Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Надо бы прикупить тележку в некоторой перспективе. вероятно летом.
Моменты.
1. Нужен автомат.
2. Более вероятен с-класс.
3. Бренд относительно цивилиьный (пежо,мазда, форд и т.п.)- а не попуасский(не китай и корея)
4.можно и даже нужно бу годик этак 2008
5. Жена давно не водила- большой перерыв был- с 2007 года. придется привыкать.
Какие советы? бюджет до 500 к. Эксплуатация только по асфальту в центре москвы.
как раз приора с акпп выходит, 500 в фулле!
Maratos
кеды глухаря писал(а):как раз приора с акпп выходит, 500 в фулле!
окуительно... а можно и на ваз 2107 акпп прикрутить..
мим
местный
Авто: мобили
это сразу вычеркивай, если
Maratos писал(а):Нужен автомат.
Maratos
еще варианты бмв 1. и натянув бюджет - е90- но оно не очень сочетается с пунктом 5
да, е90 будет нервное в управлении, особенно для начинающего/забывшего руль. копендос из той же серии. хотя если самому временами отжимать- мож и стОит поднапрячься научить ездить.
Maratos
кеды глухаря писал(а):да, е90 будет нервное в управлении, особенно для начинающего/забывшего руль. копендос из той же серии. хотя если самому временами отжимать- мож и стОит поднапрячься научить ездить.
вот я тоже думал эту идею. но 90 конечно будет как-то стремно.. оббитые бампера и пороги - полюбасу... головняк..
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Копейка нормально управляется, если она 150 по городу будет гонят, то может бедет тяжеловато. Только за 500к кто ж продаст 08й год? Фокус бери да и не парь мозг.
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Maratos
Без вариантов должен купить Мазду3
Maratos
maxred писал(а):Копейка нормально управляется, если она 150 по городу будет гонят, то может бедет тяжеловато. Только за 500к кто ж продаст 08й год? Фокус бери да и не парь мозг.
1,6 АТ?
Хачи на шохах с арбузами в багажнике будут делать на бреющем полете..
Maratos
MilleniumD писал(а):Maratos
да, мыслишко ходило...
мим
местный
Авто: мобили
Maratos писал(а):до 500 к
щас за 580 можно ноут 1.6 с АКПП новый. или не вписывается в рамки приличия?
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Так итальянцы уже давно прикрутили, бери фиат на автомате!
MilleniumD
Maratos
мим писал(а):Maratos писал(а):до 500 к
ну так... по мне так да. но по дизайну может не пройти ценз
maxred
Maratos писал(а):
1,6 АТ?
Да ладно, едет очень достойно. Или ты для себя берешь, чтобы на выхах на стритрейсинг ездить?
MilleniumD
Maratos
MilleniumD писал(а):Опель астра, не?
как вариант. какие болячки?
MilleniumD
Maratos писал(а):MilleniumD писал(а):Опель астра, не?
Ну про мотор 1.8 и автомат ничего не скажу! 1.6 на мешалке у знакомой более 100 тык. все пучком, проблем с краской не обнаружено! А так вот:
Цитата:краска на Астре Н просто никакая....очень придирчиво нужно смотреть машину на наличие вспучиваний краски на крышке багажника, нижние части дверей и под зеркалами на дверях - это самые проблемные места, часто их красят по гарантии, но ты берешь уже не гарантийную машину, так что в случае чего придется все делать самому, но даже если перекрашивалось что то, то через год-два снова вылазит прыщ, говорят нарушена технология уже при производстве .......по сравнению с Астрой G у Н краска просто наиотстойнейшая, остаются царапины от чего угодно.
Так же обрати внимание на работу заслонки рециркуляции, на первых машинах был косяк - слишком сильно моторчик закрывал заслонку, отчего она лопалась - придется изрядно попотеть, чтоб ее заменить, если она уже сломана, а проверить легко: после остановки глушишь двигатель и ждешь 30 сек., если раздаются щелчки и слышна работа механизма, значит все в порядке, если же будет стучать, барабанить - значит ей кирдык. возможно вообще будет тишина - значит ее просто вырубили и пустили забор воздуха с улицы.
Ну про попадание антифриза в коробку наверное и сам в курсе, к этому времени уже всем поменяли радиаторы, но на всякий случай проверь, была ли замена по гарантии. Я так понял рассматривается классический автомат, не изик (его не в коем случае б/у не брать!)
В движке есть механизм фазорегулирования - если он на издыхании, то на заведенную будет тарахтение, как у дизельной машины - ремонт не сильно дорогой, но и не дешовый.
По ходовой ступицы проверяй (бывает и 30 тыщ не ходят, но в основном 50-70 ездят).
Из электрики слабый электронный модуль управления, что стоит в колонке - проверяй работу кнопок управления музыкой и сигнал, если что то не срабатывет, то готовь от 7 до 20 тыщ за модуль + работа.....
McRae
Авто: X3
вольва s40 2,4 (140-170лс) - для девочки самое то. бордовую с бежевым салоном
или c30. если б не фанатизм моей по миникуперу (к лету будем брать), то я бы ей купил именно вольву.
shubin81
беху нна...
мим
местный
Авто: мобили
McRae писал(а):вольва s40 2,4 (140-170лс) - для девочки самое то. бордовую с бежевым салоном Good или c30
я тоже про них подумал, но они стоят больше 500 однозначно, ИМХО...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Maratos
А ФФ2 у тебя на МКПП? С класс на автомате за 500к новый щас не взять.
Maratos
Hexff писал(а):Maratos
да , у меня палка
Maratos
идея хорошая. но не вписаться кажись по цене
