Страница 1 из 9
Maratos
Надо бы прикупить тележку в некоторой перспективе. вероятно летом.
Моменты.
1. Нужен автомат.
2. Более вероятен с-класс.
3. Бренд относительно цивилиьный (пежо,мазда, форд и т.п.)- а не попуасский(не китай и корея)
4.можно и даже нужно бу годик этак 2008
5. Жена давно не водила- большой перерыв был- с 2007 года. придется привыкать.
Какие советы? бюджет до 500 к. Эксплуатация только по асфальту в центре москвы.
кеды глухаря
как раз приора с акпп выходит, 500 в фулле! Good
Maratos
окуительно... а можно и на ваз 2107 акпп прикрутить.. facepalm
мим
Maratos писал(а):
пежо
это сразу вычеркивай, если
Maratos писал(а):
Нужен автомат.
Maratos
еще варианты бмв 1. и натянув бюджет - е90- но оно не очень сочетается с пунктом 5
кеды глухаря
да, е90 будет нервное в управлении, особенно для начинающего/забывшего руль. копендос из той же серии. хотя если самому временами отжимать- мож и стОит поднапрячься научить ездить.
Maratos
вот я тоже думал эту идею. но 90 конечно будет как-то стремно.. оббитые бампера и пороги - полюбасу... головняк..
maxred
Копейка нормально управляется, если она 150 по городу будет гонят, то может бедет тяжеловато. Только за 500к кто ж продаст 08й год? Фокус бери да и не парь мозг.
MilleniumD
Maratos
Без вариантов должен купить Мазду3 pst
Maratos
1,6 АТ?
Хачи на шохах с арбузами в багажнике будут делать на бреющем полете.. facepalm
Maratos
MilleniumD писал(а):
Maratos
да, мыслишко ходило... Pardon
мим
Maratos писал(а):
до 500 к
щас за 580 можно ноут 1.6 с АКПП новый. или не вписывается в рамки приличия?
Sergey2114
Так итальянцы уже давно прикрутили, бери фиат на автомате!
MilleniumD
Кстати да, ноут можно!
Maratos
мим писал(а):
Maratos писал(а):
до 500 к
ну так... по мне так да. но по дизайну может не пройти ценз
maxred
Maratos писал(а):
1,6 АТ?
Да ладно, едет очень достойно. Или ты для себя берешь, чтобы на выхах на стритрейсинг ездить?
MilleniumD
Опель астра, не?
Maratos
Опель астра, не?
как вариант. какие болячки?
MilleniumD
Опель астра, не?
Ну про мотор 1.8 и автомат ничего не скажу! 1.6 на мешалке у знакомой более 100 тык. все пучком, проблем с краской не обнаружено! А так вот:
краска на Астре Н просто никакая....очень придирчиво нужно смотреть машину на наличие вспучиваний краски на крышке багажника, нижние части дверей и под зеркалами на дверях - это самые проблемные места, часто их красят по гарантии, но ты берешь уже не гарантийную машину, так что в случае чего придется все делать самому, но даже если перекрашивалось что то, то через год-два снова вылазит прыщ, говорят нарушена технология уже при производстве .......по сравнению с Астрой G у Н краска просто наиотстойнейшая, остаются царапины от чего угодно.
Так же обрати внимание на работу заслонки рециркуляции, на первых машинах был косяк - слишком сильно моторчик закрывал заслонку, отчего она лопалась - придется изрядно попотеть, чтоб ее заменить, если она уже сломана, а проверить легко: после остановки глушишь двигатель и ждешь 30 сек., если раздаются щелчки и слышна работа механизма, значит все в порядке, если же будет стучать, барабанить - значит ей кирдык. возможно вообще будет тишина - значит ее просто вырубили и пустили забор воздуха с улицы.
Ну про попадание антифриза в коробку наверное и сам в курсе, к этому времени уже всем поменяли радиаторы, но на всякий случай проверь, была ли замена по гарантии. Я так понял рассматривается классический автомат, не изик (его не в коем случае б/у не брать!)
В движке есть механизм фазорегулирования - если он на издыхании, то на заведенную будет тарахтение, как у дизельной машины - ремонт не сильно дорогой, но и не дешовый.
По ходовой ступицы проверяй (бывает и 30 тыщ не ходят, но в основном 50-70 ездят).
Из электрики слабый электронный модуль управления, что стоит в колонке - проверяй работу кнопок управления музыкой и сигнал, если что то не срабатывет, то готовь от 7 до 20 тыщ за модуль + работа.....
McRae
вольва s40 2,4 (140-170лс) - для девочки самое то. бордовую с бежевым салоном Good или c30. если б не фанатизм моей по миникуперу (к лету будем брать), то я бы ей купил именно вольву.
shubin81
беху нна... facepalm
мим
я тоже про них подумал, но они стоят больше 500 однозначно, ИМХО...
Цифра
Maratos
А ФФ2 у тебя на МКПП? С класс на автомате за 500к новый щас не взять.
Maratos
Hexff писал(а):
Maratos
да , у меня палка
Maratos
идея хорошая. но не вписаться кажись по цене
Страница 1 из 9
