Страница 62 из 101
игорь-45
Dranik писал(а):
Тоесть с первой скоростью печки при -11 с польским термосом 08 на 87гр авто до 65 гр нагрелось за 13минут._________________
Нормуль. Good
Как писал -26 таже 1-я скорость нагрелась до 77 минут за 20,пока принимал душ. Wink
Термоэлемент тоже польский но на 85.
Andrew.Uldin
ребята, печаль. стоковая 2114, была стандартная схема, термос, который из двух частей, обратка печки в саксофон, расширительный в термос. вчера поставили 21082 термос, на саксофоне заглушили дыру, а обратку печки через тройник в термос.
машина перегревается при выключенной печке, нижний патрубок большого радиатора, холоднющий, печку включаешь, температура резко падает, и все это сопровождается большими перепадами уровня ОЖ в расширительном бачке. с включенной печкой, больше 70 не греется!
что мы сделали не так?
подключите свой 082 термос как было с завода всё подключено и всё будет нормально.
Andrew.Uldin
Dranik, т.е. вернуть обратку в термос, а расширительный в термос? получается зря затеяли эту замену блин.
а вот на моей 2108 карбовой, по этой схеме все работает просто офигенно! в чем разница то? причем у меня стоит инжекторный саксофон. разве что подогрев дросселя из другого места, но что это меняет? у меня и температура как вкопаная и уровень тосола в норме и печка жарит хорошо, и прогревается шустро.
да сток схема Самары 2 .
обратка печки в начало сакса.
да как с завода.
ну термос сменили.
а чо вообще неустраивало со сток схемой? на Самаре 2 с испавной СОД всё работает и всё греется на ура и тепла в салоне хватает .
Andrew.Uldin
Dranik температура плава. да и щас гадство плавает. пичаль!!!
температура плава
как плавала, на сколько??
Andrew.Uldin
Dranik выключаешь печку до 90 и дальше, кипеть начинает, включаешь до 70 опускается
usv
Система неисправна. Помпу, вентилятор и радиатор проверял? Нижний патрубок горячий при 90? Ищи неисправность. Если обратку печки цепляешь на термос, то расширитель врезай в нижний патрубок радиатора.
usv писал(а):
Система неисправна
+много.
lexikon
в самаре 2 термос 082 стоит с завода? или какие то в процессе "эволюции" заимели таковой? Smile
торантино
quote="игорь-45"]Приехал с роботы и минут 30 сидели пили пивандрий,а так воздух идёт горячий несказать что кипяток, нормально. [/quote] Думаю при -26 это нормально. Drinks or Beer
Шихаэль Мумахер писал(а):
как так, забортным же ледяным воздуханом на печку одинаково дует... хоть ташкент в салоне, хоть воркута, печке неведомо...
Вроде так по логике,но сколько раз замечал как до конца салон прогрееться потом становиться не просто тепло а жарко, хотя условия езды те же. И туфля гореть начинает. Может сказываеться такой момент как встреча двух фронтов холодного с тёплым . То есть едем в одном режиме, печка на 1й скорости,по мере прогрева салона холодному воздуху тяжелее продавить нагретый в салоне. Как бы скорость вентиляции салона притормаживаеться. Или представить условно радиатор печки например с боку в разрезе. Двигатель прогрет, а салон нет. 1я скорость включена. Воздух проходя через печку нагреваеться. Если нарисовать график-допустим пусть на входе -20 ,на середине -5,на выходе из пластин +30. Это всё условно конечно. По мере прогрева салонного воздуха вот эта граница раздела как бы начнёт смещаться ближе ко входу холодного воздуха в печку. К примеру -20 на входе,0 на середине,и +35 на выходе.
стал ставится на Самары 2 с мотором 1,6.
на полторашках 08 ставился.
эволюция мать их ити.
lexikon
че может плюнуть тогда на 08 термостат и ставить 082?
направте на путь истинный? Smile
оно тебе надо facepalm
по сабжу можно и легко причём.
Польский 08 и твоему счастью небудет придела ооооооооооооочень долго.
082 судя по форуму брак на браке.
Есть такое дело... Smile
А у нас 08-е одно г-но... Щас ФЕНОКС предлагают везде... Про польские говорят, шо отстой... hehe Торгаши говорят, у которых токо ФЕНОКС... supercool
так же только одно НО на Польский осталась надежда, слава богу что есть впродажи и нелевак.
nozhiq
Brodjaga 55 писал(а):
скорее всего у тебя всетаки не дозакрывается заслонка тепло/холод, либо радик фуфлыжный без завихрителей, в 2раза дешевле стоит. Если печку перед продажей делали, могли и такой поставить, а от него тепла не бывает.
радиатор печки я купил другой, думал сначала тоже из-за него, когда снял подол в него, продувался легко, но поставил новый, заслонка, проверял, вроде бы закрывает полностью, в чем еще может быть причина?
lexikon
Везёт блин vst vst vst
Brodjaga 55
вроде бы, это ещё не точно, там надо конкретно смотреть, если даже немного не плотно закрывает, этого достаточно.
Безопасник
Ребят, а если ставить на девятку термостат 082 не по стоковой схеме, не будет завоздушиваться радиатор печки. На десятке не зря же пароотводящий шланг придуман. Насколько это опасно?
Brodjaga 55
У меня стоит не по стоковой схеме, радик печки не воздушит, работает всё норм.
ArturVrn
то же не чего не завоздушивает...
nozhiq
на ходу термос не открывает большой круг, а если постоять то на хх температуда доходит аж до вкл вентилятьра. что это могло быть?
Страница 62 из 101
