Страница 1 из 3
Siers.
Доброе время всем!!!
Подшипники ступицы достали своим писком! Реально ли добавить смазки? Сами подшипники не хрустят и нет не какого намёка на люфт... Лишь при минусе за бортом и после 50-60км\ч... раздаётся противный писк.. С каждой зимой всё громче., сейчас очень давит на уши =(
Можно ли как то подлезть, не снимая ступицу... То есть можно добраться до резинового пылника подшипника... отвернув ступичную гайку??? И попробовать хоть немного смазки шприцем накачать....
При снятие ступице подшипник разваливается... на сколько я понял..... Получается только менять ??? Pardon
Какие подшипники если что выбрать???? SKF или SS-20 или ещё кого посоветуете???
Последний раз редактировалось: Siers. (24 Ноября 2011 04:18), всего редактировалось 1 раз
Сергио
наврятли...
На зад ставил VBF, 80ткм отбегали...
Siers.
Сергио писал(а):
наврятли...
Эххх... плохо cry Новый комплект SKF больше 2т. выходит... Не считая 2х. съёмников...
Во сколько балаково "VBF" обошлись?
BOTANEG
у нас пол года назад примерная цена 1 подшипника вбф была 500 руб... сейчас 800 стала lol1
Siers.
BOTANEG
Мда ужжж... Посмотрел сейчас сколько стоит SKF в близ лежащим магазине... 700 зад. 1 штука и 750 перед. 1 штука wwow
Это уже больше 3х. тысяч со съемниками vst Аху...ь wwow
А вот VBF не увидел.... Смотрел тут.. www.avtoall.ru может не то смотрел???
Пожалуй сделаю просто погромче музыку hehe
KIB
Я уже попытался сэкономить. Два съёмники как раз и выбросил Smile
Если передние менять, ИМХО лучше в сервисе. У них пресс имеется.
Это проще, чем на съёмники тратиться.
Но правда я стойки сам снимал в гараже и в ближайший сервис носил.
Так конечно дешевле вышло.
Siers.
KIB
Посмотрим, посчитать... Если замена в сервисе будет примерно в цену 2х. съёмников... Но вряд ли., да и руки у 90% сервисменов из жопы растут...
С прессом можно что-то сымпровизировать., домкрат гидравлический использовать к примеру... А ступицу снять, если у самого сил не хватит подшипник снять или поставить.. Не проблема., так как за недавнего инцидента с 2мя. болтами стойки... которые заразы отвернулись... Сход-развал уже ушел cry + ещё минимум 600 руб...
KIB
Как у тебя дело обстояло с задними подшипниками? Балку будет сложнее до сервиса донести чем ступицу bboyan
Сергио
400р. не так давно...
Согласен, с запресовкой ступицы в подшипник можно накосячить.
Можно УеАть подшипник+ступицу(нк эт без спец инструмента)
с друганом так и сделали, 100р. запресовать подшипник вышло, месяц назад делали...
И гемора меньше и все довольны gpn
hehe Siers.отжег, там по-проще будет:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/13-5-zamena-podshipnika-stupicy.html
У меня обе стороны без усилий руками стянулись, так что с задними можно самому поковыряться...
KIB
Я думаю, что выпрессовать обойму и запрессовать новый подшипник на прессе ума большого не надо.
Вот и Сергио так же делал, как я.
А я мурзилке поверил Smile По картинкам всё намного проще.
Я убедился. что скупой платит дважды.
Не проблема? Попытайся...
Переднюю ступицу снять действительно не проблема. Проблема подшипники выдавить из поворотного кулака и потом ровно новые запрессовать.
Siers. писал(а):
Как у тебя дело обстояло с задними подшипниками?Балку будет сложнее до сервиса донести чем ступицу
hehe Балку снимать и тащить не пришлось Smile С задними всё намного проще. Особых усилий не требуется.
Сергио прав на все 100.
Последний раз редактировалось: KIB (13 Ноября 2011 23:39), всего редактировалось 1 раз
Vit59
[quote="Siers."]Доброе время всем!!!
Подшипники ступицы достали своим писком! Реально ли добавить смазки? /quote]
Какие ?? Задние легко http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194235&highlight=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E8
KIB
И я так же платил. Напрямую сервисмену дал мимо кассы.
Он доволен и я. Итого 200 рублей.
И дополнительно за два выкинутых съёмника подшипников ступиц 400 отдал.
Забыл сказать, что на первом сразу резьба сорвалась. Ну думаю, левак попался. В другом магазе купил. Резьба выдержала, но шайба гнуться начала, а подшипник на месте. Если бы применил подручные средства, то резьба бы точно сорвалась и на нём.
Хотелось самому, думал сэкономлю для семейного бюджета, а получилось точно по пословице (даже больше).
Я не отрицаю, что многие передние подшипники умудряются сами заменить. Но мне это не удалось.
Siers.
Позвоню на днях в сервис один... вроде не очень дорогой. Если цена будет вменяемой, сделаю там вместе с сходом-развалом (передние подшипники)....
А так руки чешутся самому попробовать hehe
Сзади сам поменяю... Попробую конечно смазать для начала, если получится... Если писк не уйдёт., придётся менять...
Надо будет сфоткать и залить сюда... что там остаётся от смазки после 120т. пробега wwow
P.S. Те кто богаты контактами путных и не дорогих сервисов (желательно ЮВАО, хотя можно и Москва и МО).. Поделитесь адресами или телефонами, буду крайне признателен!!!
Siers.
