Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Главное то я могу абсолютно точно судить об эффекте 54 дросселя на стоке (паук?)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Главное то я могу абсолютно точно судить об эффекте 54 дросселя на стоке (паук?)
Не можешь. Прошивка под вопросом, паук тоже. Мог бы судить если бы сначала откатал со стоком а потом с 54-м. И по логам сравнить цифирки.
Alex_21124
Это надо быть немного не в себе, чтобы плать столько баксов для откатки после усановки дросселя
жигулист
GaRik67 писал(а):жигулист
В принципе если хочешь делай, прихода как тут сказали будет мало, но иллюзорная валильность должна появиться и тебя порадовать))) Главное начать, а там глядишь и вал появится и еще что-нибудь
Дроссель лучше взять 54, 56 ник чему, а 52 глядишь маловат будет цена на них одинаковая. Прошиваться главное у понимающего человека, а не у первого Васи, который вчера комп в гараж поставил. Тогда можно и от прошивки результат получить. Удачи
спасибо!
может со временем и затюнингую поглобальней) мне реальный приход нужен, а не иллюзия его)
жигулист
Goblin писал(а):Под 10,63 надо катать, а то холостой тр-тр-тр если по меткам и тяга с низов неалё. Тут ХАС его ставил вроде на карб, но смесь и зажигание правил. Кстати кулачок один выкрошился немного, у меня он стоял тыщ 5, но я крутил, насколько это возможно на этом валу
а с этим валом сколько сил прибудет?
На стоке - не много. С пиленой башкой, выпуском, большим карбом, более-менее нормальной настройкой (карбюратор же, идеально не бывает), я на моторе 1.3 обходил всякие четырки-тринашки, но сливал после ~110-120 двенарям. Потом был 10.93 - с самарами стало ещё легче , двенарям сливал при ~130-140, потом был 12.1 - самары отдыхают, двенари приоры сопротивляясь сливают (а так же практически все бюджетные ино типа киа ,хундаев, и прочих), даже на больших скоростях - вот как то так.
Ну а так для начала можно вал подкинуть, ресивер, паук ,и настроить это дело - будет прибавка ощутима. Какое то время
жигулист
х123ас писал(а):Ну а так для начала можно вал подкинуть, ресивер, паук ,и настроить это дело - будет прибавка ощутима. Какое то время
а какие то побочные моменты от замены вала могут быть? например, проблем с запуском в мороз не будет?
я еще почему не совсем "за" то, чтобы в двигатель лезть. он новый еще, 14 000 только отбегал, испортить не хочется. читал, что тюненые распредвалы грешат тем, что загибают клапана.
Ну при обрыве ремня конечно загибают. Хотя до 11мм скорей всего не загнет.
Холодный пуск от настройки зависит, но скорей всего будет конечно хуже заводится, возможно с подгазовкой...
жигулист
спасибо! осталось теперь взвесить все плюсы и минусы
жигулист
Alex_21124 писал(а):Каллибровки надо в проге обязательно поменять в зависимости од диаметра нового дроссельного узла.
забыл спросить, а что будет, если прогу не откалибровать под новый дроссель?
Alex_21124
жигулист
дерготня при малом дросселе
Alex_21124 писал(а):жигулист
не только. Разлад в работе двига, ДПДЗ будет видеть скажем 30% открытия, а пропускать дроссель будет кол-во воздуха равное скажем 50%, ну а форсы ессно будут лить кол-во топлива необходимое для расхода воздуха который соответствует 30% открытия дросселя. Как итог - бедная смесь на режимах "тапка не в пол". Как то так.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
не прав, ты рассуждаешь как будто мотор сток отстроен по дросселю. стационарных режимах вообще ничего не поменяется по части смесей и углов. Дерготня появится из-за малового бцн в малые открытия, поэтому она начнет иногда подергиваться в переходных режимах. На сток прошивке хоть 1.8 собирай - оно ездит нормально.
А, ну в принципе да, есть же ДМРВ чтоб эти все огрехи учесть. В любом случае ,нах он не нужен ему этот дроссель на сток)))
ГЫ-ГЫ
я бы на сток 8в еще меньше поставил
viper31
Авто: ВАЗ 2190
жигулист писал(а):а какие то побочные моменты от замены вала могут быть?
Короче тыр-тыр-тыр будет, зимой с подгазкой будешь заводиться, клапана скорей всего загнет при обрыве, на 10.93 90%, на 10.63 хз.
Ну и 10.63 ниачем валик, по мощности наверно даже стоковый 124ый не догонешь.
жигулист
х123ас писал(а):Как итог - бедная смесь на режимах "тапка не в пол". Как то так.
viper31 писал(а):Короче тыр-тыр-тыр будет, зимой с подгазкой будешь заводиться, клапана скорей всего загнет при обрыве, на 10.93 90%, на 10.63 хз.
Alex_21124 писал(а):дерготня при малом дросселе
спасибо! вот уж точно
х123ас писал(а):нафиг он не нужен ему этот дроссель на сток)))
So high
Авто: Приора 2008
Был примерно такой же путь-ездил на стоке пару лет.Затем поставили прошивку и дроссель.Дроссель 54 мм,прошивка фз,но отсечки походу нет.Отклики на газ стали веселее,но на малых и средних оборотах,на высоких мотор как-то затыкался.Потом поставили валик нуждин 10.24.Мне объясняли что 10.93 не надо для гражданской езды и сток моторе-в городе будет дрочиво.Уже потом видел машину с похожим валом,16 клоповой головой,блокой и тд.Валила!От меня улетала ппц как,чуть сливала куперу 160-му на 400м.Но работала как трактор.Потом мне поставили паук-движок стал раскручиваться веселее наверху.Что скажу-на моем простом конфиге неудобст не испытываю,но динамика существенно веселее стока,но надо крутить.Я кручу до 6500-6700,дальше смысла нет.Ессно это не бнв,но в целом хватает,хотя прикатался уже давно.Сколько сил фз,некоторые говорят что это относительно все.Жигулист,ты не на Севере случаем живешь?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
viper31
на 10/93 то с подгазовкой заводиться? не смеши.
жигулист
So high писал(а):Жигулист,ты не на Севере случаем живешь?
нет, я с юга
viper31
Авто: ВАЗ 2190
epatazh писал(а):на 10/93 то с подгазовкой заводиться? не смеши.
Как градусник ниже -20 падал только так
ГЫ-ГЫ
So high
просто ты не ездил на других конфигах
когда ставишь 12.1 после 10.93, понимаешь что последний едет всего до 6200-6500, а 10.24 я уже молчу
ГЫ-ГЫ писал(а):когда ставишь 12.1 после 10.93, понимаешь что последний едет всего до 6200-6500, а 10.24 я уже молчу
не, когда ставишь 12.1, понимаешь что 10.93 вообще ниачём, и непонятно где едет))))))))
ГЫ-ГЫ
So high
Авто: Приора 2008
Парни,у вас мотоцыклы наверно )
жигулист,ясно!На юге увы не бываю
