urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
При фрезеровке башки сняли 0.6мм.Сильно ли изменилась степень сжатия?Надо ли заново настраивать(калибровать) прогу под изменившиеся параметры двигателя,Остался ли мотор невтык?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
urisss
по кофейной гуще не гадаем.
проливать камеры и считать степень.
что за мотор то
urisss
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня на 16ве головке срезано 0.6..
когда стояли сток валы, смело ездил на сток прошивке и лил 92 бензин...
но 95ом поинтереснее ехала...
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
3 куба ориентрироовочно убавилось!
movsi
Авто: ваз099
тоже собираюсь пилить гбц на 0,6 ну конечное всеми остальными работами
снимал на 83 голове(1.5 8клоп)-на 1мм
мотор получше тянет и выкручивается
при ослабшем ремне когда грм стал проскакивать-был звон-но клопы не загнулись
щас на этот таз ее переставил,92бенз,детонация тока при тапке в пол на 3й с 1500 оборотов
считаю что снял мало,если по городу ездить и не боятся загиба-надо еще снять,до 1.3мм попробовать,на 95м не должна прийти детонация
вброшу еще-народ на других форумах советовал пилить на 1.6мм-сам не пробовал
пусть модеры просветят
epatazh
что вообще значит советовали.
ты сначала определись какую степень сжатия ты хочешь получить.
потом уже прикидывай на сколько пилить
epatazh писал(а):что вообще значит советовали.
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
алекс спб писал(а):народ на других форумах советовал пилить на 1.6мм
выдержит?
DAVID 2110 писал(а):алекс спб писал(а):народ на других форумах советовал пилить на 1.6мм
выдержит?
да я то откуда знаю,ссылки потеряны на очередном сносе вирусов форматированием
попробовал -1,понравилось..хочу больше,да башку лень снимать
на 92 едет бодрее,чем раньше
БДСМ
Авто: PRIORA
алекс спб писал(а):на 92 едет бодрее,чем раньше
Уже давно не езжу на 92, хачу забыть его как сон, 95 экто наше всё
usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
вопрос не совсем в тему если на десятку поставить приоровскую прокладку нужно ли менять прошивку?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
usup
на 16 кл. приоропрокладку ставить нельзя, т.к. недоход поршня до блока 0, высота прокладки всего 0.42-0.45 мм. Т.е. возможна встреча поршня и головы на высоких оборотах (именно головы, а не клапанов).
На 8 кл. приоропрокладка нормально идет - недоход поршня 0.4 мм.
На приоре недоход 0.58 мм.
Минимальное расстояние от поршня до головы с учетом прокладки - 0.8 мм.
P.S. возможны погрешности в размерах +- 0.05. В каждом отдельном случае надо все промерять.
Atomic-DM
Авто: Nissan
_Pat_
после Дефа прошлого мотора serg_x и вскрытием мотора Beast607 я тоже изпугался за приоропрокладку. но забил. вроде ездит ... больше 6000 не кручу.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
usup писал(а):если на десятку поставить приоровскую прокладку
на 2112 мотор нельзя ни в коем случае, так как переход с завода небольшой
usup
мля а мне моторист мне ее поставил когда родную пробило,после этого еще 2раза пришлось лезть в двигун,один раз нагар на клапане второй раз прогар клапана,могут ли эти деффекты появиться из за приоропрокладки?
maclein
usup писал(а):мля а мне моторист мне ее поставил когда родную пробило,после этого еще 2раза пришлось лезть в двигун,один раз нагар на клапане второй раз прогар клапана,могут ли эти деффекты появиться из за приоропрокладки?
нагар и прогар это или топливо какашка или недозакрытие клапана
ГЫ-ГЫ
usup
стук появится характерный в так вращения коленвала, похожий на гидрик, но несколько глуше и тише, мотор начинает как 8клапанник тарахтеть, это звук лупящих поршней по телу головке
