84*129 или 75.6*133
- 84*129[ 17 ]50%
- 75.6*133[ 17 ]50%
Всего голосов: 34
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
никто не скажет идеальных перекрытий, ты же сам знаешь))
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
да я как бы не сильно им верю))
у меня на 8ке стояли валы 9.76/9.06 270 в стандартных метках... ехало очень хорошо...
когда ставил СТИ 2 на 14ку... вообще глупо получилось...
завели на сток прошивке, ХХ адский как будто фаза 300. ехало с 2000-6000...
перед онлайном начали ставить перекрытия, оказалось что на впуске ошибся на один зуб, по часовой стрелке если сбоку смотреть...
в итоге поставили перекрытия, завели и машина поехала примерно в том же диапазоне...
Последний раз редактировалось: Trucker (26 Декабря 2011 14:41), всего редактировалось 1 раз
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
если в регламент 1600, то по низу 82х74.8супер спорт(4ре противовеса)х133.33 адская крутилка будет при условии что все будет отбалансировано по феншую. Обязательно большие клапана, это для 8ве сильно критично, проверено на себе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):что на самом деле хорошо Плоскость на боковой поверхности у моментных валов
Ничего хорошего в этом нет. Заготовка говно поэтому для подстраховки, чтобы не сыпалась, сделали планый профиль при этом потеряв в скорости открытия клапана.
Serg_x писал(а):Ничего хорошего в этом нет. Заготовка г@$но поэтому для подстраховки, чтобы не сыпалась, сделали планый профиль при этом потеряв в скорости открытия клапана.
Серёг, вот ты сейчас размышляешь о вещах ,в которых мало понимаешь ,ИМХО. Я тоже в этом не шарю, так хоть спеца из себя не строю. Ты что считаешь что ты больше знаешь чем все производители валов? Или они такие дураки ,что 99% валов делают с покатым профилем? Если б всё было так просто ,быстро открыть и быстро закрыть, то я думаю уже давно б это было сделано, но почему то к этому особо никто не стремится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Или они такие дураки ,что 99% валов делают с покатым профилем?
Приведи примеры.
Мне достаточно было почитать тему Сайгона чтобы сделать такие выводы. Собственно там они и были озвучены. Если ты забыл - найди и почитай еще раз. По мне так все очевидно.
х123ас писал(а):Если б всё было так просто ,быстро открыть и быстро закрыть, то я думаю уже давно б это было сделано, но почему то к этому особо никто не стремится.
Правильно не стремятся, у всех и так кулачки сыпятся.
Serg_x писал(а):Приведи примеры.
фотки валов нужны? В факе есть тема, там профили наиболее известных валов приведены, практически у всех кулачки покатые. Я вообще только один раз видел вал у которого пряма линия есть на кулачке - это вал с Реногора.
Serg_x писал(а):Правильно не стремятся, у всех и так кулачки сыпятся.
а в целом нагрузки на грм ты не учитываешь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):фотки валов нужны? В факе есть тема, там профили наиболее известных валов приведены, практически у всех кулачки покатые. Я вообще только один раз видел вал у которого пряма линия есть на кулачке - это вал с Реногора.
Ага ну сравни тогда валы СТИ с нуждиным. Разницы не находишь? Я уже не говорю про торгмаш у которых поверхность зрительно вообще плоская.
х123ас писал(а):а в целом нагрузки на грм ты не учитываешь?
Смотря что на первом месте - валильность или ресурс. С дешевыми валами думаю не будет ни того ни другого.
Serg_x писал(а):Смотря что на первом месте - валильность или ресурс.
Как раз таки на валильность эта плоскость не сильно и влияет, вот на лучшую работу на низких оборотах - это да.
Trucker
Sergey35 писал(а):если в регламент 1600, то по низу 82х74.8супер спорт(4ре противовеса)х133.33 адская крутилка будет при условии что все будет отбалансировано по феншую. Обязательно большие клапана, это для 8ве сильно критично, проверено на себе.
как бы речь о 16ре...
да и крутильный низ не нужен т.к. ресивер стандартный все равно не даст раскрутить...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Нутак не очень здорово получить акуитительный пик момента с диапазоном в 200 оборотов, так ведь?
ГЫ-ГЫ
примечательность этого профиля - не вывешивает клапаны на сток грм вплоть до 9000. клапаны даже не облегченные.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Для 9000 оборотов бюджет мотора таков что говновалы за 4 рубля туда никто в здравом уме класть не будет.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Да ладно?
Ой ли
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Да ладно? Ой ли
Так чеж себе не пихнешь? Вон говорят и валит и клопы не виснут.
А я бы твои СТИ-7 тыщи за 4 забрал
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Я б сам свои сти-7 тыщи за 4 забрал
Serg_x писал(а):х123ас
почему же 2000? По твоему у тех же нуждинских валов 200 оборотов диапазон работы?)))
ГЫ-ГЫ
никто не винатоват что стингер после 7000 дохнет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):никто не винатоват что стингер после 7000 дохнет
Лада спорт не дохнет? Супер 1600 тоже не дохнет? Ты каким местом графики смотрел?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):По твоему у тех же нуждинских валов 200 оборотов диапазон работы?)))
На стольниках и торгмашевском ресивере. Ты видел график.
это проблема конкретно взятого конфига, я бы не стал утверждать что это вот именно из за того что у валов профиль покатый.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):это проблема конкретно взятого конфига, я бы не стал утверждать что это вот именно из за того что у валов профиль покатый.
Ну поспоришь
Просто бюджет этого железа как минимум в 3 раза больше моего
А кобыл меньше, и полка момента гораздо хуже.
И еще в последнее время начитался кучу негатива про Стольникова, вот и вспомнилось про график.
Serg_x писал(а):Просто бюджет этого железа как минимум в 3 раза больше моего А кобыл меньше, и полка момента гораздо хуже.
казалось бы, при чём тут покатый профиль распредвалов?)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):казалось бы, при чём тут покатый профиль распредвалов?)))
При том что у Стольникова форма профиля 1-в-1 слизана с Пыжиков.
Serg_x писал(а):При том что у Стольникова форма профиля 1-в-1 слизана с Пыжиков.
Ну это баян, и что с того? Что ты хочешь доказать я не пойму? Что все валы с не прямыми боковинами кулачка гавно? Или что Стольник гавно?Пыж гавно?