Не кто не хочет делится контактами путных сервисов в ЮВАО... Или таких просто не имеется? hehe http://www.youtube.com/watch?v=E6p_vVnOsb4&feature=player_embedded
KIB
Siers.
Я посоветую, а вдруг тебе покажется непутным Smile)
ЮВАО не маленький округ.
Я только в Жулебино знаю. Для меня он путный, потому что рядом.
Siers.
Вот наконец то определил какой подшипник пищит.... Стало холодать., за бортом -10 -15... и писк стал совсем громкий..
В итоге оказалось правое задние колесо....
Смазку под сальник подшипника без проблем загнал шприцом. Только вот нужно иметь хорошее терпение hehe Около 10 кубиков... писк пропал сразу же!!!....
Только вот теперь у подшипника маленький люфт, придётся всё равно менять.. Хотя совсем недавно люфта не было! cry
Так как с заменой сзади проблем меньше... поменяю оба... А передние попробую смазать...
Последний раз редактировалось: Siers. (18 Ноября 2011 02:42), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Siers.
могу тебе , конечно , посоветовать ... но я , наверное , далековато.
500 руб берет знакомый за замену заднего .
я менял сам, но летом.
Siers.
sveinung
Спасибо конечно... Но Я и передние если буду менять., то сначала сам попробую... Сервис этот так.. если совсем лень будет самому hehe
А так на даче есть гараж со всеми удобствами... вот только подъёмника с пневмоинструментом не хватает... Так что задние подшипники есть где поменять Drinks or Beer
P.S. Подъемник с пневмоинструментом в планах supercool
тимыч 2111
Чего-то не пойму я, всегда сам меняю подшипники, особых проблем не было. Запресовать можно и в тисках, хотя я молотком забиваю через старый подшипник. Ну можно еще ступицу в сборе с подшипником взять, если задняя. Выбиваю обычным зубилом. Менял недели три назад правый задний, вся работа заняла около часа, т.к. сильно не торопился, т.к. менял задний года три назад и немного подзабыл, при желании можно было и быстрее поменять, но мурзилки и компа под рукой не было пришлось осторожничать
KIB
И передние менял? С задними, как правило, прблем нет. Об этом и выше писали.
торантино
Самое главное что бы вода в них не попадала-колпачки ступиц лучше на герметик посадить.
тимыч 2111
KIB писал(а):
И передние менял?
Передние чаше накрываются, немного сложнее, но тоже сам меняю. Там внутреннюю обойму неудобно снимать, я потихоньку болгаркой ее подтачиваю с двух сторон, а потом зубилом же потихоньку снимаю, главное много не сточить, а то не заметишь как на ступицу залезешь.
А на задних если барабаны закисли то тоже с ними иногда поплюхаться приходиться.
Siers.
Пришла зима., а с ней новые "приключения" facepalm
Прошлую зиму подтекал нижний патрубок радиатора, вылечил простым подтягиванием хомута.
Сейчас чуть за -10 и опять потекло из под хомута... попробовал подтянуть, но так как хомут весь ржавый был.. он лопнул.
Заменил хомут новым... но клубы пара из под капота меня так и не покинули...
В пробках при включении вентилятора под капотом открывается филиал финской сауны hehe Пар валит во все стороны... Народ шугается и отъезжает подальше, думают горит чё wwow bboyan
По ходу потёк сам радиатор., ОЖ постепенно уходит... Подтёки с передней части радиатора начинаются выше середины(со стороны водителя, вдоль рамки), но верхний шланг не течёт 100%. Также почти весь низ радиатора мокрый.
Термостат вроде рабочий... нижний шланг холодный до 85 - 90 по шкале приборки... Верхний немного тёплый... но это вроде нормально, так и должно быть!?
И так...
Под замену радиатор, ОЖ (уже куплена синий антифриз G11 LIQUI MOLY, не менял за течи радиатора), Ступичные подшипники SKF (задние) также уже купил 2 по 700р. штука msh Ну и сиденье водительское нужно варить., что то там сзади отломилась. Задние правое крепление не держит, сиденье можно приподнять... Салазки прикручены нормально...
Подшипники пока не менял... Так как стал старый и ленивый pst хочется копаться с машиной в тепле, не меньше +20... smk
Так что занялся пока утеплением гаража... также хочу кинуть отопление из дома... Короче всё по серьёзному Smile
Эххх..... А раньше как... В -30, лёжа под машиной на снегу на улице перед домом... Ночью без света и перчаток.. руки прилипают к холодному металлу, не каких удобств... А сейчас что... ЗАЖРАЛСЯ одним словом hehe bboyan
!Lnur
Siers.
Вынь пружину клапана из крышки расш. бачка.
Без давления сауна не работает. Wink
Я зимой езжу без давления в СО. supercool
Печка греет плохо? У меня например пока печка жарит карлсон не включится в пробке, как на холод переводишь включается, т.е. печка отнимает много тепла у движка.
Утром на прогреве с включенной печкой зимой движок не греется выше 80 градусов. Pardon
Siers.
!Lnur
Печка греет нормально... подтекает потихоньку...
Насчёт пружинки., можно конечно... Нооо Unknown Я ведь хотел поменять антифриз, а так новый утечёт весть... жалко Pardon
Пожалуй поменяю Я его, стоит та не так дорого.. В пескаре 1085руб. в рознице 1340руб. Подшипники ступицы и те мне дороже обошлись... да и поменять его не долго как Я посмотрю... По крайней мере в мурзилке hehe
!Lnur
Siers.
Не долго? В мурзилке на восьмиклопе меняли? hehe
Когда к теме вернёшься и подшипники ступицы менять начнёшь? ppc
Страница 1 из 3
