Anta
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
Привет всем значит ситуация такая , ночью акум был на зарядке, в обед пошел поставил начал заводиться, а не тут то было стартер еле крутит двиг с перебоями (т.е. не так када масло густое а просто еле крутит(масло 10в40 за бортом -10 по цельсию)) по тахо оборотов 100 не больше (те стрелка чуть поднялась от нуля) я чет затупил сразу ключь не отпустил так сек 10 15 подержал заметил дым из под капотая , я сорвался бегом туда открыл капот смарю а там епта + и - с акб изоляция плавится, я думаю че за нах сорвал горячую клему + вродь все остановилось достал акум смарю плюсовой хорошо покоробило минус повздувался подозрение на козу в стартере. Ваши верси господа куда рыть на новый стартер денег нету
зы: минус акб новый был
сегодня перед пуском поставил новые провода ВВ и свечи, 5 дней назад менял втягивающее по причине того, что не запускалось щелкал ток стартер.
в сторону стартёра и рыть
и привет новому акуму передавай
Anta писал(а):стартер еле крутит двиг
Стоило проверить вязкость масла по его каплепадению с щупа.
И не важно,что
Anta писал(а):масло 10в40
Anta писал(а):стартер еле крутит двиг с перебоями
Вторая возможная причина - износ опорной втулки вала стартера в картере сцепления.
Anta
просто по звуку было слышно что не в масле дело)) когда мосло звук такой тугой еле еле идет а тут звук был как обычно
завтро посмотрю проводку детально поменяю + и -, стартер сниму что посмотреть?кз в роторе?(как сделать это) у меня стартер с возбуждением от пост магнитов (стартеру примерно тыщ 50 60)
Последний раз редактировалось: Anta (14 Февраля 2012 18:50), всего редактировалось 1 раз
Чем отличается
Anta писал(а):когда мосло звук такой тугой еле еле идет
от
Anta писал(а):просто по звуку было слышно
А по запаху
Anta писал(а): дым из под капотая
ясно,что стартер потреблял повышенный ток.
Вероятнее всего его что-то тормозило.
Вот и нужно найти эту причину.
Anta
ну это я к тому, что дело не в густом масле было, еще заметил вокруг форсунок где они в коллектор входят бензин был о_О эт почему
возможен вариант что труба выхлопная замерзла напрочь?и двиг не мог прокрутиться быстро?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Anta писал(а):еще заметил вокруг форсунок где они в коллектор входят бензин
говорят это надо менять резиновые уплот.кольца.
Anta писал(а):что труба выхлопная замерзла напрочь?
монтажная пена рулит
крутилсябы двигатель практически как обычно.это не компрессор,клапана немножко подругому настроены.
Anta
Мужики здравия вам! снял сег стартер вроде визуально все в порядке, заменил провода + и - пока менял + увидел что ВВ провода 3 и 4 горшков перепутаны о_О вот я лошара, тут я развил теорию что из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация? хотел попробывать завести но сцуко о5 втягивающее накернилось из-за большого тока и высокой температуры пластиковая крышка рассыпалась
ток не смейтесь с меня..,
Сохатый
Anta, нет невозможно. Кстати, точно уверен, что перепутал? Просто они там так проложены, что иногда может сложиться впечатление, что надо бы наоборот. Ты бы пригляделся получше..
.kkursor
Правильная раскладка проводов на МЗ
2 3
1 4
DidJ
Авто: Нива, А1
Anta писал(а): тут я развил теорию что из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация?
Невозможно. Получил бы хлопки в ресивар, но двиг при этом будет крутиться как обычно.
Сохатый
Ды не, они там из когда из общей прищепки расходятся, то здравомыслящий, не имевший ранее делов с тазами человек, лепит 3-й и 4-й цилиндры наоборот.
Кстати на многих проводах номера подписаны.
Anta
на мз правильно стоят , накосячил на свечках,я купил провода заводские маркированые я случайно спутал видать
Anta писал(а): из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация?
Да возможна.
