Страница 35 из 43
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают Smile
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
***Alex***
5703 писал(а):
***Alex***
примерно так же сделано, только габариты не включаются, включаю сам, когда темнеет
Для того чтобы габариты включалисьб нужно соеденить через диод "+"ближнего света с "+" габаритов на каждой стороне)) Есл подсветка номерного знака отдельным шлейфом, тогда аналогичным способом соединить "+" габарта сзади и подсветку номерного знака)) И всё будет работать)) У меня так сделано, в комплекте диоды пришли с проводами и зажимами))
Fridrich
***Alex*** писал(а):
5703 писал(а):
***Alex***
Истина где-то совсем рядом... Реле DRL-30 (кстати, оно - есть в продаже!) решает все эти проблемы с "полу-мерами" в ДС и БС... А габариты - это уже задача LC-7... И едем спокойно, ни о чем лишнем не думая...
Lev_Ekb
не туда написал )))
Чибис
электрики, подскажите пожалуйста, правильная ли у меня схема.
суть - фары включаются после того как двигатель завелся, при условии что ручник опущен, чтоб при автозапуске фары не загорались.
Размер файла: 47.91 KB
Просмотрено: 209 раз(а)
МегаVolt
Чибис
пральна
Чибис
Realmatroskin писал(а):
Чибис
пральна
спасибо.
ничего добавлять не надо? никаких лишних нагрузок утечек не буит?
МегаVolt
Чибис
возможно в момент заводки кратковременное зажигание фар, зависит от того какое реле быстрее сработает, в остальном пока не берусь говорить, не совсем трезв Pardon
Чибис
тогда надо на НЗ реле плюс брать не с Д-сигнала гены, а с плюса зажигания. соответственно это реле всегда будет срабатывать первым
!Lnur
Чибис
1. ИМХО такой способ годится только для РН с/о, а по году выпуска на твоей машине должен быть уже РН н/о.
2. Не стоит вешать 2 реле на вывод D генератора - возможна ситуация когда гена будет запускаться только после подгазовки.
Чибис
!Lnur
рн с\о
если сделать так, что можно поставить в разрыв, указанный стрелкой, чтоб организовать небольшую задержку в несколько секунд?
Размер файла: 36.02 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Stanislav
[b]Fridrich писал: Реле DRL-30 (кстати, оно - есть в продаже!) [/b]
Ага, есть как-же!!! На сайте написано: 05.11.2011 04:53:23
Реле-контроллер DRL-30 снова в продаже! Я сделал заказ 06.11.2011г. до сих пор заказ в обработке, говорят что первая партия была маленькой- ждите (через сутки релюшки закончились). До этого ждал год когда появятся в продаже.
P.S. Я уже не верю этой фирме "А-Сервис Москва".
Gloom
Stanislav
да это та еще шарага во главе с супер разработчиком 63
Костяшкин
А я себе вклеил светодиодные кольца в фары, днём видно нормально
Gloom
Костяшкин
Gloom что такое pst
!Lnur
Чибис писал(а):
!Lnur
рн с\о
Не нужно никакой задержки, при таком включении (схема от Ср Дек 14, 2011 11:05 ) реле ручника всегда будет включаться первым.
Обязательное условие: "+" на реле ручника нужно подавать строго после замка зажигания иначе оно всегда будет срабатывать при поднятии рычага ручника, а на стоянке это не нужно.
starter
Всем здравствуйте! Решил собрать такую схему, только не пойму куда все это присоединять? Подскажите пожалуйста! Тут где вопросы, не понятно...
http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1112/11/26e399799495.jpg.html
Последний раз редактировалось: starter (19 Декабря 2011 19:54), всего редактировалось 1 раз
Чибис
[quote="!Lnur"]
Чибис писал(а):
!Lnur
это само собой.
задержку хочу, чтобы при заводке с опущенным ручником (ну не всегда же дергать его), сперва завелся двиг и уже на стабильных оборотах включались фары.
leon112
starter
Ссылку поправь.
starter
leon112 писал(а):
starter
Ссылку поправь.
Поправил, спасибо за наводку)
! Предупреждение от модератора
leon112:Профиль заполни полностью!!!
Клаssик
Так, может, от датчика давления масла сделать?
Чибис
Клаssик
не вариант.у меня порой масленка в поворотах загорается Wink
да и вобще не считаю правильным вешать подобные приблуды на датчик давления supercool
Клаssик
Мне кажется, что это не правильно Smile . Движок то голодает. Надо бы уровень поддерживать.
Почему? Датчик - это просто выключатель. Вешаешь на него только управление релюшкой. Фары загораются только тогда, когда появилось давление, а значит, движок набрал обороты. Две релюхи и вуаля - ДХО. Если еще два диода, то можно еще ручник подцепить.
Чибис
если бы дело было в уровне то смайл был бы скорее такой Pardon cry , а не Wink.
да и гаснет масленка как правило раньше чем двигатель выходит на рабочие обороты.
Новая мысль, как можно реализовать без особых заморочек, такую схему: завели двигатель - опустили ручник - фары загорелись и больше не тухнут пока не заглушишь, независимо от действий с ручником.
Matvei
я себе вставил ксен в ПТФ (сильно не пинать) и подключил их так, что они зажигаются после пуска ДВС и гаснут при включении габаритов и дальнейших положений + юзаю автосвет, т.е. если темно, то ПТФ даже не успевают включится, а днем, когда автосвет спит, они и светят ярко и не слепят. Торжественно клянусь не юзать ПТФ ночью и в условиях ХОРОШЕЙ видимости, благо линзованный биксенон в головных фарах отменяет необходимость в ПТФ, и так хорошо светит.
ЗЫ кстати после глушения ДВС ПТФ делают световую дорожку на 10 сек(реализовано на штатном реле блокировки/защиты стартера)
Страница 35 из 43
