inncourt
есть 8в, 10,97 валик, остальное сток. что даст замена рдт?
Возможность все настроить на родных форсунках. Хотя и так их должно хватить.
inncourt
эбу настроенв, хотедось бы знать будет ли приход от него и не будет ли тупо переливать?
Trucker
нет ты не понял... после его установки нужно перенастроить на новое давление...
по факту это даст только запас по мощности.... но на твоем конфиге и так хватит...
установив его, именно тупо переливать и будет. Вообще его надо было устанавливать до настройки, но если без него всё настроилось (что не удивительно на этом конфиге) - то он нафиг не нужен.
maclein
ничего кроме потраченных денег
Jakson
А у меня на 107х лучще хх отстроица при замене рдт на 3,8??
Я вот планирую приобрести.
В целом подбеднивает, а на хх особенно.
ээ, скуяли оно лучше отстроится то?))) Кто тебе сказал что на ХХ "подбеднивает"? Такого быть не может, чтоб форс не хватало на хх, и вполне хватало на рабочих режимах))))
Jakson
На хх быстро грееца. Пароотводы оба писяют на хх.
и что? Если там даже и беднит (в чём я очень сильно сомневаюсь), то в этом никак не производительность форс виновата ,а настройка.
А так вообще надо скорей думать о системе охлаждения ,чем о РДТ...
Jakson
Та ну медный радиатор и помпа путёвая вроде стоит. Антифриз ниссановский офицалы подогнали. Думаю чо ещё ей нада?
Jakson
Када вваливаешь то не греица,мах на бортовике91кажет, токо стал и полезла. Карлсон мне грит 'ты уже задолбал своими переделками'!! ROFL
ГЫ-ГЫ
Jakson161
это те надо настройщику мозги делать а не регулятор менять hehe
Давку топлива померить надо.
inncourt
в общим не удалось мне его поменять оказалось что у меня переходная рампа и Рдт намертво закреплен на ней) это чтож получается если он умрет, то всю рамру менять?
inncourt
Нет никаких переходных рамп. Там снизу есть винтик под шестигранник на котором крепится РДТ.
maclein
термостату скажи привет, он не полностью открыт да и на скорости температура должна быть не выше 90
Оно и к лучшему, что не получилось...
Trucker
Serg_x писал(а):
inncourt
нет не так... там на защелке...
у меня такая рампа))))
у меня вообще рампа мего кроильная....
стоит рампа н,о 16ве... а к ней прикручен конец рампы 8ве с обраткой...
Jakson
ГЫ-ГЫ писал(а):
Jakson161
да нада слать его просто и фсё!
Jakson
мерил, 2,6-2,7 давит, на перегазовках до 2,9, на пробку(с пережатой обраткой) почти 6.
Jakson
по трассе 89-90, по городу 90-91. Я думаю это отлично. Разве много? Термо элемент сам подгонял с помощю наждачки, термометра и воды.
Drifter
+1 к народу говорящему что не стоит оно того если ты уже отстроенный... а РДТ меняется... либо на защелках (кто-то мне тоже говорил что есть такая тема), либо как у всех - на ДВУХ болтиках под шестигранники... (я бы посоветовал на будущее их заменить на обычные болтики "на 10", т.к. они там либо залипают, либо блин я не знаю че с ними происходит, но они так там жестко закрученны что я три ключа слизал пока откручивал... Хотя у вас на 8в намного удобнее это делать чем у нас на 16в - ИМХО)
Drakon4ik76
плюсую,имел долгий гемор с этими болтиками...
maclein
эти болтики фиксируют отчасти на фиксатор или на ударный закрут, чтоб от вибраций они не выкрутились и бенз не леванул для вашей-же безопасности.