Anta писал(а): вот я лошара,
Ею ты был,когда не написАл,что перед пуском еще и ВВ провода снимал.
Да и писАть о проблеме нужно было не так
А что крутит РЫВКАМИ.
Anta
т808 писал(а):Ею ты был,когда не написАл,что перед пуском еще и ВВ провода снимал.
я вообще то в первом посту сказал что поставил ВВ провода новые
про рывки каюсь не подумал
Anta писал(а):я вообще то в первом посту сказал что поставил ВВ провода новые
Ну ты про них уже ПОСЛЕ описания проблемы написАл,поэтому первое впечатления от поста - машина не заводится,поставил новые ВВ провода.
Поэтому и сбила с толку фраза-
Anta писал(а):сегодня перед пуском поставил новые провода ВВ
Вот,если бы написАл : сегодня перед
ЭТИМ пуском поставил новые провода ВВ
Но главное - проблема найдена и устранена.
Anta
)) трабл то найден но хз в нем причина или нет, не работает втягивающее проверить не могу,
новое стоит 500-1000 рублей есть возможность стартер за 2к взять я вот хз куда деться куплю втягивающее, а вдруг стартеру плохо стало после случая, тогда получится неоправданный расход, куплюстартер , вдруг старый норм будет о5 хз куда деваться)
Anta писал(а):не работает втягивающее
Опять?Ведь
Anta писал(а):5 дней назад менял втягивающее
Anta писал(а):проверить не могу,
Почему?
В лучшем случае нужен вольтметр и отвертка.
В худшем лишь отвертка.
Anta писал(а):вдруг старый норм будет о5 хз куда деваться)
Если уж на то пошло,можно и в магазине договориться,что если не понадобится - вернешь.
Ну дашь за хлопоты полтинник.
Anta
Anta писал(а):отел попробывать завести но нехороший человек о5 втягивающее накернилось из-за большого тока и высокой температуры пластиковая крышка рассыпалась
яж писал про втягивающее
, я хз с отверткой не пробывал не разу страшно))
Anta писал(а):с отверткой не пробывал не разу страшно)
А чего бояться?
Замыкать-то нужно не две токовые шпильки на втягивающем,там действительно и ток и искра сильные,
а верхнюю шпильку с клеммой папа,с которой ты пластиковую фишку перед этим снимешь.
Anta
это действие равносильно повороту ключа, те сначало втягиваюшее должно войти а потом ток стартер пойдет , а втяг то заведомо не работает
Anta писал(а):это действие равносильно повороту ключа,
Только при исправной цепи.
Anta писал(а):а втяг то заведомо не работает
Оно может не срабатывать по совершенно разным причинам.
К механическим относятся:
Заедание его якоря.
Заедание вилки стартера,например из-за развалившегося кольца на бендиксе
Заедание перемещения бендикса по валу якоря стартера.
К электрическим:
Обрыв или плохой контакт ВТЯГИВАЮЩЕЙ обмотки реле.
Неисправность самого стартера (щетки,коллектор,якорь),ведь втягивающая обмотка реле включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с стартером.
Ну и конечно можно считать,что втягивающее не работает,когда его якорь втягивается,а контакты не замыкаются,
или имеют повышенное сопротивление из-за их подгорания.
Anta
ну я поставил старое втягивающее) а оно щелкает када ключ в полож стартер переводишь и все я так полагаю это вот это
т808 писал(а):Ну и конечно можно считать,что втягивающее не работает,когда его якорь втягивается,а контакты не замыкаются,
хотя чтоб это проверить нужен еще 1 человек) чтоб с тестером прозвонил дорогу шпилька от акб - шпилька на + стартера при положении ключа стартер
либо обмотка реле не набирает мдс нужную чтоб дотянуть якорь
Anta писал(а):нужен еще 1 человек) чтоб с тестером прозвонил дорогу шпилька от акб - шпилька на + стартера при положении ключа стартер
Вместо лишнего человека можно двух крокодилов на щупы,а тестер под дворник.
