urisss
При фрезеровке башки сняли 0.6мм.Сильно ли изменилась степень сжатия?Надо ли заново настраивать(калибровать) прогу под изменившиеся параметры двигателя,Остался ли мотор невтык?
epatazh
urisss
по кофейной гуще не гадаем.
проливать камеры и считать степень.
что за мотор то lol1
urisss
1.5 литра 8 клопов.Сток.
AnD295
urisss
Езди не парься.
Trucker
у меня на 16ве головке срезано 0.6..
когда стояли сток валы, смело ездил на сток прошивке и лил 92 бензин...
но 95ом поинтереснее ехала...
cafu
3 куба ориентрироовочно убавилось! supercool
movsi
тоже собираюсь пилить гбц на 0,6 ну конечное всеми остальными работами dns4
снимал на 83 голове(1.5 8клоп)-на 1мм
мотор получше тянет и выкручивается
при ослабшем ремне когда грм стал проскакивать-был звон-но клопы не загнулись
щас на этот таз ее переставил,92бенз,детонация тока при тапке в пол на 3й с 1500 оборотов
считаю что снял мало,если по городу ездить и не боятся загиба-надо еще снять,до 1.3мм попробовать,на 95м не должна прийти детонация
вброшу еще-народ на других форумах советовал пилить на 1.6мм-сам не пробовал pst пусть модеры просветят
epatazh
что вообще значит советовали.
ты сначала определись какую степень сжатия ты хочешь получить.
потом уже прикидывай на сколько пилить
+1 supercool
DAVID 2110
выдержит?
DAVID 2110 писал(а):
выдержит?
да я то откуда знаю,ссылки потеряны на очередном сносе вирусов форматированием
попробовал -1,понравилось..хочу больше,да башку лень снимать pst
на 92 едет бодрее,чем раньше
БДСМ
Уже давно не езжу на 92, хачу забыть его как сон, 95 экто наше всё rlzz
usup
вопрос не совсем в тему если на десятку поставить приоровскую прокладку нужно ли менять прошивку?
_Pat_
usup
на 16 кл. приоропрокладку ставить нельзя, т.к. недоход поршня до блока 0, высота прокладки всего 0.42-0.45 мм. Т.е. возможна встреча поршня и головы на высоких оборотах (именно головы, а не клапанов).
На 8 кл. приоропрокладка нормально идет - недоход поршня 0.4 мм.
На приоре недоход 0.58 мм.
Минимальное расстояние от поршня до головы с учетом прокладки - 0.8 мм.
P.S. возможны погрешности в размерах +- 0.05. В каждом отдельном случае надо все промерять.
Atomic-DM
_Pat_
после Дефа прошлого мотора serg_x и вскрытием мотора Beast607 я тоже изпугался за приоропрокладку. но забил. вроде ездит ... больше 6000 не кручу.
ГЫ-ГЫ
на 2112 мотор нельзя ни в коем случае, так как переход с завода небольшой
usup
мля а мне моторист мне ее поставил когда родную пробило,после этого еще 2раза пришлось лезть в двигун,один раз нагар на клапане второй раз прогар клапана,могут ли эти деффекты появиться из за приоропрокладки?
maclein
нагар и прогар это или топливо какашка или недозакрытие клапана
ГЫ-ГЫ
usup
стук появится характерный в так вращения коленвала, похожий на гидрик, но несколько глуше и тише, мотор начинает как 8клапанник тарахтеть, это звук лупящих поршней по телу головке Good
