Vladzero писал(а):Kogor писал(а):Добрый вечер.
Роман Торопов © писал(а):Роман Торопов ©
1. СПОСОБ:
поставить диод в разрыв между РН и землёй (обычно земельный контакт на РН находиться под крепежем одного из болтов прижимающего сам РН к гене.)
Этот способ самый правильный электрически и он же безопасный с точки зрения к.з., пажаров и т.п.
Чем он безопасней второго способа?
И есть вопрос.
Имеются в наличии диоды 1N5406. Прямой ток 3 А. Можно их два запараллелить?
думаю будет полезно..диоды"1N5822" "SB 560" "SR 520-540"
Установил диод Шоттки SR560, (60В, 5А/250А), напряжение на ХХ без нагрузки возросло до 14,4 В.
В движении, при включенном ближнем свете, габаритах, печки на 1 скорости и майфуна напряжение борт сети осталось стабильным на 13,9 - 14,0 В. (до этого было 12,4 В)
При всех включенных приборах, габариты, ближний свет, фары ПТФ, задние ПТФ, подогрев заднего стекла, обогрев зеркал, музыка - напряжение борт сети составило 13,5 В
Поезжу посмотрю дальше...
Фото1229.jpg |
161.74 KB |
366 раз(а) |
Фото1253.jpg |
126.25 KB |
299 раз(а) |
Последний раз редактировалось: dvmax (12 Февраля 2012 08:38), всего редактировалось 1 раз
