Anta
Авто: Lada Kalina 11176-42-036 2012г.в.
Привет всем значит ситуация такая , ночью акум был на зарядке, в обед пошел поставил начал заводиться, а не тут то было стартер еле крутит двиг с перебоями (т.е. не так када масло густое а просто еле крутит(масло 10в40 за бортом -10 по цельсию)) по тахо оборотов 100 не больше (те стрелка чуть поднялась от нуля) я чет затупил сразу ключь не отпустил так сек 10 15 подержал заметил дым из под капотая , я сорвался бегом туда открыл капот смарю а там епта + и - с акб изоляция плавится, я думаю че за нах сорвал горячую клему + вродь все остановилось достал акум смарю плюсовой хорошо покоробило минус повздувался подозрение на козу в стартере. Ваши верси господа куда рыть на новый стартер денег нету
зы: минус акб новый был
сегодня перед пуском поставил новые провода ВВ и свечи, 5 дней назад менял втягивающее по причине того, что не запускалось щелкал ток стартер.
в сторону стартёра и рыть
и привет новому акуму передавай
Anta писал(а):стартер еле крутит двиг
Стоило проверить вязкость масла по его каплепадению с щупа.
И не важно,что
Anta писал(а):масло 10в40
Anta писал(а):стартер еле крутит двиг с перебоями
Вторая возможная причина - износ опорной втулки вала стартера в картере сцепления.
Anta
просто по звуку было слышно что не в масле дело)) когда мосло звук такой тугой еле еле идет а тут звук был как обычно
завтро посмотрю проводку детально поменяю + и -, стартер сниму что посмотреть?кз в роторе?(как сделать это) у меня стартер с возбуждением от пост магнитов (стартеру примерно тыщ 50 60)
Последний раз редактировалось: Anta (14 Февраля 2012 18:50), всего редактировалось 1 раз
Чем отличается
Anta писал(а):когда мосло звук такой тугой еле еле идет
от
Anta писал(а):просто по звуку было слышно
А по запаху
Anta писал(а): дым из под капотая
ясно,что стартер потреблял повышенный ток.
Вероятнее всего его что-то тормозило.
Вот и нужно найти эту причину.
Anta
ну это я к тому, что дело не в густом масле было, еще заметил вокруг форсунок где они в коллектор входят бензин был о_О эт почему
возможен вариант что труба выхлопная замерзла напрочь?и двиг не мог прокрутиться быстро?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Anta писал(а):еще заметил вокруг форсунок где они в коллектор входят бензин
говорят это надо менять резиновые уплот.кольца.
Anta писал(а):что труба выхлопная замерзла напрочь?
монтажная пена рулит
крутилсябы двигатель практически как обычно.это не компрессор,клапана немножко подругому настроены.
Anta
Мужики здравия вам! снял сег стартер вроде визуально все в порядке, заменил провода + и - пока менял + увидел что ВВ провода 3 и 4 горшков перепутаны о_О вот я лошара, тут я развил теорию что из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация? хотел попробывать завести но сцуко о5 втягивающее накернилось из-за большого тока и высокой температуры пластиковая крышка рассыпалась
ток не смейтесь с меня..,
Сохатый
Anta, нет невозможно. Кстати, точно уверен, что перепутал? Просто они там так проложены, что иногда может сложиться впечатление, что надо бы наоборот. Ты бы пригляделся получше..
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Правильная раскладка проводов на МЗ
2 3
1 4
DidJ
Авто: Нива, А1
Anta писал(а): тут я развил теорию что из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация?
Невозможно. Получил бы хлопки в ресивар, но двиг при этом будет крутиться как обычно.
Сохатый
Ды не, они там из когда из общей прищепки расходятся, то здравомыслящий, не имевший ранее делов с тазами человек, лепит 3-й и 4-й цилиндры наоборот.
Кстати на многих проводах номера подписаны.
Anta
на мз правильно стоят , накосячил на свечках,я купил провода заводские маркированые я случайно спутал видать
Anta писал(а): из-за того что провода я попутал, фазы зажигания входили в противофазу вращения кв и стартер крутил в одну сторону а взрыв толкал поршень в другую тем самым стартеру было оч трудно вращаться, он потреблял большой ток (почти как в режиме КЗ) что вызвало оплавление плюсового и минусового провода что скажите гуру возможна такая ситуация?
