Реально ли добавить смазки?
Какие подшипники если что выбрать????
наврятли...
Новый комплект SKF больше 2т. выходит... Не считая 2х. съёмников...
Аху...ь
+ ещё минимум 600 руб...
Во сколько балаково "VBF" обошлись?
Если передние менять, ИМХО лучше в сервисе. У них пресс имеется.
Но правда я стойки сам снимал в гараже и в ближайший сервис носил.
Так конечно дешевле вышло.
Как у тебя дело обстояло с задними подшипниками? Балку будет сложнее до сервиса донести чем ступицу
Siers.отжег, там по-проще будет:
да и руки у 90% сервисменов из жопы растут...
По картинкам всё намного проще.
А ступицу снять, если у самого сил не хватит подшипник снять или поставить.. Не проблема
Как у тебя дело обстояло с задними подшипниками?Балку будет сложнее до сервиса донести чем ступицу
Балку снимать и тащить не пришлось
С задними всё намного проще. Особых усилий не требуется.
100р. запресовать подшипник вышло, месяц назад делали...
http://www.youtube.com/watch?v=E6p_vVnOsb4&feature=player_embedded
Около 10 кубиков... писк пропал сразу же!!!....
Чего-то не пойму я, всегда сам меняю подшипники, особых проблем не было
И передние менял?
Пар валит во все стороны... Народ шугается и отъезжает подальше, думают горит чё
Ну и сиденье водительское нужно варить., что то там сзади отломилась. Задние правое крепление не держит, сиденье можно приподнять... Салазки прикручены нормально...
хочется копаться с машиной в тепле, не меньше +20...
Я ведь хотел поменять антифриз, а так новый утечёт весть... жалко
