Страница 6 из 12
Upitep
Роман Торопов ©, не отрицаю, если этим делом заниматься профессионально и закупать напрямую у поставщиков =) Я по сути у барыг посмотрел Pardon
Gloom
Upitep
не надо закупать у поставщиков, обычные розничные маги, чип-дип минимум 50% накручивает
Upitep
Может посоветует кто такие? Можно в личку Smile
I Сообщение модератора
Роман Торопов ©:http://www.deltel.ru/
кое что можно заказать там где я брал, они по почте пришлют
Aleksey1509
в общем имеется советское зарядное устройство 6-12 вольт. Зарядный ток до 6 ампер, но в том-то и проблема, что эти шесть ампер оно никак выдать не может, сначала было 4,7 пока диоды холодные, диоды стали горячие и ток упал до 3,5 ампер. Разобрал я его и внутри обнаружил только трансформатор с переключателем и диодный мост. И что интересно, в диодный мост вставлен конденсатор, но не на выход, где уже постоянный ток, а на вход, где подается переменное напряжение. Так что хотелось бы узнать, как получить желаемый ток. И может кто-нибудь объяснит такое расположение конденсатора, а то по моим скромным познаниям электроники, конденсатор ставится на выход моста, для отсечения переменных составляющих. Да и еще, диоды после пяти минут зарядки акб раскалились так, что не дотронуться, радиатора они не имеют. И на холостом ходу напряжение на выходе 25вольт
STARый рокер 1945
Диоды без радиатора могут дать (1,5-2)А. При больших токах сильно греются. Ставить на радиатор. А какой конденсатор стоит на входе моста? Если малой ёмкости, то это от помех. В примитивной схеме нет смысла ставить электролитический конденсатор большой ёмкости, т. к. выпрямитель нагружён на АКБ. А это получше всякого конденсатора. В.Д.
Aleksey1509
Там стоят два конденсатора параллельно каждый по 1 мкф. Там кстати какое-то подобие радиатора есть в виде длинной изогнутой пластины. И если вы говорите, что диод больше двух ампер без радиатора не выдержит, то как же в генераторе 80 ампер получается? Корпус подковы конечно что-то отведет, но слишком много. А что будет, если диоды помощнее поставить? Поможет это получить нужный ток? И вообще странно, что зарядное, тем более советское не держит нужный ток. Вроде все родное, хотя на двух диодах следы незаводской пайки.
Aleksey1509
Маркировку диода скажу позже, надо опять его разобрать. Ток смотрел на встроенном амперметре, попробую попозже померить мультиком. На нем кстати провода я уже давно поменял на более серьезные. Проверку работоспособности диодов проверял мультиметром в режиме проверки диодов, при одном варианте подключения щупов он показывал 580 не знаю чего, при замене щупов местами ничего не показывал, вроде так и должно быть. Надо еще проверить с лампочкой.
Fox103
Диодов в подкове 6 и они расчитаны на 25А каждый и генератор ставят так, чтобы шло охлаждение набегающим воздухом его обмоток и диодов.
Чтобы увеличить ток, скорее всего придется добавлять несколько витков в обмотке (можно прямо поверх продернуть витков 5 провода сечением не менее 2мм2). Диоды ставить не менее 10А и на радиаторы. Без радиатора более 20% предельного тока не рекомендуется.
Aleksey1509
Не пару витков сделать не получится, тут все очень герметично замотано. Диоды СД242. Роль радиатора выполняет железная пластина на каждом диоде
Aleksey1509
В общем я немного не так сделал, мне наврал встроенный амперметр. Сейчас померил мультиком, оно даже семь ампер выдает. Спасибо за помощь, попробую что-нибудь сделать с амперметром, хотя если поврежден измерительный механизм, то ничего и не сделаешь.
1vova
Вот нашёл простую конструкцию для восстановления- десульфатации : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ . Только вот напряжение в импульсе у них маловато , читал что надо 6 вольт в импульсе на банку , т.е. 36 в в импульсе на батарею , думаю малость доработать - питание увеличить до 36 в , стабилизатор на tl494 так как у неё по памяти вроде 30в мах
1vova
Немного не так , мастер кит, его можно в Перми купить , а в Березниках их нет в продаже , 300+на бензу 600 + пожрать + потеряное время в выходной , не подходит , лучше я в свободное рабочее время ничего не покупая соберу hehe . И ещё ты мастер кит в качестве регулятра тока использовал , а здесь с кондёра большой ёмкости ключик импульс подаёт
1vova
Управление полевиком имхо здесь никакое , драйвера нет , а в той схеме понизить напряжение микросемы нужно чтоб 36 вольтами по гейту не лупить , вобщем соберу я ту конструкцию со своими изменениями , только вот испытывать придётся на аккумуляторах от юпсов , свой то через проходную не пронесёшь facepalm
1vova
Роман Торопов © писал(а):
Давай, осциллограммы сними с клемм АКБ - вместе потом поржём ...