Да возможна.
Anta писал(а): вот я лошара,
Ею ты был,когда не написАл,что перед пуском еще и ВВ провода снимал.
Да и писАть о проблеме нужно было не так
А что крутит РЫВКАМИ.
Anta
т808 писал(а):Ею ты был,когда не написАл,что перед пуском еще и ВВ провода снимал.
я вообще то в первом посту сказал что поставил ВВ провода новые
про рывки каюсь не подумал
Anta писал(а):я вообще то в первом посту сказал что поставил ВВ провода новые
Ну ты про них уже ПОСЛЕ описания проблемы написАл,поэтому первое впечатления от поста - машина не заводится,поставил новые ВВ провода.
Поэтому и сбила с толку фраза-
Anta писал(а):сегодня перед пуском поставил новые провода ВВ
Вот,если бы написАл : сегодня перед
ЭТИМ пуском поставил новые провода ВВ
Но главное - проблема найдена и устранена.
Anta
)) трабл то найден но хз в нем причина или нет, не работает втягивающее проверить не могу,
новое стоит 500-1000 рублей есть возможность стартер за 2к взять я вот хз куда деться куплю втягивающее, а вдруг стартеру плохо стало после случая, тогда получится неоправданный расход, куплюстартер , вдруг старый норм будет о5 хз куда деваться)
Anta писал(а):не работает втягивающее
Опять?Ведь
Anta писал(а):5 дней назад менял втягивающее
Anta писал(а):проверить не могу,
Почему?
В лучшем случае нужен вольтметр и отвертка.
В худшем лишь отвертка.
Anta писал(а):вдруг старый норм будет о5 хз куда деваться)
Если уж на то пошло,можно и в магазине договориться,что если не понадобится - вернешь.
Ну дашь за хлопоты полтинник.
Anta
Anta писал(а):отел попробывать завести но нехороший человек о5 втягивающее накернилось из-за большого тока и высокой температуры пластиковая крышка рассыпалась
яж писал про втягивающее
, я хз с отверткой не пробывал не разу страшно))
Anta писал(а):с отверткой не пробывал не разу страшно)
А чего бояться?
Замыкать-то нужно не две токовые шпильки на втягивающем,там действительно и ток и искра сильные,
а верхнюю шпильку с клеммой папа,с которой ты пластиковую фишку перед этим снимешь.
Anta
это действие равносильно повороту ключа, те сначало втягиваюшее должно войти а потом ток стартер пойдет , а втяг то заведомо не работает
Anta писал(а):это действие равносильно повороту ключа,
Только при исправной цепи.
Anta писал(а):а втяг то заведомо не работает
Оно может не срабатывать по совершенно разным причинам.
К механическим относятся:
Заедание его якоря.
Заедание вилки стартера,например из-за развалившегося кольца на бендиксе
Заедание перемещения бендикса по валу якоря стартера.
К электрическим:
Обрыв или плохой контакт ВТЯГИВАЮЩЕЙ обмотки реле.
Неисправность самого стартера (щетки,коллектор,якорь),ведь втягивающая обмотка реле включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с стартером.
Ну и конечно можно считать,что втягивающее не работает,когда его якорь втягивается,а контакты не замыкаются,
или имеют повышенное сопротивление из-за их подгорания.
Anta
ну я поставил старое втягивающее) а оно щелкает када ключ в полож стартер переводишь и все я так полагаю это вот это
т808 писал(а):Ну и конечно можно считать,что втягивающее не работает,когда его якорь втягивается,а контакты не замыкаются,
хотя чтоб это проверить нужен еще 1 человек) чтоб с тестером прозвонил дорогу шпилька от акб - шпилька на + стартера при положении ключа стартер
либо обмотка реле не набирает мдс нужную чтоб дотянуть якорь
Anta писал(а):нужен еще 1 человек) чтоб с тестером прозвонил дорогу шпилька от акб - шпилька на + стартера при положении ключа стартер
Вместо лишнего человека можно двух крокодилов на щупы,а тестер под дворник.
