=KingMax=
Здравствуйте. Подскажите, кто нибудь не занимался заменой сайлентблоков в рычагах передней подвески и в поперечине (которая заместо крабов)? Купил полиуретановые сайлентблоки, в рычагах старые выдавил но новые вдавить не получается, а в поперечине и выдавить не получается. Подскажите плиз как надо впрессовывать-выпрессовывать, а то уже измучился.
Если можно ссылочку или какртинку какую-нить.
ВАЗ-2109
Заранее спсб.
MG_And
=KingMax=
Каким способом пробовал запресовать/выпресовать?
в путёвом сервисе на пресс станке выйдёт и зайдёт шо хош, оправки на нормальном СТО тоже есть для запресовки.
    или большие тиски.или мастырить из подручных средств типа домкрата.для смазки пользоватся мыльной водой.
Тебе чо неспится Саня facepalm Drinks or Beer фиг с этим пресом, спать надо hehe
MG_And
С помощью болта от ГБЦ ещё хороший способ, сайлент правда рекомендуется подрезать с одной стороны.
так на работу пора. 63 самто каждый день раньше меня тут постить начинаеш Drinks or Beer
rg-45 писал(а):
так на работу пора
rg-45 писал(а):
5:23
wwow
Dranik писал(а):
Чт Янв 19, 2012 5:32
+3 часа и того 8:32 пришёл на работу supercoolа работу начинаю с првоерки почты hehe
Drinks or Beer
Dranik писал(а):
rg-45 писал(а): 5:23
часы поправь.6 23 по москве было.под утренний кофий лол листаю.в 6 45 на выход.к 8 00 на работе.
непонял wwow
у нас было 8:30 когда я листал ЛОЛ, ты написал в 5:30 , еслти бы ты писал в 6:30 тогда у нас было бы уже полчеса десятого.
у нас разница с вами три часа же.
чо нифига невкурю Pardon
Лёха198
у меня часы форумные чего-то гонят. причём ещё с тех пор, как нас в московский часовой пояс отправили казлы кто эту затею пропихнул!
ща 11.01, а на форумных 12.01.
вопрос модераторам: rg-45 можно я с работы уйду согласно часам на форуме?
Лёха198
Лёха да тут даже вфорумные часы непричом,
я писал 8:30 по Кемерово-3 часа получаем 5:30 Москва, как Саня мог писать в
Pardon
Зы в профиле стоит Московское время +3 часа.
и того щас у нас 14:10 в Москве должно быть 11:10.
pashu86
ВАЗ-2109
Заранее спсб.
берешь длинный болт, 2 больших шайбы, соединяешь конструкцию так: болт, шайба, сайлент, рычаг, шайба, гайка, и крутишь =)
Александр-3542
ВАЗ-2109
Заранее спсб.
не получится! несколько раз перепрессовывал на прессе правда. если давить одновременно с 2х сторон то оба сайлента не зайдут будут упираться втулками. всегда запрессовываю 1 потом поворачиваю и ложу опирая рычаг по краям ромашки т.е чтобы она была ввоздухе только так можно до конца запрессовать...
=KingMax=
MG_And писал(а):
=KingMax=
С помощью тисков, струбцины мыла и оправки.
Из рычага я выпрессовал, ну те которые на втулки похожие. Новые не лезут - её при вдавливании плющит, распирает , до середины лезет, дальше нивкакую. Полиуретан он тянучий такой и поэтому проблемно заходит.
Из балки-поперечины не выпрессовать никак - там оправку никак не приспособить - места нету, стенки мешают, все думы передумал...
О каких 2-х сторон идёт речь? Я не про задние сдвоенные сайлентблоки растяжки, эти я без проблем запрессовал. Я речь веду о тех, которые крепят рычаги к кузову, а так же про те, которые как в "крабах".
Вот для вышеупомянутых мной задних сдвоенных сайлентблоков растяжек этот способ отлично подходит как никогда. Только болт не от ГБЦ или ещё откуда, а такой же по диаметру здоровый болт и гайка (под головку или ключ на 24). Так и запрессовал без проблем, для остальных этот способ не очень как то.
Чё то не мог долго зайти под авторизацией...
Al79ex
На девятке не менял,менял только на 6,мудохался со съемниками долго,приехал в сервис,они за минуту все поставили(менял все резинки на тягах в р-не задней балки)Делали так,чуть смазывали маслом,ложили на отверстие и били кувалдой по резинке,залетали на ура(это которые конусные в тягах)
m104
менял все сайленты на полиуретановые сам в гараже.
Кроме крабов ибо даже в сервисе мне кажется не стоит оно того.
В задней балке выдавил с помощью шайб от съемника ступичных, тягу от колдуна отсоединять и шлангами тормозными поосторожнее. Запрессовал тем же съемником ступичных. Ромашки вообще без проблем если рычаг снять. А вот сайленты в рычагах без оправки очень геморойно, резиновый сайлент наверное хрен запрессовал, порвал бы.
