Xl1984
Печка выдает теплый воздух лишь на больших оборотах. машина прогревается хорошо, патрубке в салоне которые подходят к радиатору отопителя горячие.
И еще когда сливал тосол через пробку в радиаторе вытекло только литра 4 не больше, это нормально?
(печка плохо грела и тосол сразу по большому кругу шел, сегодня поменял термостат)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Xl1984
думаешь не крутит нормально?
Лёха198
про помпу тут куча тем, особенно прилепленная. почитай её
Xl1984
уверенны прям, что в ней дело?
киньте ссылку пожста
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Xl1984
Прогрей тачку, как из пароотвода тосол пойдет - погазуй. Если струя усиливается то помпа жива, если нет, то меняй.
Дубль два.
Последний раз редактировалось: usv (01 Декабря 2011 08:05), всего редактировалось 1 раз
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Лёха198
odolen
usv писал(а):Xl1984
кстати,когда помпа встает в корпус практически без зазора-струйка в расширитель идет на ХХ,даже при закрытом большом круге.
MaratZ
У меня вообще пока движешься по городу с пробками печка греет, но не таr сильно. а если остановиться, то воздух горячее идет.
Последний раз редактировалось: MaratZ (30 Ноября 2011 11:02), всего редактировалось 1 раз
Xl1984
usv писал(а):Xl1984
А где этот пароотвод, не пойму?
odolen
MaratZ писал(а):У меня вообще пока движешься по городу с пробками печка греет, но не та сильно. а если остановиться, нт воздух горячее идет.
Дык понятно,недостаточный напор жидкости немного компенсируется увеличенной температурой.
odolen
Xl1984 писал(а):usv писал(а):Xl1984
тонкая трубка,от радиатора к бачку расширительному.
Xl1984
odolen писал(а):Xl1984 писал(а):usv писал(а):Xl1984
у меня от расширительного бочка только одна трубка идет, на термостат
odolen
А если повнимательнее посмотреть
| a600.gif |
51.74 KB |
1083 раз(а) |
MaratZ
odolen писал(а):MaratZ писал(а):У меня вообще пока движешься по городу с пробками печка греет, но не та сильно. а если остановиться, нт воздух горячее идет.
На ХХ когда двигатель прогрет, струйка в Расширительный бачек идет, газуешь усиливается.
odolen
Знач с помпой все ништяк...хотя...а на холодную? У тебя ж термостат целиковый-металлический 21082?
MaratZ
Ага металлический целиковый. на холодную не смотрел, сегодня гляну.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
MaratZ писал(а):Ага металлический целиковый. на холодную не смотрел, сегодня гляну.
Если 21082, то струя есть в любом случае.
odolen
MaratZ
а что вообще с температурой ОЖ? Какую двигатель держит? С таким термостатом иной раз,чтоб в дебри не лезть проще температуру открытия поднять
Xl1984
слушай maratz создай свою тему, а то они теперь тебе отвечают
MaratZ
Xl1984 писал(а):odolen писал(а):Xl1984 писал(а):usv писал(а):Xl1984
быть такого не может=) пароотвод от радиатора к расширительному бочку должен идти!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
odolen писал(а):кстати,когда помпа встает в корпус практически без зазора-струйка в расширитель идет на ХХ,даже при закрытом большом круге.
Если большой круг закрыт,то ОЖ в расширитель не потечёт пока двигатель не прогрееться. В противном случае клапан большого круга немного травит.
Xl1984
Так что делать то я так и не понял
odolen
торантино писал(а): Если большой круг закрыт,то ОЖ в расширитель не потечёт пока двигатель не прогрееться. В противном случае клапан большого круга немного травит.
У меня же идет струйка и термос абсолютно исправен)) Посмотри по внимательнее-верхний патрубок всегда под давлением.Термос ведь перекрывает выход с радиатора.
| a610.gif |
66.93 KB |
730 раз(а) |
