиметр показывает .
red_rata
bxmax писал(а):
Ню ню...
Он спрашивает про доп. диоды типа КД-226, которые на старом генераторе (3 шт.)
TimmoN100
Vladzero писал(а):
Блин, вот этого рисунка мне реально не хватало, добавьте его в первое сообщение.
Было напряжение около 13В, мерцала панель, поставил диод, стало больше 14В и как результат панель не мерцает и аккум лучше заряжается.
TimmoN100
Не долго музыка играла, снова стало мерцать причём на любых оборотах. Подкова на замену?
зы. проверил напряжение:
xx - 14,06
дальний - 13,83
дальний+оборгев стекла - 13,49
но мерцает, что делать?
dgeyms
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диод Д248Б. У меня на прогретом двигатели и с мах нагрузкой напряжение около 12,4 В.
!Lnur
dgeyms
Напиши полностью:
напряжение без нагрузки на ХХ
напряжение без нагрузки при подгазовке
напряжение при полной нагрузке на ХХ (видимо это оно 12,4В)
напряжение при полной нагрузке и подгазовке.
Тогда продиагностируем, а щас ХЗ, может у тебя диод в подкове сдох. Pardon
dgeyms
!Lnur писал(а):
Напиши полностью:
Завтра схожу померю.
Из памяти, когда завожу напряжение где то 14,8, а по мере прогрева и увеличения нагрузки падает до 12 В. 12,4 В это при полной нагрузки и 3000 об. Еще моргает приборка при вкл. поворотов. Пытался два раза ставить трехрежимный регулятор и оба раза безуспешно, зарядки вообще не было.
dvmax
Это и есть та самая установка диода ?
!Lnur
dvmax
Это один из вариантов установки диода, а именно по этой схеме:
dvmax
!Lnur
Спасибо! Смотрю, это для меня довольно простой метод установки диода, не нужно снимать генератор.
Предложенный вариант нормальный?
В моем случай без нагрузки на ХХ напряжение бортсети 14,0 - 14,2 В, под нагрузкой 13,8 ... 13,2 (фары + печка), включив подогрев стекла заднего, падает до 12,4 примерно.
!Lnur
dvmax
тебе лучше гену снять, зачистить все контакты и токопроводящую втулку шпильки В+, подпаять концы обмоток к диодам подковы маленькими отрезками провода.
Ты не поверишь, но напруга станет всегда 14-14,2В.
Bizz
Насчет диода. Год ездил с 203б. Напряжение в мороз было 15в. Многовато. Прижимная планка аккумулятора покрывалась белым налетом. поставил 1n5822. Теперь в мороз до 14.8. Чаще 14.4. Доволен.
BadSanta
Vladzero писал(а):
PSS писал(а):
Здравствуйте всем!
Вопрос про трехуровневый регулятор напряжения.
На старом стоковом генераторе я устанавливал трехуровневый регулятор и все было отлично, напряжение радовало.
После генератор сдох. В замен установил Прамо 5102.3771-10 100 А, вот хочу в него внедрить этот же трехуровневик, только вот как и можно ли это сделать?
Знаю что регулятор там другой, только какой не знаю, генератор еще не вскрывал.
думается Прамо без этих приблуд обойдётся,хотя про Прамо в начале темы тоже есть,не поленись полистай.
Если у тебя был гена КЗАТЭ то старый треуровневик не подойдет. Для Прамо Энергомаш выпускает такие
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html. Ну или как вариант сколхозить из твоего старого (отрезав щеточный узел) и прамовского (откусив таблетку).
Evgeniy_25
dvmax писал(а):
!Lnur
Сколько лет аккумулятору??))Плотность? напряжение??))
У меня схожая ситуация только вольтаж чуть поменьше на холостых, но аккум у меня уже полуживой. После зарядки аккума утром было норм. На холостых на холодную 14.0 на гене, при всех потребителях 13,2В))Потом аккум не осилил и венулось на 13,6 на холодную и 12,2 со всеми потребителями (12,4 на 2,500 об/мин). А контакты это как пить дать надо чистить, особенно токопроводящую втулку, сам саметил что у меня она тоже рыженькая))
Spydemon
А где можно купить регулятор напряжения нового образца для генератора прамо ? Сколько не искал везде только инфа что он есть в природе а как его купить нету. Пришлось по аналогу трехуровнивика сделать.... А точнее прокрутил регулятор напряжения 845.*** на проводах и закрепил возле фары. Желательно бы поставить нормальный регулятор . Если видили его в продаже пожалуйста поделитесь ссылкой
ortodox
al08
Это не то , там такой нужен: 846.3702 , Орбита
dvmax
Evgeniy_25
Evgeniy_25 писал(а):
dvmax писал(а):
!Lnur
Аккумулятор Зверь 60 А/ч, ему уже год. в минус -35 ... -40 машина стоит на улице, акум крутит стартер 5 секунд и заводит двигатель. Естественно через неделю он стал крутить немного больше (это субъективно)
Ранее менял таблетку, ничего не изменилось. Наверное на выходных попробую снять генератор и провести осмотр.
Spydemon
ortodox писал(а):
al08
да да он родимый
dvmax
Vladzero писал(а):
Kogor писал(а):
Добрый вечер.
Роман Торопов © писал(а):
Роман Торопов ©
1. СПОСОБ:
поставить диод в разрыв между РН и землёй (обычно земельный контакт на РН находиться под крепежем одного из болтов прижимающего сам РН к гене.)
Этот способ самый правильный электрически и он же безопасный с точки зрения к.з., пажаров и т.п.
Чем он безопасней второго способа?
И есть вопрос.
Имеются в наличии диоды 1N5406. Прямой ток 3 А. Можно их два запараллелить?
думаю будет полезно..диоды"1N5822" "SB 560" "SR 520-540"
Установил диод Шоттки SR560, (60В, 5А/250А), напряжение на ХХ без нагрузки возросло до 14,4 В.
В движении, при включенном ближнем свете, габаритах, печки на 1 скорости и майфуна напряжение борт сети осталось стабильным на 13,9 - 14,0 В. (до этого было 12,4 В)
При всех включенных приборах, габариты, ближний свет, фары ПТФ, задние ПТФ, подогрев заднего стекла, обогрев зеркал, музыка - напряжение борт сети составило 13,5 В
Поезжу посмотрю дальше...
Размер файла: 161.74 KB
Просмотрено: 366 раз(а)
Размер файла: 126.25 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Последний раз редактировалось: dvmax (12 Февраля 2012 08:38), всего редактировалось 1 раз
siriys
Сейчас поставил РН нов. образца. Зарядка не идет,мерил тестором на акке, первый раз завел лампочка погасла и сразу загорелась, потом заводил вобще не гаснет. делал вроде все правильно, по картинкам, диоды не откусывал. может РН сгорел. Как его проверить , прозвонить? И обязательно ли откусывать диоды на диодном мосте ? Приборка калиновская.
siriys
Надо ли резать диоды? Ответьте срочно.
siriys
Снова перебрал гену, все проверил, прозвонил, все как надо. Поставил, ЗАРЯДКИ НЕТ. Пойду диоды резать. cry
Страница 58 из 92