Вот и мне интересно , начну разбор - подбор деталек , одно радует печатку рисовать не надо , есть готовая в SL- только проверить supercool
ortodox
Недостаточную крутизну фронта импульса на затворе здесь нейтрализовали , взяв полевик мощностью рассеивания раза в 2 больше необходимой. Так проще (ИМХО).
supercool
1vova
Чем мощнее полевик тем больше у него ёмкость по затвору , чем хуже драйвер тем сильнее грется будет supercool
1vova
Роман Торопов ©
Вот тут наткнулся на статейку , в конце заряда на 10-15 минут повышают ток заряда , потом снова понижают : http://www.sskgroup.ru/tree/?lang=rus&id=119
С оговорочкой при хорошей вентиляции
hehe
Мощную зарядку буду делать с напряженим более 20в в нагрузке и по току ампер до 30 supercool
Буду использовать транс от микроволновки , высоковольтную часть удалю на её место мотану несколько обмоток провода 1,6 толше не нашёл
1vova
Здрасте , вобщем собрал я десульфатор с изменениями , правда навесом , если эфект от него будет Wink , то соберу нормальную конструкцию , а пока могу сказать что работает : импульсы идут , скважность регулируется , будет ли эффект. Пробовал два аккумулятора 7 амперных по очереди , одному больше 3 лет второй новый , про новый сразу скажу импульсы очень маленькие на клеммах: при чуйке осцила 0,1 в на деление , хотя ипульсы на стоке полевика есть , на 55 аккумуляторе тогда вообще ничего не увидим hehe . Старенький сечас проходит экзекуцию , у него на клеммах просматриваются импульсы 0,2 вольта , значит внутреннее сопротивление у него повышенное , возможно он засульфатирован , он долго простоял в отключеном юпсе , попробую 3 тренировочных цикла сегодня , понедельник и вторник , в среду отпишусь supercool
ПрапорЪ
принципиалку в студию supercool
1vova
Дык вот она , я уже ссылку давал : http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ Схема подверглась небольшим изменениям , питание увеличено до 36в , R13 и R15 изменены оба по 330 ом чтоб импульсы не более 18 в на затвор ключа , источник питания взял от какого то старого струйного принтера , вся схема питается от него, но он слабенький и чтоб его не грузить импульсами конденсаторы 12000 мкф по плюсу развязаны резистором 1ом 5 вт , а с них на + акк - акк на сток полевика , те получается что кондёры через ключ разряжаются на аккумулятор , а подзаряжаются через резистор 1ом , по падению напряжения на нем удобно отслеживать процесс , честно скажу что без осциллографа не придёт понимание процесса насторойки и зарядки , только после отладки и отработки на разных батареях можно будет сделать какие нибудь заключения предположения . В понедельник продолжу ...
Последний раз редактировалось: 1vova (03 Февраля 2012 21:11), всего редактировалось 1 раз
ortodox
0,2 В всего , а надо 36 , что-то не так?
, я не мало спалил IRFZ44N (штук 10 точно, закупал 10-ками)
"и опыт, сын ошибок трудных..." (с) supercool
komatoz
Кстате, моя новая версия, хвастаюсь:
я тож похвастаюсь, первый образец у меня ужо трудиццо. неделю с лишним Smile, и замечательно трудиццо, ужо один аккум к жизни вернул.
1vova
Резистор R19 поставь поменьше, порядка 20...30 Ом
Smile Я его сразу 20 ом поставил , ключ у меня STP55NF06 : http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00002311.pdf
я думаю на аккумуляторе импульсы смотреть не информативно , особенно осцилом с1-112 facepalm , последовательно с аккумом воткнуть резистор 0,1 ома и смотреть импульсы на нём или на истоковых R17 и R18 .
1vova
конструкция
Описание: навес
Размер файла: 116.21 KB
Просмотрено: 352 раз(а)
Описание: импульс
Размер файла: 61.41 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
1vova
Это то будешь уже смотреть не напряжение, а ток
т.е. токовые импульсы ...
А это совсем другая история ...
Ну мы то знаем что 36в конденсаторов через ключ разряжает на аккумулятор , импульсы короткие для такого 7а\ч , жалко мне его , для авто аккумулятора скважность импульсов другая будет , может с1-112 уже другую картинку покажет , и кондёров туда не 10000 мк поставлю Smile Да ещё толщина проводов влияет на картинку Smile
Страница 6 из 12
