Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
В какой то теме про валы, я выложил фотку своих УСА 8.9/288... И кто то попросил промерять фазу, на вопрос как это сделать сказали ХЗ... Так вот нарыв в инете че и как решил проделать со своими валиками... Описание процесса: берем валик и кладем его на шейки на две проставки, сверху закрепляем индикатор часового типа, и упираем ножку на низ любого из кулачков. одеваем шестерню на валик, начинаем медленно прокручивать валик, как только стрелка индикатора начала отклоняться, делаем метку на верху шестерни (на подобии как она сделана на сток шестерне), крутим вал дальше, индикатор проходит верх кулачка (здесь придется в ручную приподнять ножку индикатора, будете делать, поймете). Когда верх кулачка минован, стрелка индикатора начнет возвращаться обратно, следим за ней, и как только стрелка прекратит движение, делаем вторую метку на шестерне... Берем транспортир, и замеряем получившийся угол между нашими метками... Получившийся угол подставляем в формулу (720-х)/2, где х-угол который вы намеряли.... Я намерял 144 градуса, подставив в формулу получил 288, фаза моих валов, как и указывает производитель. Вот собственно и все, начертил примерную схему всего этого колхоза)))
Замер фазы валов.jpg |
77.33 KB |
451 раз(а) |
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Kiryuxa
можешь еще померить реальную фазу вала, это фаза не от о до о, а от 1,5 до 1,5мм примерно
Kiryuxa
ГЫ-ГЫ писал(а):можешь еще померить реальную фазу вала, это фаза не от о до о, а от 1,5 до 1,5мм примерно
От 1.5 до 1.5 по индикатору? Чет не очень понял
Да и мне то самое главное что заявленая фаза производителем совпала с тем что намерял))) Интересно чтобы Эпатаж свои валы промерял)))
Vik
Авто: 2108
Kiryuxa, имеется ввиду что пока клапан открыт меньше чем на 1.5 милиметра толку от него мало. Хотя мне казалось что обычно не 1.5 а даже 2 милиметра берут в таких измерениях.
Vik
Авто: 2108
А особо хитрые так вообще считают интеграл милиметров по градусам ;)
Kiryuxa
Vik писал(а): имеется ввиду что пока клапан открыт меньше чем на 1.5 милиметра толку от него мало. Хотя мне казалось что обычно не 1.5 а даже 2 милиметра берут в таких измерениях.
Понял, въехал, врубился
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я бы померял, но нет индикатора.
ну если верить Каспу, то там фаза 308 гр
ну собственно по тому откуда они едут там 300 гр есть
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Тепловой зазор при таком подходе не учитывается
Kiryuxa
зачёт. Надо свои измерить))) А то тоже хз чё за валы стоят.
Kiryuxa
epatazh писал(а):я бы померял, но нет индикатора.
а откуда и до куда едут твои валики?
Kiryuxa
х123ас писал(а):Тему в FAQ
Спасибо Антох, первое полноценное поподание в faq
Померь свои валики, скажешь потом че получилось
Последний раз редактировалось: Kiryuxa (19 Февраля 2012 01:04), всего редактировалось 1 раз
ГЫ-ГЫ
_Pat_ писал(а):Тепловой зазор при таком подходе не учитывается
речь про 16в на гидрокомпенсаторе изначально с первого поста
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Месяц назад заморачивался с СD диском,расковырял дырку под вал,круг расчертил подвижный с градуировкой,прилепил индикатор,правда измерял закрытое состояние,потом вычетал из 720,но все застопорилось на самом переносе,то-есть я явно не мог представить,куда лепить точку.Итог сток вал вышел с фазой 280гр.,пока отложил это дело...Да и стойка нормальная нужна,что-бы валик лежал,а не вертеть рукой,шатается все...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я бы фазу измерял проще... база вала известна? Нужно сделать отверстие такого же диаметра (например в компакт-диске), затем надеть его на кулачок вала и отметить места где поверхность кулачка за отверстие выходит. Затем либо мерить угол сектора полученной окружности либо его длину, и через длину - угол.
Serg_x писал(а):А я бы фазу измерял проще... база вала известна? Нужно сделать отверстие такого же диаметра (например в компакт-диске), затем надеть его на кулачок вала и отметить места где поверхность кулачка за отверстие выходит. Затем либо мерить угол сектора полученной окружности либо его длину, и через длину - угол.
ИМХО слишком большая погрешность у этого метода
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я думаю что не слишком большая. Надо попробовать.
