Xl1984
Печка выдает теплый воздух лишь на больших оборотах. машина прогревается хорошо, патрубке в салоне которые подходят к радиатору отопителя горячие.
И еще когда сливал тосол через пробку в радиаторе вытекло только литра 4 не больше, это нормально?
(печка плохо грела и тосол сразу по большому кругу шел, сегодня поменял термостат)
usv
Помпу еще поменяй.
Xl1984
думаешь не крутит нормально?
Лёха198
про помпу тут куча тем, особенно прилепленная. почитай её
Xl1984
уверенны прям, что в ней дело?
киньте ссылку пожста
usv
Xl1984
Прогрей тачку, как из пароотвода тосол пойдет - погазуй. Если струя усиливается то помпа жива, если нет, то меняй.
Дубль два.
Последний раз редактировалось: usv (01 Декабря 2011 08:05), всего редактировалось 1 раз
odolen
Лёха198
odolen
usv писал(а):
Xl1984
кстати,когда помпа встает в корпус практически без зазора-струйка в расширитель идет на ХХ,даже при закрытом большом круге. Smile
MaratZ
У меня вообще пока движешься по городу с пробками печка греет, но не таr сильно. а если остановиться, то воздух горячее идет.
Последний раз редактировалось: MaratZ (30 Ноября 2011 11:02), всего редактировалось 1 раз
Xl1984
usv писал(а):
Xl1984
А где этот пароотвод, не пойму?
odolen
MaratZ писал(а):
У меня вообще пока движешься по городу с пробками печка греет, но не та сильно. а если остановиться, нт воздух горячее идет.
Дык понятно,недостаточный напор жидкости немного компенсируется увеличенной температурой.
odolen
Xl1984 писал(а):
usv писал(а):
Xl1984
тонкая трубка,от радиатора к бачку расширительному.
Xl1984
odolen писал(а):
Xl1984 писал(а):
usv писал(а):
Xl1984
у меня от расширительного бочка только одна трубка идет, на термостат
odolen
А если повнимательнее посмотреть Wink
Размер файла: 51.74 KB
Просмотрено: 1083 раз(а)
MaratZ
На ХХ когда двигатель прогрет, струйка в Расширительный бачек идет, газуешь усиливается.
odolen
Знач с помпой все ништяк...хотя...а на холодную? У тебя ж термостат целиковый-металлический 21082?
MaratZ
Ага металлический целиковый. на холодную не смотрел, сегодня гляну.
usv
Если 21082, то струя есть в любом случае. Smile
odolen
MaratZ
а что вообще с температурой ОЖ? Какую двигатель держит? С таким термостатом иной раз,чтоб в дебри не лезть проще температуру открытия поднять Wink
Xl1984
слушай maratz создай свою тему, а то они теперь тебе отвечают
MaratZ
Xl1984 писал(а):
odolen писал(а):
Xl1984 писал(а):
usv писал(а):
Xl1984
быть такого не может=) пароотвод от радиатора к расширительному бочку должен идти!
торантино
Если большой круг закрыт,то ОЖ в расширитель не потечёт пока двигатель не прогрееться. В противном случае клапан большого круга немного травит.
Xl1984
Так что делать то я так и не понял
odolen
У меня же идет струйка и термос абсолютно исправен)) Посмотри по внимательнее-верхний патрубок всегда под давлением.Термос ведь перекрывает выход с радиатора.
Размер файла: 66.93 KB
Просмотрено: 730 раз(а)
