Страница 56 из 161
MaratZ
Сейчас холодно стало на улице. и заметил вот что из центральных сопел дует горячий воздух а на лобовое еле теплый. Это заслонка центральная до конца не закрывается?
raven_
nozhiq писал(а):
когда термос менял было не -13))
Прошлой зимой -13 было?
Вообще, плохо себе представляю как радиатор может поломаться так чтобы не греть, если только герметика от души не хреначили в СО.
nozhiq
raven_ писал(а):
Снимаешь патрубок с подогрева дросселя, вставляешь в бутылку, газуешь пока воздух не выйдет, ВСЁ!
т. е еще надо и постояно подливать в бачок?
raven_
Нет, пробка выходит достаточно быстро. На калине хватало 0.33 бутылки.
nozhiq
а какой шланг снимать с дроселя
raven_
Подводящий Pardon
nozhiq
который с термоса? а в дроселе не надо ни чем глушить?
Innuenze
raven_
ДААЗ алюминевый
nozhiq
Вообще, плохо себе представляю как радиатор может поломаться так чтобы не греть, если только герметика от души не хреначили в СО.________________
нет , я имею ввиду когда я менял термос было лето, и не проверял печка дует горячим иль нет, а сейчас когда столо -13 оказалось что негреет, может быть и сыпали туда герметик прошлые хозява!
nozhiq
Сейчас ходил пробовал пробку выгнать, отсоединил шланне к др.узлу, завел и начал ждать, у меня тосол идет когда я газую, на xx не льеться, и все равно из печки идет теплый
MaratZ
raven_
nozhiq
Литься должен сплошной струёй, без воздуха. Так льется?
nozhiq
вытащил радиатор печки, дуеться нормально! че делать vst vst
nozhiq
на xx не льеться, когда газуешь льеться
nozhiq
поставил новый радик, осталось все попрежнему((((((((((((
raven_
Кран то точно открывается? Рукой проверял?
Я так понимаю машина досталась когда было уже тепло?
nozhiq
открываеться, машину купил в конце мая, было тепло уже, радик нагреваеться до горяча а воздух все равно теплый, когда газуешь по горячее идет а на xx еле теплый
Smart
на 21099 ВП, поменяли в сервисе радиатор отопителя- был худой, после ремонта шел отоличный горячий воздух, но потом по ощущениям как заслонка какая-то соскочила что ли, воздух стал идти очень медленным потоком, обдув стекол в холод- неэффективный((
raven_
С этого и следовало начинать, что машину в холоде не эксплуатировал.
А поток воздуха как, нормальный, в смысле интенсивности?
LinGG
подскажите как быть, у меня интересная особенность. вобщем печка на холостых греть начинает тогда когда патрубок нижний становится горячим. до этого еле теплый дует. если прокатиться по городу минут 5, потом остановиться - дует конкретно холодный воздух, выхожу щупаю патрубок нижний - он холодный и по новой, пока он не прогреется - будет холдным дуть. если газовать вроде теплее становиться. это термостат клинит на большой круг или че?
nozhiq
да
Innuenze
raven_
А если поток воздуха по интенсивности не нормальный, то это чё значит? )
drive1
Парни вы сейчас доп насосы от газели ставите? электропомпа которая. Вы её ставите только для того чтобы на холостых было теплее или на ходу тоже теплее становится?
Никак я не решусь на эту чтуку, вроде течёт говорят она. Ну и не знаю я куда её правильно вставить, по электрике без проблем подключу, гараж есть с буржуйкой, вот только смущает нужна ли она мне... а то денег на ветер выкидывать не хочется.
Innuenze
Бошевская 0 392 020 034 на Экзисте, не течет. Она без сальников на магнитном приводе.
Barakuda
+много, у меня стоит такая, всё легко подключить, никаких заморочек, единственное крепеж надо самому придумать, а на газелевских уже он есть, но они бегут, и конструкция не надежная, при движении и на хх всё отлично греет, не нужно, можно отключить!
Вот такой мини отчет о проделанной мной работе по установке дополнительного насоса! Прирост очень хороший, в отличие от того, что было раньше, но пока и морозы не сильные.
Описание: Сам дополнительный насос и крепление, которое я придумал на скорую руку.
Размер файла: 238.35 KB
Просмотрено: 222 раз(а)
Описание: Это собственно место, куда монтировал насос, как раз от трубки обратки печки, у меня термос стоит 21082- 5и дырочный, соединено всё японскими шлангами.
Размер файла: 238.25 KB
Просмотрено: 228 раз(а)
Описание: другой ракурс.
Размер файла: 267.17 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
Описание: крепление, что бы насос не висел, то же на скорую руку.
Размер файла: 189.67 KB
Просмотрено: 247 раз(а)
Описание: Впоял в цепь "+" предохранитель, дабы не испытывать насос, не дай бог в сети будет перенаряжение, поставил 5А предохранитель! минус посадил рядышком, плюс взял от аккумулятора.
Размер файла: 294.87 KB
Просмотрено: 227 раз(а)
Описание: Собственно тумблер с диодом, при включении он загорается, что очень удобно, а при выключении потухает! Плюс и минус взял от прикуривателя.
Размер файла: 284.93 KB
Просмотрено: 260 раз(а)
Страница 56 из 161
