leon112
Авто: мото, вело
Вчера залез под машину. И увидел не очень приятную картину.
Низ колдуна немного сыроват, из резиновой заглушки при нажатии на тормоз выдвливается капелька тормозухи (фото). Воздуха в системе при прокачке не было.
Вопрос. Долго ли еще колдовать колдуну? Варианты дальнейших действий?
1. Забить!
2. Заклеить это техн. отверстие герметиком.
3. Менять.
Третий вариант ну совсем не хотелось бы, ибо нет ни времени ни желания вкрячивать нового волшебника, не факт, что он будет делать свою работу лучше.
Этот пока рабочий.
И основной вопрос. Для чего в колдуне 5-е отверстие и почему закрыто заглушкой?
| Photo-0135.jpg |
Резиновая заглушка. |
64.18 KB |
844 раз(а) |
| Photo-0138.jpg |
Та самая капля. |
60.59 KB |
720 раз(а) |
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Отверстие видимо для диагностики:
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
leon112
Прешел к твоему колдуну пушной зверек! Менять однозначно! При сильных морозах совсем сильно ссать начнет!
leon112
Авто: мото, вело
Ой как все это не радостно.
А если всё-таки герметиком замазать. Мож на зиму хватит?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
leon112 писал(а):А если всё-таки герметиком замазать
Дык,похоже там давление.Герметик не выдержит
mr1
Заглушка там стоит специально чтобы диагностировать исправность колдуна, как из неё побежало, так колдун на замену.
leon112
Авто: мото, вело
mr1 писал(а):Заглушка там стоит специально чтобы диагностировать исправность колдуна, как из неё побежало, так колдун на замену.
Такая мысля у меня еще вчера возникла
Обидно, то, что только заменил ВУТ ГТЦ, заменил ТЖ, прокачал все.
Всё-таки 100 тыщ. тот рубеж для ВАЗа, где многое начинает потихоньку дохнуть.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
leon112
слушай , кроилово ведет к попадалову.
с тормозами не шутят.
возни там на пару часов - покупай новый регулятор и меняй однозначно.
двух мнений тут быть не может.
leon112
Авто: мото, вело
sveinung
Я ж написал выше, что понял ЭТО еще вчера. Думал, вы меня отговорите
VicLis
leon112 писал(а):Думал, вы меня отговорите
Так мы тебя всеми силами и отговариваем.Но колдун поменяй
Заодно,расскажешь,ощутил ли разницу до и после.Ща побегу,погляжу как у мну сея хрень поживает
sveinung
я вот напялился вдоволь ... менял тормозные магистральные трубки тормозные ... вроде рег-ор давления в норме. фух.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Заменишь быстрее,чем на батоны давить будешь в теме,
возьмешь сверлышко Ф2,как щуп, и отрегулируешь.
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
А почему все настаивают на замене,он что ремонту не подлежит?
mr1
Павел71 писал(а):А почему все настаивают на замене,он что ремонту не подлежит?
Теоретически можно и отремонтировать, но ремкомплектов в продаже я не видел.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
есть! видел пару раз для всего. Для ГТЦ, для цилиндров и для колдуна. Стоят прилично. Что то оеоло 100 руб(новый колдун 500-550 руб)
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
leon112
Да уж, Серега, чет с тормозами не айс у тебя, вроде как и резалтом не оч доволен, и тут еще негерметос
!Lnur
Колдун зажат после замены подвески? Может из-за этого капля?
leon112
Авто: мото, вело
Matvei писал(а):чет с тормозами не айс у тебя, вроде как и резалтом не оч доволен, и тут еще негерметос
!Lnur писал(а):Колдун зажат после замены подвески? Может из-за этого капля?
Намекаешь на то, что машина ниже стала. Так у нее высота щас как сток. Мож чуть ниже.
Но по фото не смотри. Они сделаны через зеркало. В реале зазор есть.
К колдуну вообще претензий не было.
Даж если б и был мал зазор, течь не должен.
!Lnur
Да нет там у тебя зазора - на фото всё видно - упругая пластина прижата к рычагу, а между ними щель должно быть пару мм.
Отмой колдуна, сделай зазор и покатайся наблюдая, если подтёков не будет то оставь родного колдуна в покое.
| download_cr.jpg |
6.03 KB |
34810 раз(а) |
Последний раз редактировалось: !Lnur (16 Ноября 2011 11:05), всего редактировалось 1 раз
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):если подтёков не будет
а как же?
!Lnur
Судя по чертежу колдуна в разрезе представленному
serg_42 манжеты 10 должны работать в узком интервале. Можно предположить что в твоём случае они вышли за пределы этого интервала.
leon112
Авто: мото, вело
Спорить не буду. Надо смотреть. Сегодня сделаю фото зазора, если в гараж попаду. А фото сделано немного сбоку.
!Lnur
Я вижу что фото сбоку и учитываю это, есть у меня чувство перспективы, учился я когда-то на художника... в детстве
Гоша_73
Авто: ВАЗ21102, 1.5 8 кл, Январь5.1.1, 2002 год, УОПД Автотерм ТА-3
leon112 писал(а):Вчера залез под машину. И увидел не очень приятную картину.
1. Забить!
3. Менять.
Этот пока рабочий.
Меняй его пока сцать не начал. Fenox только не ставь, регулировка и замена по
http://automn.ru/vaz-2110/autocategory-4545-10.m_id-4542.html.
По логике его регулировать надо:, просели пружины, поставил проставки, укоротил пружины, ...короче всегда когда изменилось положение кузова относительно земли.
При прокачке если с ямы работаеш то отверки совать не надо, ее суют только когда машина на подъемнике или поддомкрачена.
"Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам."
http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35293-10.m_id-4542.html
leon112
Авто: мото, вело
Выбрался таки в гараж. Зазор мулиметра 1,5. Не криминал.
Трогать, регулировать пока ничего не стал.
Однозначно надо отправлять волшебника на покой. И ставить ему замену.
Отчистил все корщеткой, пробрызгал проникающей жидкости.
На днях куплю новый колдун и на выходных поменяю.
Собственно вопрос, можно ли как-то проверить нового колдуна до установки? Цена я так понял в районе 500?
| Photo-0136.jpg |
Зазор |
105.65 KB |
644 раз(а) |
