Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Тоже антифриз уходит но по малу как определить куда? из под авто не чего не льет не капает, уходит со дня покупки, даже после смены гбц. Т.е на горячую доливаю до метки середина мин и мах, и потом спустя время он опять становится мин и дальше не уходит. Из выхлопа плюет его, если руку поднести и держать то пахнет выхлопом но не антифризом
Квотер писал(а):Из выхлопа плюет его, если руку поднести и держать то пахнет выхлопом но не антифризом
Откуда щнаешь, шо его плюёт...??? Лизнуть надо бы... Сладковатый он...
У меня было так же, падает до МИН, и всё... Трещина в бачке была... Текло под бачёк на крыло, и по крылу вниз под бачком... Не видать нихрена... Тем более, шо смотрел, когда уже МИН и соответственно, уже не течёт, как оказалось...
Вот где-то в этом уровне и есть протечка, и не обязательно в бачке... Не факт, канешно, свой пример просто привёл...
Квотер
Описался не плюет его из выхлопухи руку пробывал не сладко. А может его столько испарятся?
Квотер писал(а):А может его столько испарятся?
Много... Народ стакан доливает за пару месяцев... А то и того нет...
Да и к тому же на МИН стоит, не испаряется...???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Квотер
Нет, где то утечка, у меня была на месте: возвратка радиатора - блок, искать замучился, тоже постепенно до мин. и там стояло, устранил и уровень стоит.
А так, полная ревизия, простая обтяжка может не помочь, трещина, складка, хомут прорезал, кран и т.д.
Квотер
Я доливаю где то грамм 200 но раз в месяц стабильно не зависимо от пробега. и бачок постоянно раздувает, пробка лузар
Квотер
Все шланги менял осенью, шнанги брал с нитками а не г"вно в автомобильном магазине. кран печки не давно смотрел не капает.
Квотер писал(а): и бачок постоянно раздувает, пробка лузар
Пробка... Клапан тугой... Должен держать не боле 1,1 атм, тогда не дует... Если дует, значит где-то давит жижу, и на горячую... Не видишь может потому, шо испаряется, тем более, шо уходит не много... Подреж пружинку в пробке, или поставь ВАЗовскую... Не хвалят Лузар...
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а): и бачок постоянно раздувает, пробка лузар
Чет не понял дуть должно когда таз зеведен и бачек раздут т.е шипеть из пробки? если шипит значит где то течет но точно не в двиг и не в выхлоп
kazak1102 писал(а):Должен держать не боле 1,1 атм, тогда не дует
Петрович
при 1.1 бачок дует и ещё как
(дует имеею ввиду раздуёт)
чтоб бачок был как он есть изначально давляк вычислил опытным путём надо 0.7-0.8Атм.
kazak1102 писал(а): Подреж пружинку в пробке, или поставь ВАЗовскую
проверять/подрезать пружину надо на любой.
kazak1102 писал(а):Не хвалят Лузар
+1 ставил себе
пружинка заржавела в нутри пробуи мигом
в других пробках пружинка всегда как новая.
Yurik 999
Квотер
бачок постоянно раздувает - плохо, может давить по капле на горячую.
А может, из-за того, что сейчас, морозы, сопливить по тихонку на холодную, физика однако.
Квотер писал(а):Чет не понял дуть должно когда таз зеведен и бачек раздут т.е шипеть из пробки? если шипит значит где то течет но точно не в двиг и не в выхлоп
Шо-то я не так написал, шо ты не понял...
Дует, в смысле бачёк раздувает... Значит излишнее давление... Это клапан в пробке тугой, надо пружинку подрезать... Если давление лишнее, то вполне вероятно, шо где-то жижу выдавливает, мож на горячий коллектор (к примеру), испаряется, и хрен увидишь...
Квотер
Так у меня с лета так не могу нейти куда дется, все в круг поменяно результат 0.
Dranik писал(а):при 1.1 бачок дует и ещё как
Андрюха... Цифры с этого форума... Да и скал, шо не более 1,1...
Сам пока не мерял... До замера трабл дофига, включая Лузеровские парубки (новые)...
Квотер
kazak1102 писал(а):Квотер писал(а):Чет не понял дуть должно когда таз зеведен и бачек раздут т.е шипеть из пробки? если шипит значит где то течет но точно не в двиг и не в выхлоп
Теперь понял, т.е бачок дует, с пробкой сеня заменю. если на коллектор тогда бы пахло. ладно будем искать не спешно.
Yurik 999
А может и с помпы по капле травит, там вообще не видно, но когда с помпы - в бачке чуть на дне.
kazak1102 писал(а):Да и скал, шо не более 1,1
неспорю, но
в реале много
бачок шариком раздувает очень быстро
Квотер
Лазил под авто все смотрел
лучше не лазал.
Начнем по порядку это что какое эмульсия? это у меня из
вентиляции картера летит, но в картере такого нет просто черное масло. все шланги пробывал на вкус масло и грязь сладкого нет, хотя антифриз сладкий. салон не потеет (окна)
Еще такая беда масло выступило из под ГБЦ в районе ГРМ если болт подтянуть на 45 градусов не чего страшного или снимать прокладку менять и смотреть поверхность ГБЦ. компресия все по 10 второй котел 5 или 7 раз на раз не приходится. Из за низкой компрессии может гнать масло через вентиляцию картера?
Сохатый
Квотер писал(а):масло выступило из под ГБЦ в районе ГРМ
Точно из под ГБЦ? Поди или с клапанной крышки фигачит или сальник распредвала.
Квотер
Точно из под ГБЦ или из под сальника распреда, из под крышки точно нет она сухая вкруг.
Квотер писал(а):Точно из под ГБЦ или из под сальника распреда, из под крышки точно нет она сухая вкруг.
Надо звезду снимать, и там нюхать сальник...
Так хрен разглядишь, шоб уверенным быть...
kazak1102 писал(а):Надо звезду снимать
через дырочки звезды РВ видать сальник, не так как напрямую ну всё же
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Квотер писал(а): второй котел 5 или 7 раз на раз не приходится. Из за низкой компрессии может гнать масло через вентиляцию картера?
Поди прокладка прогорела. Свечка второго не в тосоле?
Если не прокладка, то клапана.
Iorik76
Авто: ВАЗ 21093карб
Завтра тоже предстоит замена прокладки ГБЦ (а может и притирка) по сему два вопроса :1.может есть какие присадки в масло или ОЖ чтоб временно закупорить прогар (машину через полгода продавать всеравно)2.порядок действий при замене порокладки ? Менять в сервисе буду ,могут перетянуть\недотянуть\не смазать что то,хоть вовремя в косяк носом их ткну Или меня ткните где это можно посмотреть?
Iorik76 писал(а):может есть какие присадки в масло или ОЖ чтоб временно закупорить прогар
Не закупоришь, менять надо...
Iorik76 писал(а):2.порядок действий при замене порокладки
Основное, снял голову, проверить плоскость, шоб через месяц снова не прогорела... Притереть клапана, там всё штатно, тянуть тоже по мурзилке должны, врятли будут по-другому, оно им не надо... Масла шоб не было под болтами ГБЦ (в резьбовых колодцах в блоке), болты по длинне проверить, шоб не тянутые... В мурзилке есть об этом, длинну предельную не помню...
