inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
есть 8в, 10,97 валик, остальное сток. что даст замена рдт?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Возможность все настроить на родных форсунках. Хотя и так их должно хватить.
inncourt
эбу настроенв, хотедось бы знать будет ли приход от него и не будет ли тупо переливать?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
inncourt писал(а):эбу настроенв, хотедось бы знать будет ли приход от него и не будет ли тупо переливать?
нет ты не понял... после его установки нужно перенастроить на новое давление...
по факту это даст только запас по мощности.... но на твоем конфиге и так хватит...
установив его, именно тупо переливать и будет. Вообще его надо было устанавливать до настройки, но если без него всё настроилось (что не удивительно на этом конфиге) - то он нафиг не нужен.
maclein
ничего кроме потраченных денег
Jakson
А у меня на 107х лучще хх отстроица при замене рдт на 3,8??
Я вот планирую приобрести.
В целом подбеднивает, а на хх особенно.
Jakson161 писал(а):А у меня на 107х лучще хх отстроица при замене рдт на 3,8??
ээ, скуяли оно лучше отстроится то?))) Кто тебе сказал что на ХХ "подбеднивает"? Такого быть не может, чтоб форс не хватало на хх, и вполне хватало на рабочих режимах))))
Jakson
На хх быстро грееца. Пароотводы оба писяют на хх.
Jakson161 писал(а):На хх быстро грееца. Пароотводы оба писяют на хх.
и что? Если там даже и беднит (в чём я очень сильно сомневаюсь), то в этом никак не производительность форс виновата ,а настройка.
А так вообще надо скорей думать о системе охлаждения ,чем о РДТ...
Jakson
Та ну медный радиатор и помпа путёвая вроде стоит. Антифриз ниссановский офицалы подогнали. Думаю чо ещё ей нада?
Jakson
Када вваливаешь то не греица,мах на бортовике91кажет, токо стал и полезла. Карлсон мне грит 'ты уже задолбал своими переделками'!!
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Jakson161
это те надо настройщику мозги делать а не регулятор менять
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Давку топлива померить надо.
inncourt
в общим не удалось мне его поменять оказалось что у меня переходная рампа и Рдт намертво закреплен на ней) это чтож получается если он умрет, то всю рамру менять?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
inncourt
Нет никаких переходных рамп. Там снизу есть винтик под шестигранник на котором крепится РДТ.
maclein
Jakson161 писал(а):Та ну медный радиатор и помпа путёвая вроде стоит. Антифриз ниссановский офицалы подогнали. Думаю чо ещё ей нада?
термостату скажи привет, он не полностью открыт да и на скорости температура должна быть не выше 90
inncourt писал(а):в общим не удалось мне его поменять оказалось что у меня переходная рампа и Рдт намертво закреплен на ней) это чтож получается если он умрет, то всю рамру менять?
Оно и к лучшему, что не получилось...
Trucker
Serg_x писал(а):inncourt
нет не так... там на защелке...
у меня такая рампа))))
у меня вообще рампа мего кроильная....
стоит рампа н,о 16ве... а к ней прикручен конец рампы 8ве с обраткой...
Jakson
ГЫ-ГЫ писал(а):Jakson161
да нада слать его просто и фсё!
Jakson
Serg_x писал(а):Давку топлива померить надо.
мерил, 2,6-2,7 давит, на перегазовках до 2,9, на пробку(с пережатой обраткой) почти 6.
Jakson
maclein писал(а):Jakson161 писал(а):Та ну медный радиатор и помпа путёвая вроде стоит. Антифриз ниссановский офицалы подогнали. Думаю чо ещё ей нада?
по трассе 89-90, по городу 90-91. Я думаю это отлично. Разве много? Термо элемент сам подгонял с помощю наждачки, термометра и воды.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
+1 к народу говорящему что не стоит оно того если ты уже отстроенный... а РДТ меняется... либо на защелках (кто-то мне тоже говорил что есть такая тема), либо как у всех - на ДВУХ болтиках под шестигранники... (я бы посоветовал на будущее их заменить на обычные болтики "на 10", т.к. они там либо залипают, либо блин я не знаю че с ними происходит, но они так там жестко закрученны что я три ключа слизал пока откручивал... Хотя у вас на 8в намного удобнее это делать чем у нас на 16в - ИМХО)
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Drifter писал(а):+1 к народу говорящему что не стоит оно того если ты уже отстроенный... а РДТ меняется... либо на защелках (кто-то мне тоже говорил что есть такая тема), либо как у всех - на ДВУХ болтиках под шестигранники... (я бы посоветовал на будущее их заменить на обычные болтики "на 10", т.к. они там либо залипают, либо блин я не знаю че с ними происходит, но они так там жестко закрученны что я три ключа слизал пока откручивал... Хотя у вас на 8в намного удобнее это делать чем у нас на 16в - ИМХО)
плюсую,имел долгий гемор с этими болтиками...
maclein
Drakon4ik76 писал(а):Drifter писал(а):+1 к народу говорящему что не стоит оно того если ты уже отстроенный... а РДТ меняется... либо на защелках (кто-то мне тоже говорил что есть такая тема), либо как у всех - на ДВУХ болтиках под шестигранники... (я бы посоветовал на будущее их заменить на обычные болтики "на 10", т.к. они там либо залипают, либо блин я не знаю че с ними происходит, но они так там жестко закрученны что я три ключа слизал пока откручивал... Хотя у вас на 8в намного удобнее это делать чем у нас на 16в - ИМХО)
эти болтики фиксируют отчасти на фиксатор или на ударный закрут, чтоб от вибраций они не выкрутились и бенз не леванул для вашей-же безопасности.
