Страница 1 из 4
leon112
Вчера залез под машину. И увидел не очень приятную картину.
Низ колдуна немного сыроват, из резиновой заглушки при нажатии на тормоз выдвливается капелька тормозухи (фото). Воздуха в системе при прокачке не было.
Вопрос. Долго ли еще колдовать колдуну? Варианты дальнейших действий?
1. Забить!
2. Заклеить это техн. отверстие герметиком.
3. Менять. facepalm
Третий вариант ну совсем не хотелось бы, ибо нет ни времени ни желания вкрячивать нового волшебника, не факт, что он будет делать свою работу лучше. nea Этот пока рабочий.
И основной вопрос. Для чего в колдуне 5-е отверстие и почему закрыто заглушкой?
Описание: Резиновая заглушка.
Размер файла: 64.18 KB
Просмотрено: 778 раз(а)
Описание: Та самая капля.
Размер файла: 60.59 KB
Просмотрено: 646 раз(а)
serg_42
Отверстие видимо для диагностики:
Biger015
leon112
Прешел к твоему колдуну пушной зверек! Менять однозначно! При сильных морозах совсем сильно ссать начнет!
leon112
Ой как все это не радостно. facepalm
А если всё-таки герметиком замазать. Мож на зиму хватит?
VicLis
Дык,похоже там давление.Герметик не выдержит Pardon
mr1
Заглушка там стоит специально чтобы диагностировать исправность колдуна, как из неё побежало, так колдун на замену.
leon112
Такая мысля у меня еще вчера возникла cry .
Обидно, то, что только заменил ВУТ ГТЦ, заменил ТЖ, прокачал все. Pardon
Всё-таки 100 тыщ. тот рубеж для ВАЗа, где многое начинает потихоньку дохнуть.
sveinung
leon112
слушай , кроилово ведет к попадалову.
с тормозами не шутят.
возни там на пару часов - покупай новый регулятор и меняй однозначно.
двух мнений тут быть не может.
leon112
sveinung
Я ж написал выше, что понял ЭТО еще вчера. Думал, вы меня отговорите facepalm
VicLis
Так мы тебя всеми силами и отговариваем.Но колдун поменяй hehe Заодно,расскажешь,ощутил ли разницу до и после.Ща побегу,погляжу как у мну сея хрень поживает Shocked
sveinung
я вот напялился вдоволь ... менял тормозные магистральные трубки тормозные ... вроде рег-ор давления в норме. фух. Pardon
max-np-max
Заменишь быстрее,чем на батоны давить будешь в теме,
возьмешь сверлышко Ф2,как щуп, и отрегулируешь.
Павел71
А почему все настаивают на замене,он что ремонту не подлежит?
mr1
Теоретически можно и отремонтировать, но ремкомплектов в продаже я не видел.
Levsha621
есть! видел пару раз для всего. Для ГТЦ, для цилиндров и для колдуна. Стоят прилично. Что то оеоло 100 руб(новый колдун 500-550 руб)
Matvei
leon112
Да уж, Серега, чет с тормозами не айс у тебя, вроде как и резалтом не оч доволен, и тут еще негерметос
!Lnur
Колдун зажат после замены подвески? Может из-за этого капля?
leon112
Pardon
Намекаешь на то, что машина ниже стала. Так у нее высота щас как сток. Мож чуть ниже.
Но по фото не смотри. Они сделаны через зеркало. В реале зазор есть.
К колдуну вообще претензий не было.
Даж если б и был мал зазор, течь не должен.
!Lnur
Да нет там у тебя зазора - на фото всё видно - упругая пластина прижата к рычагу, а между ними щель должно быть пару мм.
Отмой колдуна, сделай зазор и покатайся наблюдая, если подтёков не будет то оставь родного колдуна в покое.
Размер файла: 6.03 KB
Просмотрено: 33207 раз(а)
Последний раз редактировалось: !Lnur (16 Ноября 2011 11:05), всего редактировалось 1 раз
leon112
а как же?
!Lnur
Судя по чертежу колдуна в разрезе представленному serg_42 манжеты 10 должны работать в узком интервале. Можно предположить что в твоём случае они вышли за пределы этого интервала.
leon112
Спорить не буду. Надо смотреть. Сегодня сделаю фото зазора, если в гараж попаду. А фото сделано немного сбоку.
!Lnur
Я вижу что фото сбоку и учитываю это, есть у меня чувство перспективы, учился я когда-то на художника... в детстве Smile
Гоша_73
1. Забить!
3. Менять. facepalm
Меняй его пока сцать не начал. Fenox только не ставь, регулировка и замена по http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4545-10.m_id-4542.html.
По логике его регулировать надо:, просели пружины, поставил проставки, укоротил пружины, ...короче всегда когда изменилось положение кузова относительно земли.
При прокачке если с ямы работаеш то отверки совать не надо, ее суют только когда машина на подъемнике или поддомкрачена.
"Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам." http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35293-10.m_id-4542.html
leon112
Выбрался таки в гараж. Зазор мулиметра 1,5. Не криминал.
Трогать, регулировать пока ничего не стал.
Однозначно надо отправлять волшебника на покой. И ставить ему замену.
Отчистил все корщеткой, пробрызгал проникающей жидкости.
На днях куплю новый колдун и на выходных поменяю.
Собственно вопрос, можно ли как-то проверить нового колдуна до установки? Цена я так понял в районе 500? supercool
Описание: Зазор
Размер файла: 105.65 KB
Просмотрено: 579 раз(а)
Страница 1 из 4
