MaratZ
Сейчас холодно стало на улице. и заметил вот что из центральных сопел дует горячий воздух а на лобовое еле теплый. Это заслонка центральная до конца не закрывается?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
nozhiq писал(а):когда термос менял было не -13))
Прошлой зимой -13 было?
Вообще, плохо себе представляю как радиатор может поломаться так чтобы не греть, если только герметика от души не хреначили в СО.
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
raven_ писал(а):Снимаешь патрубок с подогрева дросселя, вставляешь в бутылку, газуешь пока воздух не выйдет, ВСЁ!
т. е еще надо и постояно подливать в бачок?
raven_
Нет, пробка выходит достаточно быстро. На калине хватало 0.33 бутылки.
nozhiq
а какой шланг снимать с дроселя
raven_
Подводящий
nozhiq
который с термоса? а в дроселе не надо ни чем глушить?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
nozhiq
raven_ писал(а):Прошлой зимой -13 было?
Вообще, плохо себе представляю как радиатор может поломаться так чтобы не греть, если только герметика от души не хреначили в СО.________________
нет , я имею ввиду когда я менял термос было лето, и не проверял печка дует горячим иль нет, а сейчас когда столо -13 оказалось что негреет, может быть и сыпали туда герметик прошлые хозява!
nozhiq
Сейчас ходил пробовал пробку выгнать, отсоединил шланне к др.узлу, завел и начал ждать, у меня тосол идет когда я газую, на xx не льеться, и все равно из печки идет теплый
MaratZ
MaratZ писал(а):Сейчас холодно стало на улице. и заметил вот что из центральных сопел дует горячий воздух а на лобовое еле теплый. Это заслонка центральная до конца не закрывается?
raven_
nozhiq
Литься должен сплошной струёй, без воздуха. Так льется?
nozhiq
вытащил радиатор печки, дуеться нормально! че делать
nozhiq
raven_ писал(а):Литься должен сплошной струёй, без воздуха. Так льется?
на xx не льеться, когда газуешь льеться
nozhiq
поставил новый радик, осталось все попрежнему((((((((((((
raven_
Кран то точно открывается? Рукой проверял?
Я так понимаю машина досталась когда было уже тепло?
nozhiq
raven_ писал(а):Кран то точно открывается? Рукой проверял?
открываеться, машину купил в конце мая, было тепло уже, радик нагреваеться до горяча а воздух все равно теплый, когда газуешь по горячее идет а на xx еле теплый
Smart
на 21099 ВП, поменяли в сервисе радиатор отопителя- был худой, после ремонта шел отоличный горячий воздух, но потом по ощущениям как заслонка какая-то соскочила что ли, воздух стал идти очень медленным потоком, обдув стекол в холод- неэффективный((
raven_
nozhiq писал(а):открываеться, машину купил в конце мая, было тепло уже, радик нагреваеться до горяча а воздух все равно теплый
С этого и следовало начинать, что машину в холоде не эксплуатировал.
А поток воздуха как, нормальный, в смысле интенсивности?
LinGG
Авто: 093i '04
подскажите как быть, у меня интересная особенность. вобщем печка на холостых греть начинает тогда когда патрубок нижний становится горячим. до этого еле теплый дует. если прокатиться по городу минут 5, потом остановиться - дует конкретно холодный воздух, выхожу щупаю патрубок нижний - он холодный и по новой, пока он не прогреется - будет холдным дуть. если газовать вроде теплее становиться. это термостат клинит на большой круг или че?
nozhiq
raven_ писал(а):поток воздуха как, нормальный, в смысле интенсивности?
да
Innuenze
Авто: Ваз 21093
raven_
А если поток воздуха по интенсивности не нормальный, то это чё значит? )
drive1
Авто: Калина
Парни вы сейчас доп насосы от газели ставите? электропомпа которая. Вы её ставите только для того чтобы на холостых было теплее или на ходу тоже теплее становится?
Никак я не решусь на эту чтуку, вроде течёт говорят она. Ну и не знаю я куда её правильно вставить, по электрике без проблем подключу, гараж есть с буржуйкой, вот только смущает нужна ли она мне... а то денег на ветер выкидывать не хочется.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Бошевская 0 392 020 034 на Экзисте, не течет. Она без сальников на магнитном приводе.
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Innuenze писал(а):Бошевская 0 392 020 034 на Экзисте, не течет. Она без сальников на магнитном приводе.
+много, у меня стоит такая, всё легко подключить, никаких заморочек, единственное крепеж надо самому придумать, а на газелевских уже он есть, но они бегут, и конструкция не надежная, при движении и на хх всё отлично греет, не нужно, можно отключить!
Вот такой мини отчет о проделанной мной работе по установке дополнительного насоса! Прирост очень хороший, в отличие от того, что было раньше, но пока и морозы не сильные.
Фото0961.jpg |
Сам дополнительный насос и крепление, которое я придумал на скорую руку. |
238.35 KB |
207 раз(а) |
Фото0972.jpg |
Это собственно место, куда монтировал насос, как раз от трубки обратки печки, у меня термос стоит 21082- 5и дырочный, соединено всё японскими шлангами. |
238.25 KB |
214 раз(а) |
Фото0975.jpg |
другой ракурс. |
267.17 KB |
226 раз(а) |
Фото0976.jpg |
крепление, что бы насос не висел, то же на скорую руку. |
189.67 KB |
234 раз(а) |
Фото0971.jpg |
Впоял в цепь "+" предохранитель, дабы не испытывать насос, не дай бог в сети будет перенаряжение, поставил 5А предохранитель! минус посадил рядышком, плюс взял от аккумулятора. |
294.87 KB |
216 раз(а) |
Фото0974.jpg |
Собственно тумблер с диодом, при включении он загорается, что очень удобно, а при выключении потухает! Плюс и минус взял от прикуривателя. |
284.93 KB |
248 раз(а) |
