Vik
Авто: 2108
Так я про зиму и говорил. Я ещё не настолько безумен чтобы на лето заваренный дифф ставить ;)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik
Зимой это тоже звиздец. Как только ты достаточно сильно вывернешь колеса на скользкой дороге, должен начаться неустранимый снос передней оси так как угловые скорости колес всегда равны.
Vik
Авто: 2108
Газом всё нормально выправляется ;)
So high
Авто: Приора 2008
Получается на пределе в повороте еще больше сносит,на прямой она не нужна-нафег тогда сей девайс?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
So high
При резком повороте выезжаешь за счет тяги на внешнем колесе а внутреннее и без блокировки будет тупо буксовать.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Да нет.
Еще больше сносит когда ты в повороте в букс сорвал 2 колеса.
Просто без блоки ты сорвешь максимум одно и то разгруженное.
Но это надо быть бездумным тапкодавом чтобы это приносило неудобства, сорвались колеса вбукс оба - приотпустил газ и все дела.
Повороты проходятся заметно быстрее, особенно медленные
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Да да!
Если заварить дифф то при грамотном прохождении поворота без букса траектория будет держаться за счет внешнего колеса, и тянуть оно же будет, а разгруженное врутреннее будет лекго пробуксовывать с той же угловой скоростью. Поэтому и затягивает в повороты что при блокировке тянет внешнее колесо.
Vik
Авто: 2108
Вот в слаломе (на льду) мне заваренный дифф не понравился абсолютно. Я ехал медленнее стока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vik писал(а):Вот в слаломе (на льду) мне заваренный дифф не понравился абсолютно. Я ехал медленнее стока.
Оно и не удивительно там колесо не разгржается так как кренов почти нет.
Vik
Авто: 2108
Serg_x, да знаю я. Просто так вышло что был слалом. А переставлять коробку каждый день мне неподсилу. ;) Ехал на том что есть.
Alex_21124
Vik
Зато разгон не кислый должен быть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
На льду самый лучший разгон это когда колеса не буксуют.
Alex_21124
Нет, не только на льду.
Просто если я правильно понимаю то с завареным диффом колеса будут позже срываться в букс,.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
Если равномерный лед то вряд ли позже, а вот в поворотах два колеса будут бороться друг с другом.
Vik
Авто: 2108
Для разгона на прямой мне хватало винтовой с ушедшим в 0 преднатягом. Заваривал чтобы валило в быстрых поворотах. И чтобы эффективно использовать места с утоптанным снегом вместо льда. Но это всё на кольце. Там да, там разница с винтовой была огромной.
А на слаломе везде лёд и скорости не те. А аккуратно поворот малого радиуса уже не едет.
So high
Авто: Приора 2008
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
Купил, завтра ставлю!!!
DSC04095.JPG |
732.46 KB |
222 раз(а) |
Pahan_99
ещё
DSC04096.JPG |
666.49 KB |
220 раз(а) |
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
wraithik
Vik писал(а):Газом всё нормально выправляется
Альтернативная физика.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Pahan_99
aman.51 писал(а):скока по ловэ?
отдал 7500
сегодня поставил, заехал на парковку с буксом, ГРЕБЛО ДВА КОЛЕСА, но есть косяк, пропала пятая передача, завтра буду устранять.
На весь разбор ушло 10 часов, при этом с вазовскими коробками не пработал, много гемору со шрузами.
на москвиче 2141 коробку перебирал не снимая с двигателя, задняя крышка, и второй корпус снимаются на весу и весь механизм под рукой...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Pahan_99
Дисковая или винтовая? Какой натяг?
Pahan_99
usv писал(а):Pahan_99
винтовая, преднатяг 5
Мотоблок
Авто: Focus 3
Вопрос такой. Допустим разгоняюсь я с блокировкой зимой. одна сторона на льду . другая на асфальте . Тачка будет разгоняться ?
